на горячую подключаю жесткий диск.появляеться в диспечере устройств.при попытки открыть отключаеться и пропадает в диспечере устройств.если не на горячюю подключить вообще не определяеться.помогите.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2024 Откуда: Futurama Фото: 36
Привет народ! Такая проблема: был Samsung 980 PRO, я думал они неубиваемые, но китайская материнка (причем новая, z790) как-то это сделала. После установки винды пошла перезагрузка и диск пропал. Пробовал ставить на другие платы (асус) - тоже биос не видит. Купил usb-кейс, с ним диск отразился в винде и даже CrystalDiskinfo и CrystalDiskmark его определяют, в CrystalDiskinfo состояние показывает как было раньше (хорошо), наработка тоже отражается. Отформатировал, опять поставил в m.2 слот - не помогло. Посмотрел в инете, есть какие-то утилиты для прошивки с флешки, он они под дешевые китайские ssd, а под samsung вроде нет. Не знаете можно что-то сделать или "флешка 1tb" - приговор окончательный?
Добрый день. Не включается пк с ошибкой "Reboot and select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key". При повторных перезагрузках, с какого-то раза включается. Иногда может не включаться по 20-30 раз (как буд-то это зависит от температуры/влажности в квартире) В биосе не видит этот SSD когда такие ошибки возникают. Пробовал чистить контакты ссд, менять местами кабели питания и sata. Переустанавливал виндовс через встроенную возможность в виндовс10. Есть ли какие-то идеи что делать? читал про Secure Erase, имеет ли смысл пробовать делать? ведь как буд-то раз вообще ссд не видит, проблема где-то в физической части ссд?
SSD KINGSTON SV300S37A240G. В тестах показывает что все хорошо.
тест1
тест2
Всем доброго дня. На руках остался Sandisk sd8snat-128g-1002 после апгрейда HP ноутбука. Ноутбук давно продан на Авито. Проблема в том, что через переходники этот SSD не определяется. Похожая проблема была описана на сайте https://forums.sandisk.com/t/sandisk-sd ... ers/206983 а решения на нем нет. Может кто сталкивался с подобным? Сориентируйте, пожалуйста, как это лечится?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2020 Фото: 10
Не подскажите почему такие скорости на запись непонятные, раньше все ок было 2100/1800 или типо того. Недавно винду переставил, но после установки скорость не проверял. В системе 3 nvme, 1 сокет, 2 и 3 XPG 512 (проблемный) подключены в слоты чипсета. Первые два нормальные скорости выдают и на чтение и на запись, а вот этот что то странное ..... Может в биосе что изменить или на программном уровне попробовать?
Решил вопрос, через диспетчер принудительно дрова на этот м2 на те же самые обновил виндовые, рестарт и все ок!))
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Asrock z790 ProRs WF, 14700Кf, Eskimo pro420, Apacer 7600 34-44-44-56, 5080 Aorus, FV1200pm gen.5 Platinum, Geometric Model 5
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2025 Фото: 0
Добрый день! Имеется HDD Seagate ST2000DM001 1ER164-302 FW CC26 исправно трудился более 6-7 лет Стоял в NAS и в один момент (не знаю когда) просто отвалился, в БИОСе не определяется, стартует, блины раскручивает, далее три щелчка и останавливает блины. Так как был RAIDZ1 информацию не потерял. Что делал: 1) Протер контакты ластиком (были окислы как мне показалось) 2) Подключил к терминалу:
На Ctrl+z и прочее не реагирует. Вопрос к знающим людям: Что говорит терминал? Оно лечится? Можно ли восстановить диск с такими симптомами? Просто валялся диск и переходник на СР2102, решил соединить, пошаманить.
Не профи но судя по логу ошибки что-то с сервоприводом, скорее всего моторчик сдох
Добрый день формучане! Имеется внешний HDD Seagate ST2000DM001-1E6164 прошивка SC47 использовался в основном как файло хранилище, перестал определятся, сам диск раскручивается, пробовал разные боксы без результата. Открутил плату были окислы, потер ластиком еще и очистителем контактов прошелся, в родном боксе так и не определяется, а вот в другом боксе в котором до этого тоже не определялся определился, скопировал с него всю инфу, пробовал копировать файлы на диск также копируются, но вот в проге SeaTools в строке состояние желтый восклицательный знак, также в SeaTools не проходит длинный тест, пишет тест не пройден. Подскажите в чем может быть причина? И можно ли на мой ST2000DM001-1E6164 прошивка SC47 переставить плату с Seagate ST2000DM001-1E6164 прошивка CC45 без перепайки, будет ли работать? или перепайка ПЗУ обязательна?
А зачем плату менять? Она же работает. Надо смотреть смарт, как можно сказать что с диском без минимальной инфы.
Да это я на случай если в плате дело. Как доберусь до диска выложу смарт. Вот сам смарт:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Intel Core i7-11700 Msi mag b560 tomahawk wifi GeForce RTX 4070 Ti Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
В SeaTools тест не проходит и в графе состояние желтый восклицательный знак. А что насчет этого можно сказать: можно ли на мой ST2000DM001-1E6164 прошивка SC47 переставить плату с Seagate ST2000DM001-1E6164 прошивка CC45 без перепайки, будет ли работать? или перепайка ПЗУ обязательна? Думаю может всетаки в плате дело.
