Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 524 • Страница 9 из 27<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 27  >
TSC! Russia member
Фото: 22
Сегиш писал(а):
pb210bd(параметры: 100V , 230m , 10A)
p3055ld(параметры: 25V , 50m ,12A)
В даташитах указываются максимально допустимые параметры. С током как раз все нормально. Но! Был мосфет на 100В, хотите заменить на 25В (4шт).
Как вы собрались соединить эти 4 шт? :facepalm:
Ищите мосфет с параметрами, не хуже родного.
Поверь, никто никогда ни за что
не принёс сюда никакого вреда.
Ведь все, кто нёс, никто не донёс,
значит, никто ничего не принёс (с) NP
Сегиш
Еще раз для особо тупых - задумайтесь о схемном местоположении интересующих деталей :lol:.
Он вам хоть надпись типа "Здесь был Вася" последовательно-параллельным соединением выложит :D.
ну да... пораскинул мозгами и... это ж не резисторы или светодиоды ) не прокатит( .. хатя конечно костыль бы выглядел эпично) , спасибо что лишили меня всяческих сомнений на этот счет )))
ну и на засыпку вопросец ) в блоках питания можно что то подобное найти ? пусть в другом корпусе не суть
порыв инеты пришел к выводу что на матерях\видюшках производители таких(похожих) не паяли и не паяют к сожалению.
Фото: 18
В БП обычно вольт на 600 идут. А на матерях естественно низковольтные. Там же больше 12 вольт не бывает.
Сегиш писал(а):
в деревушке у нас нету не магазина радиодетаей ни сервисных центров
Почтовое отделение есть?
http://ru.aliexpress.com/item/5PCS-PB21 ... 09115.html
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Дон Хуан писал(а):
Дон Хуан
спасибо за наводочку ) сам с али не сотрудничал , но могу попросить хорошего знакомого , копался как то с пару недель назад на али по поводу этого мосфета , нашел у кого то 1 шт по 25 баксов , а тут 5 штук за 5 бакинских )
Это первое объявление сверху, из тех, что выдал поиск :-)
mixasmix писал(а):
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Монитор Acer AL1716 As
Не реагирует на внешние раздражители
Однозначно замена конденсаторов, уже много таких восстановил и раздал :?:
Вергилий писал(а):
Есть монитор Samsung t240, используется более 5 лет. Начал издавать неприятный звук при низких настройках яркости (меньше 100%).
Можно конечно отмодить и установить светодиодную подсветку, но надо придумать сигнал гашения ну и соответсвенно получается регулировку яркости,
а для этого нужно драйвер с регулировкой подобрать или придумать! ;)
Скорее всего это проблема в конденсаторах в бп инверторов(сколько там штук не знаю),а сужу по монитору Samsung 214T, который был в своё время списан по аналогичной почти проблеме и был благополучно восстановлен уже дома ;) давно работает
....да прибудет к вам сила!...да не оскудеет ваш ум!
Подскажите, пожалуйста. Монитор LG L1942S. 2008 года. Не включался. Были вздутые конденсаторы (2 штуки 1000МкФ х 16В, 3 штуки 470МкФ х 35В). На всякий случай были перепаяны абсолютно все электролит.-конденсаторы. Монитор стал включаться, но изображение мерцает. Очень сильно на 60Гц, заметно меньше на 75Гц, но глаза все же сильно напрягает. Видеокарта Geforce 560TI. К сожалению на ней нет выхода D-Sub и пришлось подключать через переходник DVI-VGA. Шнур менялся, переходник менялся - мерцание осталось. Другой монитор (Samsung 940) работает нормально.
Что можно еще попробовать сделать с пациентом?
P.S. Мерцание стало еще чуть меньше, после того как зачистила контакты шлейфа матрицы с обеих сторон и поменяла местами 2 пары проводов питания ламп (бело-красные на место бело-синих).
Core i5 2550K 4500, GigaByte GA-Z68A-D3H-B3, Hynix PC-12800 16Gb, MSI GTX 1060 Armor 3G OCV1, SSD OCZ-ARC100 240, WD 1Tb, Creative SB Audigy FX7.1.
Господа, вопрос не совсем по части мониторов, но всё-таки тесно с тем связан. Есть один самсунговский телевизор (UE32ES6307U), и у него в одном углу экрана подохла (?) подсветка. При ярком дневном свете из-за этого получается примерно 80% видимости картинки. Собственно, хотелось бы поинтересоваться, какова реальная стоимость ремонта подобной поломки без всяких там наценок специалистов СЦ? Гарантия уже того, закончилась, да и телевизор сам уже не нужен - ремонт рассматривается только как увеличение шансов на его продажу. Потому и интересен вопрос стоимости.
Фото: 3
Дон Хуан писал(а):
Проще на Алиэкспрессе оригинал заказать, там их валом. Или универсальный инвертор.
универсальный инвертор это какой?
Купил б-у моник Samsung P2770, спустя месяц стал гаснуть иногда на темных сценах с мелкиими деталями, гаснет на пару секунд, появляется иконка DVI входа и снова работает. Постепенно гас все чаще и чаще
в инете и рабочем столе не гаснет
Если скорость отклика матрицы поставить пониже-гаснет реже, если средне и высоко, то очень часто
Разобрал, вот фото платы
Слева текстолит перегрет, покоричневел
Поставил в открытом виде, включил-работает нормально, не гаснет, видимо охлаждение платы нормальное стало
Я в ремонте совсем нуб, максимум что могу-прозвонить мультиметром и перепаять кондеры на мамке, и поэтому такой вопрос-если на эти транзисторы перегретые наклеить радиаторы небольшие попробовать-поможет?
И во сколько ремонт платы может обойтись в сервисе?
а там не говорят? :-) Если серьезно то все зависит от конторы. Поэтому сначала делают диагностику, обговаривают все сроки и стоимость, а затем уже производят ремонт. Правда если ремонт сам по стоимости "не большой" (это зависит уже от мастерской - обговаривается обычно) то могут сходу починить.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
сначала нужно убедиться что именно перегревается, найти причину перегрева, а затем принимать меры.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Подскажите, пожалуйста, какие лампы подходят для монитора - Emachines E202H Eb (20" Wide. Матрица LM200WD1 (TL)(C1))?
Подскажите пожалуйста, проблема следующая:
Монитор benq xl2411t, сначала при включении изображение несколько секунд рябило и потом всё становилось нормально. Теперь при включении экран белый, минут через 15 начинает появляться изображение и чёрный цвет (в играх или фильмах где черные полосы есть) тоже рябит. К-во времени с белым экраном увеличивается.
Поискал немного, где то пишут что белый экран значит матрица полетела и ничего поделаешь; где то что это может быть из за питания, нужно перепаять неисправные вздутые конденсаторы на б.п. монитора.
Подскажите что делать? Если можно перепаять то насколько будет сложно купить нужные конденсаторы и сделать всё это не разбирающемуся в этом человеку? Если нести в ремонт сколько примерно это будет стоить (Москва), будет ли это целесообразно или цена ремонта + небольшая доплата = новый монитор? Или вообще нет смысла заморачиваться.
Монитор жаль, 2 года всего отслужил. Заранее спасибо.
народ !
есть внутренности от Acer V223HQ 1920x1080 и матрица Philips от LG монитора 1280x1024 LM190E08.
нужно на первом изменить прошивку под разрешение от второго. есть идеи ?
На старом мониторе ASUS VH222D появились
такие вот полоски
Не знаю точно связано это с поломкой монитора или нет, в общем чинил старые колонки, заработали, подключил их к компу, но через несколько минут появился шум из колонок похожий на помехи, отключил их, монитор работал еще, минут через 10 монитор в спящий режим ушел, при выходе из спящего режима уже были полоски по всему экрану.
Неисправен сам монитор, полоски есть даже при простом подключении к сети без подключения к системнику.
Кое-где читал о такой же проблеме с этим монитором, что после выхода из спящего режима появились полоски, причина оказалась в перегоревшем трансформаторе, но есть также подозрение, что перегорела матрица. Как точно выяснить причину поломки?
подскажите плиз есть ли шанс спасти монитор самсунг p2050. так любил его. последние недели работы, он тупил - не сразу включался. помогало вытаскивание шнура\ либо включение отключение, иногда он исправлялся сам. пока не выключал - всё работало гуд. в самые последние дни - эта реанимация уже не помогала, приходилось при включении(он горел секунд 10-15 и выключался) резко заходить в меню монитора и переключать какие-то разные режимы. и вот в один прекрасный день он вообще не включился. есть ли шанс его спасти, и с чего начать подскажите нубу, а то приходится сидеть с офисного 17ти дюймового го***(((((((
Предупреждение
Romanidze
Конечно есть шанс, надо вскрыть и осмотреть плату с инвертором и БП на предмет вспухших конденсаторов, симптом как раз на них указывает.
вскрыл. у меня вроде норм конденсатор выглядит, хотя не понимаю в этом. другой момент, что плата заляпана в некоторых местах какой-то белой хернёй, похожей на застывшую жвачку.
