Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 513 • Страница 9 из 26<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 26  >
Я в электронике не шарю, вот и не знал что делать, а куда если че ставить надо было?? я заказал вот такую помпу http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 035wt_1139
может и старую сделаю.
Фото: 47
Просто когда что-то после ремонта/самодельное включаете первый раз, обязательно надо хотя бы предохранитель ставить в цепь питания, причем очень близкого номинала к рабочему току. Предохранитель плавкий - штука довольно инерционная, даже если и сгорит при рабочем токе, по крайней мере уже увидите, стартануло или нет. Ну это так, на будущее. Скол драйвера - это фатальный кирдык. Пайка точно верно выполнена? На фото просто очень уж неаккуратно выглядит... :oops:
я не знаю есть ли разница чем удлинять обмотку, есть ли в обмотке полярность? А припаять 3 провода и обмотку смог.
Фото: 47
Вот оно че, Михалыч. Там есть понятие фазировки... Короче есть разница, какой вывод куда паять. Там же 3-полюсник, по 2 обмотки на полюс, они оппозитно расположены и в противофазе должы питаться...
Как понять оппозитно? и противофаза?
Фото: 47
На импеллере, как и у любого другого постоянного ферромагнита, есть 2 полюса, условно + и -. Они расположены диаметрально противоположно (оппозитно). На статоре есть 6 обмоток - 6 полюсов, они также попарно противоположны (оппозитны), то есть 3 пары полюсов, которые меняют свой знак в зависимости от приложенной полярности. Когда полюс рядом находящейся обмотки статора и полюс ротора совпадают - происходит отталкивание, когда полюсы противоположны по знаку - притягивание. Чтобы эффект был сильнее, полярности изменяются сразу у 2 групп полюсов статора, то есть условно первая пара полюсов статора имеет + и -, которые отталкивают + и - ротора соответсвенно от себя, а вторая пара статора имеет - и + и уже притягивает + и - ротора (тянет на себя). Третья пара статора бездействует. Когда ротор довернется на необходимый угол и его полюсы поравняются с второй парой полюсов статора, первая пара отключается, вторая пара начинает отталкивать, а третья пара - тянуть. И так по цепочке. Если вы поменяете местами выводы одной из обмоток, получите обратную полярность и собъете фазировку полюсов. Непонятно наверное объяснил? Теорию электромашин почитайте, там с картинками есть все эти моменты сил.
Последний раз редактировалось Хитрый John 05.03.2011 14:58, всего редактировалось 1 раз.
__alex8, по поводу кита на зелёной плате ничего не скажу: не знаю. Я щупал только кит на синей плате. Впечатления только положительные.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Фото: 6
DDC 1-plus T
Поменяли APM4532 на 7389. Заодно и прошивка слетела. Но сейчас всё нормуль. С охлаждением не заморачивались. Тупо сверху лак. Уже час гоняет в контуре - всё ровно. Не сказал бы что сильно греется.
После хидоров лаинг для меня просто восторг :)
Несколько вопросов.
Шум. Не нравится. Сделаю перемычку. У меня в контуре всего два простых ватера и радик от автопечки. Много ли я проиграю от даунгрейда? Главное шум.
На ходу переключать перемычку наверное не стоит?
Клеить радиаторы на заднюю часть помпы тоже бесполезно?
Протирать спиртом шарик и камеру безопасно?
У не плюс версии нет никаких перемычек получается?
Спасибо :)
Team MXS
Фото: 3
X3M*: Если задняя часть помпы - ее пластмассовый корпус, то смысла почти нет. Для большинства хватает для охлаждения ддц-шек что бы она не была закрыта при установке помпы, да бы не осталась в непродуваемом положении. Люди писали что сильно температуры снизили дырки продремелированые в корпусе помпы, для вентиляции. Ну а самый еффективный и красивый (но к сожалению и дорогой) вариант - замена всего пластмассового корпуса ддц-шки на етот металлический с к тому же и дырками + и термопрокладками на ключи + радиком с зади. Но имхо чуток избыточен. Ну негреются ддц-шки на СТОЛЬКО, особенно если дырки в корпусе. Но как вариант для тех кто Боится - вполне.
EDIT
Хмм, подумал, но если рёбра радика на зад помпы рассматривать не только как охлаждающие пластмассовый корпус :), но и как дистанцер от поверхности, где устанавливаешь, как раз да бы не была непродуваемо на какую то виброизоляционную губку на прямик .. наверное почему бы нет.
Фото: 6
Если есть лишние радики, то вариант. Я приделывал паралончик от матери на заднюю стенку. Но нужно ли это будет после даунклока.
И всё зависит от того, куда крепится помпа. У меня пока полный ахтунг:
Разобрал только что. Ни один из транзисторов не прикасается к статору. Где-то 1.5 мм расстояние. Только от одного в центре остались следы на статоре.
Судя по всему дальше можно не парится с термопрокладками и прочим.
Таки разобрался с перемычками :)
http://www.hardwarecanucks.com/forum/gu ... 355-a.html
Team MXS
Фото: 108
Church Нефига себе не греется ддц ))) у меня радик на помпе горячий, а после игр и подавно когда вода прогреется ))) Это дело конечно каждого, самый простой способ охлаждения, берем термопасту или термопад, мажем/лепим на дно помпы и садим на обычный радиатор, я брал кулер от П4 )))
Фото: 3
S.I.R.Z.: Греется всё. Вопрос - какие температуры и чего именно считать слишком горячие/стоящие улучшеного охлаждения? К случаю не конструктивно допустимы довольно таки высокие температуры многих из елементов данной помпы? Тогда стоит ли излишне суетится? Емпирически переносить "мне кажется что ##C слишком горячеё", потому что ето слишком горячеё для совсем других вещей не всегда правильно имхо. Что для какого то чипа/детали/компоненты смерть, то для другого может в расчётном рабочем температурном диапазоне.
Фото: 108
Church Лучше под суетится насчет охлаждения чем потом скорбить об своевременной кончине помпы, но опять же дело каждого.
Фото: 47
Перемычка влияет только при пуске. На запущенной помпе ее можно снимать/ставить сколько угодно - на скорость никак не влияет до следющего старта.
Чем восстанавливали, если не секрет?
DDC не рекомендуется по спекам производителя эксплуатировать в негоризонтальном положении.
Хитрый John™ [USSR]
Не совсем. Согласно инструкции помпу допускается крепить вертикально. Но есть ограничения: в горизонтальном положении нельзя ставить её вверх ногами, а в вертикальном положении нельзя разворачивать всасывающим штуцером вниз. Почему — понятно: помпа не самовсасывающая.
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Фото: 47
Moduvator
В моем понимании слова "рекомендуется", "допускается" и "запрещается" несут разную смысловую нагрузку. Вы указали допустимые и недопустимые, я же говорил о рекомендуемых. Эксплуатация на боку плоха тем, что сильнее изнашивает пару импеллер-подшипник: точка контакта импеллера с шаром перемещается от верхней части шара в зоне с маленьким радиусом и соответственно малой линейной скоростью на боковую сторону с максимальной линейной скоростью: выше скорость - выше трение, выше износ.
Фото: 6
Ещё лучше.
Чем восстанавливали
Всех подробностей не знаю. Знакомый чинил. Знаю только что "обычным программатором для подобных контроллеров через точки на плате, которые на обратной стороне под скотчем". И был гемор с записью, типа блокировка от чтения или что-то подобное. Но на моей помпе такой блокировки вроде не было.
Насчёт положения, само собой горизонтально поставлю. Пока только тесты гонял и затюнил перемычкой для режимов :)
Потом всё подробно распишу, как чинили.
Team MXS
X3M*, тоже хочу даунгрейд что с чем перемыкать? Подскажи я в этом плохо понимаю))
Фото: 108
Serg_GT Не перемыкать, а на оборот убрать перемычку :)
Фото: 47
S.I.R.Z. Смотря какая версия самой печатной платы - у некоторых вообще этой контактной площадки нет.
