Дальше стоит делитель, с которого опорное напряжение поступает на 2-ой вывод. А на 1-ый поступает напряжение с делителя, который делит напряжение питания процессора, причем нижнее плечо этого делителя выбирается VID'ами.
Оносительно осциллограммы - снимите осциллограмму непосредственно с выводов диода в нижнем плече преобразователя (т.е. плюсовой вывод осциллографа на катод диода, а минусовой вывод на анод). И по возможности поточнее укажите позицию нуля на осциллограмме (хоть руками отредактируйте фото), да и растянуть бы ее практически на весь экран желательно.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2009 Откуда: Vilnius, LT
maco, вы уж извините, но так получилось, что материнку я починил раньше, чем прочитал Ваше сообщение про осуилограмму.А дело оказалось в холодной пайке ноги АЕ1 процессора, она же VID4. Нашёл совершенно случайно. В сети откапал расположение ВИДов на 478 сокете, и начал думать, как бы замкнуть VID4 на землю, бо по таблице проблема была именно в нём. То есть когда на VID4 высокий уровень, напряжение ядра 1,10В, когда низкий - 1,50. Начал пристраиваться ставить перемычку - а там непропай. Пропаял, и всё работает. Осцилограмма того, что сейчас. Ноль на самой нижней линии. #77 Шкала У - 1В/деление, шкала Х - 2uсек/деление.
_________________ Первым оверклокером был Шурик: "Придется повысить напряжение. Опасно? Конечно опасно! Но риск, как говорится..." Так и пошло...
Почти правильно, только в вашем случае придется выражаться немного иначе : - если VID4 замкнут на землю - 1,5 В; - если VID4 не замкнут на землю - 1,1 В. Т.е. уровни напряжения на VID'ах в вашем случае не привязаны к логическим уровням.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Москва, ЮВАО
maco писал(а):
Lublino БП был отключен от матплаты при измерениях?
Да, был отключён (viewtopic.php?p=7696474#p7696474) История поломки такая: замыкал отвёрткой контакты для запуска материнки (PWR), отвёртка соскользнула и попала на другие контакты, после этого по линиям +3 и 5 В - 1,3 Ома Думаю, южному мосту
Lublino Может, конечно, и ЮМ сдох. Хотя от +3,3 В напрямую флешка и клокер должны быть запитаны, например. По +5 В - можно преобразователь питания памяти глянуть, MIO от +5 В должен быть запитан. Т.е. кандидатов много, а результатов диагностики мало . Хотя опять же - что вам легче сделать - выпаять ЮМ или выпаивать флешку, клокер и отслеживать остальных возможных потребителей?
Да, надо было не отвлекаться (моя невнимательность) по веткам: +3 В - 9.9 Ома +5 В - 1.3 Ома На БИОС (U10 - флешка с 32 ножками) приходит +5 В (нашёл четыре ножки) В преобразователе питания памяти проверил полевик Q127 (FD511AB), чуть-чуть потемнел, но исправен.
Если вы хотите погадать, то можете не указывать маркировку флешки и номера выводов . Я вам легко нагадаю, что вы измерили не напряжение питания флешки, а всего лишь некоторые сигналы. Штатное питание той флешки, которая у вас стоит - 3,3 В - поступает напрямую от БП.
maco, BIOS SST49LF003B (пришлось отрывать наклейку "БИОС" с корпуса микрухи ) http://download.siliconexpert.com/pdfs/ ... s71232.pdf Питание флешки от 3.0 до 3.6 В, т.е. 3.3 В (проверил так и есть) U10 - флешка с 32 ножками: выводы +3.3 В: 1,25,27,32 (1 и 27 должны быть NC) выводы GND: 9,10,11,12,16,26,28 (с 9 по 12 адресные; 26 должен быть NC) П.с.: вывод 22 скорей всего не используется (~ 7 МОм на корпус)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Может кто что посоветует
Лежала A8N-E без дела. Решил из заведомо рабочих железок собрать свой предыдущий комп. И материнка, и все остальное год назад работало исправно. Включаю - AWARD пищит 1 длинный, 3 коротких. Почитал форум - часто у этих матерей pci-e x16 отваливается переставил видюху в pci-e x4. Включаю - все работает ! Странно, последний раз и в pci-e x16 все было хорошо..
Вот только во время операций я лохонулся - отсоеденил коннектор вентилятора, что дует на кулер который чипсет охлаждает, да забыл потом подключить. Ходил по биосу, вдруг все повисло, биос не реагирует на нажатие стрелочек на клаве. Попытался вырубить комп - и одиночным нажатием, и 4 секунды держал - ноль внимания. Нажал на кнопку на БП, комп вырубился. Пощупал кулер на чипсете - горячий, разумеется. Хотя раньше бывали времена когда вентилятор несколько десятков минут не работал (намерянно отключал), так что врятли чипсет сгорел. Кроме того, в последний год работы на чипсете стоял кулер за 800р, который делал свое дело.
Вобщем, теперь комп не реагирует на попытки включения. Зеленая лампочка на материнке горит, а на кнопку включения - никакой реакции. Пробовал отверткой замкнуть два контакта которые за включение отвечаюи - никакой реакции.
Analog Никто не мешает взять в руки мультиметр и отследить, куда именно подключены контакты кнопки PWR_ON, и измерить напряжение на них до нажатия и во время нажатия.
Вобщем купил сегодня компьютер i5 760 + CNPS10X Performa ASUS "P7P55D" 2ГБ DDR3 SDRAM Kingston х 2 640ГБ Western Digital ASUS EAH5850 DirectCU Zalman "Z7" 550Вт Chieftec "A135 APS-550S" Вроде все подсоединил правильно, но поначалу комп не хотел запускаться. Вообще я первый раз его собирал, но все старался подключать внимательно по инструкции. Решил отключать все постепенно и пробывать его хотя бы просто запустить. В результате было отключено все, кроме питания материнки и ЦПУ, а также переднего вентилятора. Так все заработало. Я решил включит и задний и вместе с ним подключил на материнку управление вентиляторами (на картинке указал стрелочкой).
(сори за качество картинки, лучше нет) При запуске произошел хлопок, после чего я быстро выключил компьютер. При внимательном взгляде на материнскую плату было обнаружено, что часть элемента ( обведен на картинке) сколота. Несмотря на это компьютер вроде работает, также работают оба вентилятора, но управление отключено (подключать боюсь). Что вызвало поломку теперь уже сложно сказать, так как я сразу отключил управление вентиляторами. Возможно я подключил вообще на 3 контакта вместо 4, а может неправильно, если это вообще возможно. Не знаю что теперь делать. Насколько важная это была деталь? Можно ли точно выяснить виноваты ли в этом мои кривые руки или неисправность? Скажите что мне делать?
С контактами все нормально. В "стендбае" и при замыкании контактов= 5v. Хотел прозвонить, но на нешел дорожку, которая идет от +5v pwr_on, наверное она запрятана внутрь печатной платы
Тьфу, спутал. При замыкании PWR_ON тестер показывает что с +5 напряжение пропадает в ноль. А где все таки дорожку искать? Даташиты искать надо? Я абсолютно не в теме, сегодня впервые в руках тестер подержал
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2006 Откуда: Ярославль
Здравствуйте! Имею не рабочую мать abit an7. Предистория - перестала включатся однажды. Включая в сеть выдает 00 на посте и горит светодиод на 5VSB, ни какие элементы не греются. На включение ни как не реагирует, вентили не крутит. Напряжение на PWR_ON 5,1 нажал падает до 4.1. Напряжение на Reset Sw 4,1 нажал падает до 0! Куда копать дальше??
