Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
если выпаян биос все электролиты, все стабы, включая те что кормят проц - а комп нестартует с такой картой - увы кз в проце, далее только ковровая тотальная выпайка всего и вся, чисто ради эксперимента
точки нагрева ищем магазинными чеками, они темнеют от него
Добрый день, форумчане! Возник следующий вопрос: Необходимо спаять кабель для гарнитуры SteelSeries 5h v2 имеющий разъемы microUSB - Jack 3.5 Оригинал посмотреть нет возможности, в связи с чем необходима распиновка разъемов. Кто может подсказать? Может быть кто-то сталкивался?
Доброе время суток. Приобрел пол года назад Микрофон Sven MK-490 изначально к качеству звука претензий не было. Сейчас же при более плотном использование микрофона начал замечать грехи: говорить нужно минимум 15-20 см иначе микрофон просто не срабатывает. На нем есть кнопка включения, при положении выкл (!!!) если громко сказать в сам микрофон то слышен фон (как на КВшке радиостанции). Ради теста пришлось включать встроенный аудикодек аналогичная ситуация что и при подключении к Asus Xonar D2/PM. С микрофонами не сталкивался по этому хотелось бы услышать кто что думает. Понимаю что не студийный но брал из того что есть. Характеристики фото ниже:
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2013 Откуда: SPb
Доброе время суток. Creative SB X-Fi Titanium SB0880 ВНЕЗАПНО начал ловить помехи от всего подряд(даже от перемещений мыши) в правый(и чуть тише в левый) каналы фронтального выхода. Передняя панель - та же фигня. Громкость помех не зависит от громкости в микшере винды; шуметь начинает уже при старте системы, слышны помехи от hdd =) На других выходах(side/rear) все отлично. Хотелось бы услышать подсказки куда копать. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось desanntm 09.01.2016 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Ковырял вечерами на работе по 5минут в день:) В общем проблема где-то после операционного усилителя, скорее всего гадит в канал один из ключей/свитчей, помеченных на плате как Q4 и Q5. Пока поменял ОУ(заодно, раз уж полез туда паяльником), тупо отключил все после него и кинул перемычки сразу на аудиовыход. Порядок наведу потом, когда придут "охренительные аудиофильские" конденсаторы; свитчи сниму скорее всего с выхода на переднюю панель, там такие же вроде, все равно не юзаю. Такие дела.
Проблема - пропал звук с рабочего компьютера. На софтовые проблемы не похоже, когда захожу удаленно через TeamViewer, звук передается с удаленного компьютера без проблем . В микшере тоже все звуки отображаются, но в наушники звук не идет. Пробовал подключить через переднюю панель, то же самое (т.е. дело не в самих разъемах). Кто что посоветует проверить?
pistol, а другие каналы, передок, тылы работают? Если объемный звук включить.
Нет, ничего не работает, микрофон в том числе. Да и не видит он походу ни калонок ни микрофона, пишет не подключено.
Тут еще момент, я откатился с win 8.1 на win 7 в своё время, и под win 7 родных драйверов не было, но вроде всё встало, всё работало и вдруг перестало. Опять таки звук через Team Viewer есть (или там в обход звуковой он передается?)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Всем привет. Смотрел фильм и почувствовал запах жженой проводки, отключил Creative GigaWorks S750 (примерно 8 лет), без него все нормально, предохранитель в нем целый. Никогда такого не было. Есть ли смысл чинить или смотреть новый.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
IceFireW, ну прежде всего надо вскрыть и посмотреть в чем проблема. Может межвитковое в трансе. Или обмотка динамика замыкает. В общем без вскрытия не определить что греется и почему.
