Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
может быть не та тема, но странность у меня,
винчестер ( самсунг серия кж, то ли hj 2007 года на 320 гб) периодически подвисает красной лампочкой и система тоже при этом цшкдск никаких проблем не нашел
инфо
Checking file system on C: The type of the file system is NTFS. Volume label is Data.
A disk check has been scheduled. Windows will now check the disk.
CHKDSK is verifying files (stage 1 of 3)... 436224 file records processed. File verification completed. 68 large file records processed. 0 bad file records processed. 0 EA records processed. 66 reparse records processed. CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)... 486050 index entries processed. Index verification completed. 0 unindexed files scanned. 0 unindexed files recovered. CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 3)... 436224 file SDs/SIDs processed. Cleaning up 30 unused index entries from index $SII of file 0x9. Cleaning up 30 unused index entries from index $SDH of file 0x9. Cleaning up 30 unused security descriptors. Security descriptor verification completed. 24914 data files processed. CHKDSK is verifying Usn Journal... 1270216 USN bytes processed. Usn Journal verification completed. Windows has checked the file system and found no problems.
286776283 KB total disk space. 141877696 KB in 168076 files. 444032 KB in 24915 indexes. 0 KB in bad sectors. 504667 KB in use by the system.
может это не диск виноват?
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
pakos2835 во-первых, гляньте его смарт(в той же aida64 к примеру), киньте сюда скрин, во-вторых, может чипсет чудить, причем как из-за драйвера, так и из-за совместимости других подключенных сата устройств - можно попробовать поиграть с подключением в разные разъемы, ну и в-третьих - могут быть просадки по питанию на 5в с бп. В любом случае, смарт должен показать, есть ли железная проблема с диском.
Бывает и так, в этом случае ребол что собаке пятая нога. Но зачастую если присмотритесь к самим печатным платам, то увидите несоответствие правильной их геометрии - это проявление возникает в последствии экслплуатации и давления самой СО на чип и его подложку.
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Один притендент на ремап, ничего особенного. Полный прогон всей поверхности во первых вернет его в рабочее состояние (этот претендент - програмным сбоем был скорее всего вызван, поэтому перезапись вернет его в рабочие ряды), а во вторых даст более полную картину о состоянии поверхности. Дерзайте.
Добавлено спустя 3 минуты: Да чуть не забыл, перезапись убьет все данные!!!
всмысле? так из-за этого у меня комп, винд виснет и красным лампочка зависает? ( бывает что после 5 минут отвисает если дождаться..) бывает что это происходит в опере, а бывает что когда пишу в скайпе
Последний раз редактировалось pakos2835 24.01.2015 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2014 Откуда: Крым/Евпатория
привет адекватным обитателям. досталась материнка за... замученная... сильно... мать biostar ta780g m2+hp. не хватало кое чего и паршивая пайка раскаленным ломом. на данный момент дает Vcc всего 0.4в и как следствие отсутствие PG и запуска. шим isl6312. собственно проблема - не пойму как (или где) формируется вцц. на нем есть vrsel(6), vcc(10), en_ph4(23)en(36),vid7(46) все по 0,4. подскажите куда ткнуться или сам шим сдох?
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Вот суть проблемы:
msi gaming 5 i5 4590 msi geforse n670 pe 2gd5/oc 2gb 2x8ГБ DDR3 SDRAM Corsair (PC12800, 1600МГц, CL10) Corsair TX750W ssd Plextor m5s 256gb и еще 1 на 1тб самсунг
Переустановил материнскую плату и новый проц, все остальное железо осталось прежнее. Все вроде нормально загрузилось с 1 раза. Но где-то через день начали появляться проблемы. Комп не всегда грузится с первого раз. Системы стоит 2 на разных дисках, обе 7 х64. Так вот при включении именно старта не перезагрузки, периодически как я понимаю нет питания на usb и sata или скорее на сами диски. Так как загрузка доходит до экрана выбора системы и все. Выбрать в ручную не дает (клава и мышь не работают). Далее тикает таймер в 30 и выбирается первая из списка система. И выдает ошибку 0xc000000e. Просит вставить загрузочный диска. После полного выключения и повторных пробных запусков с периодом в 5-10 мин он все-таки грузится нормально, стабильно работает уже без сбоев, перезагрузок.
В чем может быть проблема ???
эм.. нескромный вопрос - а винду вы новую ставили? после апгрейда желательна переустановка, если система предварительно не была подготовлена под чистый запуск с нового железа. легче всего переноситься установка проца. а если была смена поколений процессора, а вместе с ним, соответственно, и логики, то шансов на успешную загрузку будет мало. а если вдобавок и поменяли платформу(была амд) то шансов на загрузку 0. проверьте подключения. лучше не ставить диски в разъемы под рейд (на всякий случай)на новой матери желательно выставить загрузочный диск и проверить юсб в биосе.
Нет винда старая. Да проц был старый i7-950 (платформа как видно осталось та же интел). старая мать asus P6TD.(отработали более 4 лет в связке без нареканий) Просто сам смысл если грузит то все работает на ура. если нет то даже нет питания ни на usb, ни на диски. кстати вот еще вопрос. как видно в описании 2 жестких и на обоих есть винда. так вот если отключить питание хотя бы от одного диска, то клаву и мышь грузит, а винду нет. только если подключены оба харда.
Для начала советуете переустановить винду? благо на ssd можно спокойно фармотнуть и переустановить винду.
PS. да вот еще, сидиром работает всегда. и видит его и питание есть на нем.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
это потому что ставил винду не отключая хард от матери ненужный и винда прописала загрузчик на винт который стоит в первом сата порту. На счет мыши посмотри в биосе включена ли поддержка усб устройств при загрузке, из-за этого нельзя выбрать ОС во время загрузки. Ну и еще как вариант: не включена ли фастбут в биосе она нормально работает только в вин8 и выше. Ну и переустановка винды это последнее если все выше не поможет, при чем ставить отключив все диски кроме тоог куда ставиться вин.
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
BRAWA писал(а):
pakos2835 , как японимаю на нем система стоит? Вот и не вичитывается сектор - поэтому и виснет возможно.
вообщем это не сектор * всмысле сектор есть, но это фигня, думаю дело в контроллере самом: при загрузках винт определяется в биосе в 1 из 5 раз.. но заметил даже такую фишку, если он определился он может зависнусть и на загрузке ос и на загрузке программ и в самих программах.. (то что это проблема в винте это 100% - когда отрубаю его к черту, биос грузится на ура) но если "запуск" прошел удачно все работает нормально, если его не сильно напрягать так понимаю это не лечится? сейчас решил поставить ос на другой диск, а этот просто оставить для хлама
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
похоже на мою какашку) точно дело не в винте?
Добавлено спустя 15 минут 14 секунд:
если дело в железе то это не поможет...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2005 Откуда: Germany, RLP
Правильно масо подсказал, в тауих случаях либо берут и делают (знают за что берутся) либо отказываются от ремонта. Халявы здесь не будет , п.с. ищите что просаживает dc-dc до 0.4V, или обрыв по "-" , плата у вас на руках
