Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут, чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк
Дополнение от 31.10.2009: Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена. Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2007 Откуда: Москва
Есть древний ноут, человек пытаясь отковырнуть процессор отверткой (?:shock:) убил сокет и уже собирался выкинуть ноут, но я сказал чтоб отдал мне. Нужна помощь в пересадке сокета (s370) с мати-донора, может кто в этом помочь?
Где (в Москве) или у кого можно отремонтировать:
видюху NX8800GT - T2D512E - OC MSI
Видеокарта запускается, определяется, но артефакты по всему экрану в биосе тоже.
Произошло так: включил комп, через некоторое время он отрубился сам, включил снова, опять, снова включаю - появились артефакты, затем больше и больше. В итоге винда с видюхой больше не загружается, загрузка доходит до какого то момента экран потухает и ребут, причем иногда харды отключаются перед ребутом...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2008 Откуда: Москва
Москва, 8800 GTS 640, появились артефакты в виде вертикальных полос, в том числе в POST, настройках биоса; винда грузится только без видеодрайвера. Возможно отпаялся GPU? Идея о "прогреве" меня напрягает, сколько будет стоить перепаять?
Нужна помощь сгорел блок питания и захватил за собой печь 8800 GTX ,карту осмотрел горелого
негде не видно вентилятор на карте запускается но комп. свистит ,поставил другую всё нормально.
КТО может взятся за неё если есть смысол
Всем привет!!
Локация: Питер, Бухаресткая
Проблема: БП Chiefteck GPS-620AB-A. Комп с ним работает, но не работают корпусные вентиляторы, питающиеся на прямую от БП, здох кулер внутри БП (уже выброшен), и перестал разгоняться проц (возможно, что это тоже связано с БП... ну, мне так кажется...)
Доп. информация: БП отработал 2 года, купелн в Ультре, последние (примерно) полгода работал без кулера. Осмотрел БП - нашол надписи Sirteck, REV: 07, дату 2006.08.23... единственное к чему смог придраться - у конденсатора C54 не идеально ровная поверхность, в отличии от остальных.
Фотографии: не знаю как разместить, при необходимости сфоткаю и вышлю на мыло или ещё как...
Главное ремонт, но хотелось бы и кулер поставить, если возможно.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Москва, ЦАО Фото: 38
Где ремонтируют аудиокарты Creative ?
весь инет перерыл, ничего не нашел((
пара сайтов но там инфа устарела и они ремонтом больше не занимаются
может у кого знакомые есть, шарящие в железках!
_________________ i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Здравствуйте! Нужна помощь.
На почти новой ASUS P5Q-Pro при замене процессора обломились две контактные ножки на сокете (случайно зацепил салфеткой и рванул). Симптомы-система не стартует. Вентили крутятся, диод горит, экран чёрный. Дайте плз ссылочку на умельцев, перепаивающих сокеты. Сколько такая услуга будет стоить?
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2006 Откуда: Moscow
Сограждане оверы - помогите советом плииз!
Итак:
Есть глючная GTX280. Карта абсолютно нормально себя ведет в 2D и в тестах (3d mark 06). Апприори известно, что проблема именно в карте.
Стоит загрузить FarCry2 или Crysys вылезают артефакты.
Артефакты выглядят как черные текстуры или черные треугольники размером от небольшого до "на весь экран". Либо же что-то типа черных полос, точнее не скажу (скрин на данный момент тоже не смогу сделать, но смысл и так понятен).
Температура 85 градусов под нагрузкой на открытом стенде, так что не перегрев =)
Вопроса собственно два:
1) Правильно ли я понимаю, что в данном случае неисправность в шейдерах?
2) Как их можно отключить? Т.е. последовательным отключением вырубить именно то, что глючит и юзать карту пусть и немного потеряв в производительности?
P.S. Гарантии на карту нет, так что в гарантию тащить - отпадает.
Купил мать GA-EX58-EXTREME, у неё в сокете отломана одна ножка (подозреваю, что такую продали). Неделю проработала отлично, потом стал глючить 3-й модуль, пишет ошибку b9-bf, в гантийке не принимают из-за ноги.
Все ноги должны быть целыми или это особенность GA-EX58-EXTREME?
Как быстро и где её можно отремонтировать?
SkyInFire Похожая проблема (см. пост выше). Выяснил, что отдельно ножку перепаять весьма проблематично. Стоит услуга порядка 1500-2000 рублей, результат 50 на 50. Реальней перепаивать весь сокет, но тоже нет 100% гарантии работоспособности ( как объяснили сокет может не встать). Но это касаемо 775-го,как на 1366 не знаю, но принцип я думаю такой же. Вот кстати ссылка http://advertisements.com.ua/bl/view-30 ... videokart/
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Svenson В целом не стоит заморачиваться с ремонтом матерей с сокетом, взять новую или уже отремонтированую мать, а эту продать на запчасти, много правда не дадут.
Тож на тоже и выйдет.
Их есть смысл ремантровать, когда их куча, и достались за копейки или нахаляву.
Купить новые сокеты проблематично. А снятые с мертвых матерей - ведет пластмасу, потому не угадаешь получится или нет.
Ремонтники обычно с таких снимают микросхемы, для ремонта других, чтоб не возиться с сокетом.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Москва Фото: 9
Пытаясь снять прикленный радиатор к чипу памяти - оторвал его вместе с микросхемой памяти) Вопрос - его можно обратно припаять, что для этого нужно или где/кто это может сделать?
видяшка - такая
