Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 557 • Страница 9 из 28 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 28  >
Всё, что не относится к основным комплектующим, ремонтируем здесь.
Господа-товарищи, а тюнеры вообще чинят? А то вдруг резко перестал работать, в системе не виден, софт не запускается, мол, устройства нет.
Или проще выбросить да новый купить (как раз на новой шине)?
Aisid777 писал(а):
А есть флешер лучше чем atiflash, или какая последняя версия?
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Ведь ошибка 0x00000116 возникает в моем случае как я понял изза неправильной работы видеокарты,или её частоты. Теперь наверное просто методом научного:-))) тыка искать образ под неё!!???
atiflash - ее родной прошивальщик.
Имеет смысл визуально правильно идентифицировать карту и скачать для начала ориг. прошивку, пусть и не последнюю.
ps: под маркой powercolor выпускают несколько производителей.
Супер Шмель , Похоже что мне нужно ждать чей-то бэкап!;-( Карта конкретно эта : http://www.powercolor.com/ru/products_f ... asp?id=209 на ней память с двух сторон, марка памяти - "ELPIDA" , толи модель карты толи чипа LF R84FH ver.2.0 1G
Есть ли у кого такая???
Aisid777
думаю тебе на зарубежные форумы нужно, а так же можно попросить в каком нить компьютерном магазине предварительно посмотрев прайс лист на предмет такой же или же в отделе ремонта взять другую "память" биос и шить на программаторе и впаять вместо вашей.
Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
вопрос не по теме, но очень интересно. расскажите как удалить термопасту с процессора и чем. и как правильно ее нанести
GreshkoT
удалить сырой тряпкой или если не отдирается то можно немного ацетоном, а нанести нужно размазав термопасту тонким слоем на процессоре, если будет плохо мазаться приложите усилие.
Скажите, это лечится?
Airkill
сам такое никогда не трогал у знакомого видел как то припаянное, но потом отвалилось :)
Супер Шмель, это плохо.. Жалко ушки, ATH-A500, и денег не сказать чтоб маленьких стоили и звук выдавали для меня отличный. И сегодня вот натурально встал не с той ноги, блин.
Airkill
сложность в маленьких проводках :( можно попробовать в нормальный ремонт отнести
ЗЫ ещё аудиофилы налетят "чем паять будете"
Супер Шмель, тут с проводками вообще непонятно, структура на антенный кабель похожа, провод (провод ли?) в центре из непонятного материала и вокруг обмотка медная.
Когда давным давно порвал маленькие дешёвые затычки, там всё выглядело совсем иначе..
Airkill
так фото кабеля (внутри) в студию
Супер Шмель, это сложно.
Airkill
зато на природе фоткаем :) а кабель да для меня сложноват... я по проще скручивал только.
Супер Шмель, это не природа, у нас просто частный дом и за балконом деревья =)
в официальном сервисе, я так понимаю, такое не починят даже за деньги?
Airkill
в конторе в подвале чинят всё вопрос как качественно и надолго ли
Фото: 3
хоть мелочь, но всё равно есть мышка swop - 23, a4tech указатель бегает, но когда кнопку нажимаешь что правую что левую комп зависает пока ты её не вынешь, при этом указатель бегает спокойно
и раз в этой теме никто не пробовал сделать токопроводящий клей?отпишитесь какой способ лучьше, а то за 2 грамма 200рублей слишком жирно, нужнодорожки на клаве склеить(они порваны ножом), ах да колёсико тож работает
клей БФ + графитовая пыль (грифель и лезвие бритвы)
Фото: 3
я перепробовал много способов и остановился на этом
разбираем батарейку и достаём графитовый стержень
маленьким напильником стираем его
берём клей секунда и смешиваем пока он не будет чуть гуще по консистенции
я её починил и остался вопрос про мышку
Подскажите, кто сталкивался, чем можно заменить усилитель TDA3050, поиск ничего вразумительного не даёт
Фото: 7
Менял на видяхе кулер, из за несоответствия "вилок" пришлось провода резать и соединять обмотав изолентой. Теперь надо этот голый кусочек элегантно спрятать во что нибудь, так как видяху продаю. Можно ли как нибудь похожую изоляцию самому сделать ?
Asus TUF B450-Pro Gaming, Ryzen 5 3600, Gigabyte 1070 WF, Crucial 16GBx2 BLS2K16G4D32AESC, Corsair RM 750X, Samsung 850 EVO 256GB,
