Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2006 Откуда: Россия.Таганрог
Ну а теперь нужно чем нибудь нагрузить выход 5В, накраяйняк несколько автомобильных ламп в параллель и посмотреть, что будет на выходе 12В. Вообще, что на БП написано, там должны быть написаны токи, отдаваемые по каждому напряжению...
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: А вообще, я посмотрел в инете, левый БП...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
ниче не понимаю -все щас работает нормально (пока) в садо-мазо погонял для прогреву - все ок (действительно непредсказуемый левак какойто )
Добавлено спустя 22 минуты 4 секунды: подсоединял лампу (одну тока откопал на 12в 40W) на 5в линию - напруга на 12в линии поднялась с 12.11 до 12.23в, после на 12в линию - выключился. После чего запустился нормально с нормальными напругами.
Добавлено спустя 10 часов 11 минут 33 секунды: ... включаю на след. день - опять 14в и 4.6в - ну делааааа
В общем БП недорогой, и левый. Я бы советовал выкинуть его, но если есть желание повозякаться... Открываете корпус, берете лупу и ищите холодную пайку в районе микросхемы. Часто, в таких БП ставят резики, мягко говоря плохие, они со временем теряют свои свойства(повышают сопротивление). Опять же в районе микросхемы смотрите резики, на предмет номинала, и тупо прозваниваете все тестером, даю гарантию, какой либо, потерял сопротивление...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
Похоже что конденсаторы фильтра у тебя посохли, открой блок и глянь на конденсаторы возле связки проводов, если вздутые сверху, поплавленные, или что то из них вытекло меняй не глядя их на такой же емкости, напряжение не менее тех что стоят лучше больше.
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
дык в том-то и дело что ниче не вспухло. не почернело и не потекло - раз 5 под увиличительным стеклом осмотрел все. Запустится на искженных напругах поработает так минуту - затем скинет до нормы (или не совсем) и через мин. выключится. Потом вообще не стал заводится даже с перемычки - на друг. день завелся - опять с норм. напряжениями.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
Имеется ФСП АТХ-300PAF. Был снят с эксплуатации по причине - не включался. Дежурка в норме - 5,03В. Вскрытие показало вздувшийся конденсатор в выодной цепи +12В. Был заменён на Теапо 3300*16В. Вроде бы включился. Был отложен в резерв. Однако когда он потребовался - опять не включается. Точнее включается при очень небольшой нагрузке. 95% кондесаторов в БП Теапо. В выходных цепях: +5В - 3300*10 + 2200*10, +3,3В - 3300*10 + 3300*10, +12В - 3300*16. Пробовал заменять перечисленные ёмкости - результат нулевой. Контроллер ШИМ - 3528. Куда копать, подскажите? З.Ы. Да и ещё БП имеет чуть заниженные напряжения: +11,8, +4,9х... нагрузочные резисторы целые...
Однако когда он потребовался - опять не включается. Точнее включается при очень небольшой нагрузке. ...... Куда копать, подскажите? ...... и ещё БП имеет чуть заниженные напряжения: +11,8, +4,9х
IMHO сначала в сторону регулировки напряжений, а также в сторону супервизора.
Здравствуйте. Есть БП Power man IP-S450Q3-0. Не стартует. Видно как вентель дергается и все, дальше тишина. Тот же эффект при замыкании черного с зеленым. С чего следует начать?
с диагностики выходных диодных сборок. Если проблемный элемент не будет найден, то желательно указать, на чем именно собран данный БП (ШИМ, супервизор, силовые элементы).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: Нефтеюганск
Привет всем!!! Почитал всё тему и так и не понял, с чего начинать проверку блока питания, ВЧ блок как проверить, транзисторы заменил, а он не запускается , что дальше делать??
То, что нужно было делать с самого начала: 1. Модель и производитель БП 2. Предыстория 3. Симптомы (с результатами измерений) 4. Элементная база (силовые элементы, основной ШИМ, супервизор)
maco
1. Espada KPY-400 ATX 2. Кот перегрыз провод питания и произошло К.З. пыхнули транзисторы в блоке В.Ч. заменил транзисторы, а блок питания не стартует, где нужно замерять напряжения в В.Ч. блоке, можно поэтапно написать 3.
