Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 82 из 228<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 228  >
Подскажите в чем может быть проблема: БП Corsair AX1200i - Не хочет запускаться с первого раза . То есть включается на 2 секунды и сразу выкл. Через пару секунд снова и на какой-то раз все таки запускается. Иногда приходится выключать его с розетки на мин. После того как запускается проблем с ним не возникает. Он хоть и на гарантии , но я не в Москве и отправить в сервис для меня проблематично (
Hank88 а без нагрузки стартует нормально?
Ребят, кто в теме, подскажите по БП - Обсуждение самоделок (усилители, акустика и др.) #11034977
Liharev: "выпустят компилятор и 2600к сравняется с FX-4100". "Еще все-таки на компилятор есть надежда.. Нет, уверенность."
Пробовал отключать видеокарты , ничего не меняет. У этого блока есть дебильная функции "Self Test" Как я понял проблема в ней, короче корсар перестарался с этим БП блин.
Hank88
Попробуй на другом компе.
Блок не простой, если есть возможность лучше сдать по гарантии.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Здравствуйте. Блок питания thermaltake purepower rx 500w. Вентилятор запускается, на разъеме процессора есть 12В, но материнка не стартует. Максимум - загораются и гаснут лампочки на клаве. От бп с основного компа стартует и задорно похрустывает хардами. Вскрыл, визуально ничего криминального не обнаружил. На фото (12 мб) слегка вздутый кондер, единственное что нашел.
Собственно вопрос, конденсатор виной этой поломке или/и неполадки еще где то должны быть?
Блок питает дохлый комп, E6300 в стоке и два харда, файлопомойка + роутер, видеокарты внешней нет (встроенная), сетевуха PCI и PCI wifi, ubuntu server 12.04. Соответственно потребление небольшое.
Добавлено спустя 33 минуты 56 секунд:
Добавлю. От кнопки на корпусе не стартует, если вытащить 24х разъем из мамки и замкнуть зеленый/черный - заводится
digex
Менять конденсатор, и керамику ему в параллель.
Фото: 132
digex,
это типовое для этих БП...
Фото не открывается, но конденсатор наверняка в дежурке.
Меняй конденсатор, БП еще N лет проживёт.
С шунтированием керамикой заморачиваться не обязательно.
Фото: 10
digex Внутренне бп ваш похож на мой chiftec 650.
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Фото: 24
эт типа как слегка беременный :lol:
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Спасибо за ответы :beer: . Заменил конденсатор - полет нормальный. :ok:
Фото: 14
Абсолютно то же самое с почти таким же (RX 550W) блоком питания. На фото - один в один.
После 5 или 6 лет верной службы FSP ATX400-PNF перестал удовлетворять материнку :)
Ничто вроде бы не предвещало. Единственно, в выходные при попытках подключении внешнего USB-жесткого из системника раздавался жестокий вой, винт не запускался - а система через раз намертво зависала.
А сёдня утром - вертушки крутятся, из компа примерно тот же звук что и при втыкании жесткого, только потише. Потом всё отрубается.
Вечером вернулся - проверил мультиметром. 5В и 12В своих значений не достигают.
При подключении от другого блока питания материнка стартует.
Внутренности у него слега пыльные, но без криминала - вентилятор работает. Беглый осмотр сгоревших элементов и вздутых кондёров не выявил, также как и нюх )
Что ещё проверить для вынесения диагноза? :)
PS последние полгода(а может полтора?) на нём висели 3 жестких - из которых 2 ИДЕшных. А вот сама система весьма скромная - pentium d 915 без разгона, radeon hd 2600 pro.
Добавлено спустя 59 минут 18 секунд:
up
нашел пару слегка вздутых кондёров.
один в центре - примерно как у того чифтека выше.
другой в районе где провода на выход(там где выходной фильтр ЕМНИП)
up
тот что в центре TEAPO 1000мкФ 10В, тот что возле выхода - Jamicon 3000мкФ 10в.
вот jamicon - справа
http://fotki.yandex.ru/users/northwood3179/view/787342/
TEAPO возле катушки пара одинаковых - левых привспух
http://fotki.yandex.ru/users/northwood3179/view/787350/
Northwood-3179
Меняйте их, в чём проблема?
ну пока в том, что даже подобраться не могу толком - дедовский паяльник не плавит припой на силовых проводах - а пока они запаяны не вынуть плату из корпуса :)
доберусь до нормального - продолжу.
а вообще интересует причина и возможные перспективы - судя по всему кроме вспухших кондёров, дежурка не выдержала подключения usb-винчестера(уже после проверил - на матери джампер стоял на 5vsb). вопрос в том - где она(дежурка) на плате и что собой представляет. с теорией у меня вроде ничего, а вот с практикой не особо )))
up нашел - пара кондёров в центре один из которых вспух как раз выход дежурки )
там всё выглядит живым.
значит буду покупать пару 1000мкаф и один 3000мкф и перепаивать.
Northwood-3179 Блин, ну чо ты как не родной? Приноси, спаяем!
Причем по низкому я бы все менял на всякий случай.
Всем привет! В БП полетел транзистор 20N60C3. В местном радиомагазине нашел только 20N60 в пластмассовой оболочке, т.е. не будет контакта металлической частью с радиатором. Подскажите, этот транзистор подойдет или нужен именно 20N60C3?
☠[OVER]GOODWIN☠
Конечно подойдёт - можно сразу сажать на термопасту, без всяких слюдяных/резиновых прокладок между транзюком и радиатором ;)
З.Ы. Не мешало бы узнать почему он сгорел - просто так они не летят. К тому же, если он сгорел, то наверняка потянул за собой обвязку, вплоть до ШИМки. Тупо поменяешь только транзистор, высока вероятность того, что нарвёшься на бах с фейерверком.
Вот бах с фейерверком я уже видел, поэтому и полез менять транзистор. А как узнать причину по которой он полетел и то, что он унес за собой? На вид в БП все целое, кроме этого транзистора.
☠[OVER]GOODWIN☠
Для этого нужны: знание схемотехники импульсных блоков питания и осциллограф.
