Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1706 • Страница 83 из 86 • <  1 ... 80  81  82  83  84  85  86  >
Угробил два диска с важной инфой.
Я купил новую комплектуху, собрал ПК, накатил windowa на м.2 и затем вытащил из старого рабочего компа два диска с важной инфой. Ssd 2.5 kingston и hdd 3.5 Wd
Подключил по sata в новому пк и он не включился. Отключаю диски - включается. Подключаю диски - Комп не включается. БП уходит в защиту.
Понял что проблема в кабеле питания sata. У меня модульные БП corsair и evga. Я использовал кабель от другого БП. Кабели на вид одинаковы но оказалось пины разные.
Одним словом я повредил оба диска с информацией.
У меня есть переходник sata usb. Подключаю диски через него.
Винда их не видит. Bios не видит. Они не подают никаких признаков жизни. Не жужжат, не вибрируют, полная тишина.
Вопрос знатокам - что можно сделать с дисками чтобы они ожили?
Фото: 18
у винта выбило защиту.
https://monitor.net.ru/forum/threads/215980/
Можно просто выпаять пробитый супрессор и винт оживёт.
А что там с SSD не скажу. Там всё сложнее. Скорее всего ему капут.
Нам бы схемку, аль чертёж. Мыб затеяли вертёж(с).
Вот потерпевший. Квадратный чип выглядит плохо и воняет горелым. Параллончик, который был на нем, поплавился.
Можно-ли купить такую-же плату целиком и поставить ее на тело винта, чтобы все раработало?
можно поискать такую же плату от такого е диска. и 50х50. Если повезет и запустится снять инфу и выкинуть
Модификация платы должно совпадать как и ревизия, на обратной стороне она пропечатана, ну и ПЗУ нужно пересадить с этого на донор.
:bandhead: А ещё можно пальцы в мясорубку засунуть. Ну а чё, пролезают же.
Купить можно и нужно. Но простой заменой платы не обойтись.
Не запустится, потребуются дополнительные действия в мастерской. И разумеется, результат не гарантирован.
Вопрос такой как понять что флеш биоса сдох,с него считать дамп можно но вот что то сделать дальше не как,в роде стераеш проходиш все процедуры через прогроматор,но когда проверяеш на загрузку в место пустых полей показывает что инфа на нем есть,будто и не стералась
Иду на рекорды по живучести жесткого диска
Профессиональный игрок в покер
Тема по рекордам в другой ветке, промахнулись слегка.
Фото: 18
DooC Замини миерасхему БИУС на новаю.
если флеш не дает себя отформатировать или записать то значит она мертва так получается
Фото: 3
Подскажите как гермоблок WD на КЗ (игольчатые контакты) прозвонить?
Фанат здравого смысла
Смотрите где самые толстые дорожки на плате и их прозванивайте друг с другом, ну и после остальные не идущие с проца.
У меня был кошелек, который находился в папке с играми и раздачей торрентов. Я забыл про него, а потом понадобилось освободить место, и я случайно удалил кучу папок с помощью Ctrl+Delete. Как только вспомнил, что там был кошелек, сразу установил Hetman (программу для восстановления данных). Она нашла удаленную папку, восстановил я 13 ГБ и ушел по своим делам, не проверив. В той же подпапке была раздача торрентов + куча перезаписей. Пришел, попытался открыть файл, а он не открывается, хотя вес файлов есть. Посмотрел в Hex-редакторе — а там все по нулям. Дальше что я ни делал — DMDE, R-Studio — уже не находило даже удаленную папку. Ключевые слова (сиды/фразы) тоже были в той папке, где кошелек. Что посоветуете, можно ли что-то сделать?
Windows Server 2022, резервных копий и точек восстановления нет (не настраивал).
Интересно, что большинство моих файлов (90%) восстанавливаются с пустым Hex.
Есть ли шанс?"
Уже поздно, если восстанавливается а там пусто, значит сектора перезаписаны где был файл, зависит ещё что за диск, может smr.
вот что в инете нашел
Lexar NM790
DRAM-less дизайн: Отсутствие встроенной DRAM может означать, что метаданные о расположении данных хранятся в системной памяти или на самом NAND, что усложняет восстановление после перезаписи.
YMTC NAND: Использование китайского 232-слойного TLC NAND может повлиять на совместимость с некоторыми инструментами восстановления, хотя это не критично.
Высокая скорость: Быстрая запись (до 6500 МБ/с) могла ускорить перезапись данных торрентами.
У вас ссд, так всё командой Трим стёрло, тут какие то микросхемы есть или нет уже не важно.
Sania. без шансов? или чет можна попробовать?
Есть шанс, вы либо сохранили копию, а может и машину времени создадите.
С горем пополам я как-то смог восстановить файл, где не были пустые Hex, но Bitcoin Core не принимает его и выдает ошибку. Вообще, я поставил WSL и установил pywallet, пробую восстановить кошелек, а оно выдает:
bash
Копировать
sudo python3 /home/max/pywallet/pywallet.py --recover --wallet="/home/max/3/wallet.dat" --recov_device="/dev/sda" --recov_size=8024M --recov_outputdir="/home/max/4"
/home/max/pywallet/pywallet.py:22: UserWarning: Python 3 support is still experimental, you may encounter bugs
Enter the passphrase for the wallet that will contain all the recovered keys:
Enter the possible passphrases used in your deleted wallets.
Don't forget that more passphrases = more time to test the possibilities.
Write one passphrase per line and end with an empty line.
Possible passphrase:
Starting recovery.
0.00 Go read
0.00 Go read
0.00 Go read
0.00 Go read
Read 0.0 Go in 0.0 minutes
Found 0 possible wallets
Found 0 possible encrypted keys
Found 0 possible unencrypted keys
All the found encrypted private keys have been decrypted.
The wallet is encrypted and the passphrase is correct.
думал, что уже все с кошельком, но создав новый, тоже самое. =) Кто может еще подсказать, какие программы для восстановления кошелька существуют?
