Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут, чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк
Дополнение от 31.10.2009: Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена. Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2010 Откуда: Москва
A-Lexus206 если на другом компе в режиме AHCI в биосе не виден, то в утиль его. Бывает изредко, что определяется после нескольких в включений - выключений. Есть конторы которые восстанавливают диски и данные. Но стоимость велика и нецелесообразна.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2008 Откуда: Москва
Добрый день. Нужно посредством J-Tag залить прошивку в микроконтроллер Marvell 88MC200, архитектура ARM Cortex M3 (точно знаю что эту микросхему поддерживают, как минимум, J-Link и ChipProg G4; на плате под J-Tag выведены контакты TRST_N, TDI, TMS, TCK, TDO и также TX и RX для UART).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2009 Фото: 2
Доброго всем.
Санкт-Петербург. Есть мать Abit IP35 Pro + Intel Core 2 Duo E8300 + 2 х Samsung M378T2953EZ3-CE6, 2 х Kingston KVR667D2N5K2/2G + GF8800 GTS 512 Проблема возникла недавно на ровном месте. Суть - постоянный сигнал системного динамика в виде сирены. Сопутствующая проблема - не грузится с флешки (её просто нет в настройках очерёдности загрузки), даже не идёт загрузка дальше заставки матери, если флешка установлена в порт. Иногда, после шаманства типа обнулений разными способами, сирена пропадает не надолго (например до тех пор, пока не зайдёшь в BIOS и не изменишь любую настройку).
Методом исключения выбыли из подозрений БП и видео. Были перебраны и перевоткнуты плашки памяти в разных количествах и порядках, что не дало изменений. Также был переустановлен кулер ЦП (в т.ч. был испробован в горизонтальном положении, то есть просто положен на кулер с термопастой).
Попытался обновить BIOS с помощью этой инструкции при помощи компакт-диска. Но видимо руки ещё не достаточно прямые - при наборе команды A:>dir показывает кучу файлом (видимо DOSовские), но файлов прошивки там не видно. После набора любой команды далее по списку — какая-то короткая строчка с абракадаброй.
vovan76 На днях попробую поставить охлаждение на винты (как в ФАКе... раз подозреваем камни...) и, заодно, воткнуть molex под видяху. Хотя на родном компе мамка MSI H55-GD65, а без охлаждения успешно работала. Это последнее, что могу сообразить сам.
Shibito писал(а):
Доброго всем.
vovan76 писал(а):
Shibito Вероятно, ушёл южный мост.
Заменил термопасту под всем охлаждением, воткнул molex под видеокарту. Ничего не изменилось. Есть какие-то адекватные способы наладить? Возьмётся кто?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Moscow
Ноутбук Samsung R425, не включается. Из симптомов только горящие светодиоды хдд\зарядки\вкл. Кулер молчит, монитор не включается (картинки через hdmi тоже нет). Судя по жалобам в сети, часто дохнет северный мост.
Нужна помощь в диагностике, и запчасти\перепайке при необходимости. Отзывы о Московских сервисах приводят в ужас и дикое желание выкинуть ноут и раскошелиться на новый, лишь бы не связываться
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2012 Откуда: Москва
Denton, из очевидного - замена северного моста. В идеале менять в паре с видеочипом. Денег минимум 7 тысяч это удовольствие стоить будет. Гарантии полгода.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
Mой CrossOver 27Q, после 3х лет идеальной работы, решил со мной попрощаться. Постоит выключенный и затем долго включится не может. Зажигает на пару секунд голубой огонёк (ready) и подсветка светится, а затем лампочка становится малиновой (ранее я и не догадывался что этот диод так умеет) и он выключается. После чего секунды через две - три опять пытается включиться. Вот так моргал он вначале минут 10-15, потом час-полтора, прогревался и включался на постоянку. А теперь уже не включается, даже если весь день стоит моргает. Грею его феном! ПОМОГАЕТ Посоветуйте что с ним можно сделать, пожалуйста.
Я не смотрел даже. Я хоть с паяльником и в дружественных отношениях, но лезть внутрь не стал, что б не казаться самому себе блондинкой поднявшей капот автомобиля. Решил вначале собрать информацию. Спасибо за топик по ремонту мониторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2004 Откуда: Москва
Доброго дня. Есть три девайса на ремонт. Москва.
1) Видеокарта Sapphire r9 280x. Почему то померла, нужна диагностика + ремонт. Как померла: при работе на компе погас экран, через несколько секунд пропал и звук. Перезагрузка решила проблему, карта нормально завелась. Потом с интервалом примерно 30 минут экран опять гас (помогала жесткая перезагрузка компьютера). В конце концов пришли к ситуации - компьютер стартует, а изображения нет. Пересадил разьем монитора с карты на встроенное видео, пошла картинка (сейчас работаю через него).
Что проверил - на карте горят два зеленых диода, на противоположных краях (один яркий - контроль температуры, второй тусклый - не зная что это). +12 вольт питания приходят (замерял каждый пин). При запуске ПК со вставленной картой через встроенное видео открываю диспетчер устройств - там карты нет. Ставил эту карту в другой компьютер - ситуация та же. Ставил другую карту в свой компьютер - все работает.
Снимал охлаждение - горелых/отпаянных/перегретых элементов нет.
2) старый ЖК монитор. Ушло что то по питанию, в процессе работы вонял паленым, потом окончательно потух. Вскрытие показало сильный перегрев силового элемента (транзистор?) Понятно, что это следствие, нужно пофиксить причину (просто заменить силовой элемент и я могу, но греться он от этого не перестанет)
3) мощный автомобильный усилитель моноблок. Из-за проблем с массой погорел один из входных каналов.
_________________ Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят ))
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2013 Откуда: Мо
Всем привет.
Ситуация МП asus rampage IV gene вкл крутит вертухами, приоставливаеются потом опять и так бесконечно. Вытаскивает все питание может через какое то вкл след рестарт и опять крутит...у МП были погнуты ножки при вставленной 4й плашки оперативки уходила в синий экран исправил но через полгода появилась проблема с вкл. Купил новую, даже на гарантии, но после обновления системы( смена компонентов сво) МП перестала включаться. В гаратийку нести сто процентов откажут ТК есть следы от жидкости сжо.
Помогите посоветуйте куда нести в ремонт...мосОбл-москва
Последний раз редактировалось Alesha 19.02.2016 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Друзья, нужен адрес сервиса в Санкт-Петербурге, по восстановлению видеокарт, конкретно xfx 7770, грешу на отвал чипа, но может что-то другое... Изображение плавает, карта после установки дров амд, в windows не входит. Соваться в сервис к абы кому не хочется, был неприятный опыт с парочкой вещей...
И вообще, целесообразно ли ее чинить? Сколько примерно может обойтись ремонт?
Всем привет, вот собственно тема, в которой я описал проблему с видео картой: Каюг видюхе? Похоже проблема с памятью видео карты или еще чего-нибудь, сильно греется и система встает в стопор, ничего сделать нельзя, только reset или кнопка power. Нужен хороший специалист в Санкт-Петербурге, пишите в ЛС. Или кто знает в чем проблема - прошу помочь.
