Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 412 • Страница 9 из 21<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 21  >
Чем дело то закончилось, получилось проц оживить?
наверное пациент скорее мертв, чем жив... :grob:
xxxa7@mail.ru
https://www.youtube.com/user/ARMAGEDDON699/videos
этих разьемов на tabao очень много стоят копкйки 100-200 р правда доставка дорогая
http://cn.shopotam.ru/taobao/13378425724-item.html
http://cn.shopotam.ru/taobao/22520919293-item.html
если вам хочется с ногами развлекаться удачи
(не сочтите за офтоп)
ну что же вот и я стал счастливым обладателем отломленной ноги на сокете 1150, кто что сможет посоветовать? или может кто знает где в СПб могут починить или перекатать сокет?
единственная беда в китае сокетов отдельно не нашел под 1150.
смотрю дисконт юлмарта там куча мамок с гнутыми или отломаными ногами, они все почти в резерве, значит кто то же их восстанавливает, вот как только найти этого человека?
Обратись сюда к менеджерам http://www.bgamarket.ru/component/virtu ... ocket.html правда не знаю потащут ли они 1 сокет.
Поменять легко на термопрошке. Лишь бы мать не гигабайт с кучей меди))
Bishounen™
Intel™
Компонентный ремонт ноутбуков.
Восстановление данных.
Быстро=дорого)
ага может и легко, только обзвонил кучу СЦ все просто напроч отказываются это делать.
согласился только один сервис и то в москве, но при условии что у мя мамка асус, и попросил за это от 2к рублей.
в итоге посмотрел спецификацию проца определил что это ноги vss и rsvd как я понял что они не особо нужны, в очередной раз вставил проц в сокет вытащил из корпуса и он завелся с кнопки на материнке.
в итоге поразмыслив мозгами понял что проблема выключения мамки была в китайском проводе кнопки питания, а если быть точнее мы собирали комп в старом корпусе от повер мак(алюминевом) и для того что бы не паять кнопку включения был заказан с китая переходник под старую кнопку.как оказалось на ней надо соблюдать полярность(хотя оба провода черных и +\- не указан) если полярность не соблюсти комп после включения сразу выключается даже если его завести с кнопки на материнской.
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой (Сокет LGA 1155): При снятии защитной крышки были сдвинуты два контакта. Вопрос: Сильно ли они сдвинуты чтобы не попасть на контактную площадку процессора, или ничего страшного. Прошу прощения за качество фото, но смещение видно.
Никто не мешает вернуть контакты на место (за исключением РКР, конечно же :)).
И если не сложно подскажите площадь контактной площадки. От нее зависит, буду я трогать ножки на сокете или нет.
1. Ее легко измерить на соответствующем процессоре.
2. Если лень измерять или процессор отсутствует, то никто не мешает заглянуть на intel.com и найти нужный документ.
Спасибо
Подскажите, пожалуйста, ножка 775 сокета D33# E15 Source Synch Input/Output критична?
Случайно обратил внимание, что она чуть-чуть ниже остальных, если смотреть под определённым углом...
Может при установке процессора всё нормально ровно "подпружинится"?
Плата новая.
Критична.
juk_777 писал(а):
Может
Вам погадать? Или вы догадаетесь самостоятельно провести опыт?
maco писал(а):
провести опыт
Я не против... Негативных последствий, типа, гибели процессора или ещё чего либо не будет?..
А выровнять не ваш метод? И не гадать что же делать.
Честно говоря, немного страшно - никогда не делал, боюсь сломать...
Почему и интересуюсь на счёт "натурального прижима" процессором...
Добавлено спустя 44 минуты 51 секунду:
Взял зубочистку и одним движением - "чик" - всё исправил!
Даже визуально потерял его на общем фоне...
Спасибо за поддержку!
Добрый день! Так же стал счастливым обладателем отломанного пина на сокете 775. Контакт H30, подскажите за что отвечает и сильно ли критично? В распиновке указано что H30 это BSEL1, Signal Buffer Type - Asynch CMOS, Direction -output. Срезал ключи чтоб ксеон проц вставить, ну и как же не зацепить пин какой-нибудь, без этого же живется скучно! )))
В общем случае критично.
А за что отвечает данный пин?
BusSelect1 - один из выводов, сообщающих остальным компонентам сведения о частоте системной шины, которую желает установить процессор.
P.S. Читайте документацию - это не страшно :lol:.
cron
