Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Igor-Igor вынимал, но уже после поломки. Да попробовал на предмет того, греется он или нет. После включения через 15 сек нагрелся. А накрылись, я думаю, слоты озу. Такое может быть? Хотя тоже не ясно из-за чего. 1333 частоту мать поддерживает.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
PROaction
Слоты если не сломать механически - с ними проблем быть не должно. Самый верный вариант - протестировать процессор и память на другой плате. Если работают - значит во время манипуляций что-то механически повредили на плате (снесли smd-элемент, к примеру), или повлияло воздействие статики.
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: moskou
PROaction писал(а):
Что вообще могло произойти? Не уже ли мать сгорела?
Если память не толкали во включенный комп, то ОЗУ не при чем! .....а по симптомам слетела прошивка биоса
Добавлено спустя 34 минуты 1 секунду:
xxPomaHxx писал(а):
ga-8ipe1000mk SL6WS (Intel Pentium 4 2.6 GHz)
После горячего подключения PCI платы комп перестал нормально работать. После нажатия включения комп на секунду включает вентиляторы и потом выключается на экране соответственно не чего не видно. Мать отделно в разобранном состоянии на столе, так что нечего не коротит об корпус точно. У бп на линии 12 в, анамально завышенное напряжение до 12.5. Замечание если вынуть процессор, то комп стартанет и не выключится. Говорит ли это о том что проблемы с процем? На материнской плате есть 1 конденсатор рядом с процесором чуть вздутый и потекший, может ли это быть из за него?
Если нет POST-cart для диагностики, попробовать проверить напряжения на PCI материнки, мультиметром. А звуки плата издаёт при включении, и какие? А если есть желание и умение то конечно конденсатор нужно заменить. Сейчас такие платки не дорого наверное стоят,т.е. заменить легко(если чипсет такой же), даже W не придётся пере устанавливать, а активировать по телефону.
_________________ ....да прибудет к вам сила!...да не оскудеет ваш ум!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2015 Фото: 13
Добрый день! ищу советы по поводу поющих дросселей. полазил по темам, не нашел, как можно "обезвучить"? Видео GTX 970 реф, на замену не возьмут, штатный охлад снимал, ставил и охлад другой и воду. в нагрузке карта пищит и трещит дросселями
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
Столкнулся с довольно странной проблемой - мозгов не хватает ее решить Плата ASUS P8B75-V, HDD IDE Barracuda 7200.9 120Gb, ODD IDE LG GSA-4167B. Винт и DVD-привод подключены к плате через адаптер(маркировка AS148 v.1.3) IDE-SATA. BIOS на мать вшит последний с офсайта. Проблема в том что винт не определяется в BIOS на любом из SATA-портов, хотя ODD определяется нормально на любом из них. Менял местами и IDE-SATA адаптеры - безрезультатно: винт не виден, а привод определяется. Снял винт, подсоединил к другому компу напрямую без переходника - определяется и работает все отлично. SMART = ок! Не могу понять в чем дело? Почему плата не видит этот винт? Раньше (до сервиса) утверждают что все работало нормально. Небольшая предыстория - возили системник в сервис, так вот из сервиса он пришел соединнный шнуром SATA с одного порта платы на другой!
Всем привет. Решил собрать старый комп из разных частей и в итоге он таки запустился и даже предложил выбрать винду, но после выбора неисправной винды и перезагрузки перестал видеть клавиатуру. Initializing USB Controllers - дальше этого дело не идёт Ах да, забыл упомянуть, комп разобранный по частям долго валялся на балконе - года 3. При загрузке 1 короткий сигнал как и положено. мать Asus p5k pro видюха HD 7770 msi проц E6550 блок на 400 ватт винт seagate barracuda на 400 гб
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2011 Откуда: Москва
а в биос зайти с клавы можно ? и там она работает ? если да, то включить в биосе: "usb keyboard-enabled",так же и мыши касаемо, если нет, может быть и ЮГ по-тихому умирает
Помогите определить в чем проблема и можно ли ее решить у первого HDD, чтобы убрать тревогу и второго SSD, чтобы заработал, дисков. Первый работает более 8 лет, а второй SSD дал друг после года использования, со словами что у него он перестал работать, и если починю могу забирать себе (но он с ошибкой ввода/вывода отказывается идентифицироваться) ниже приложу данные выбитые из CrystalDiskInfo P.S. Механических повреждений нет, и не было. P.S.S Сами данные
OS : Windows 8 Professional [6.2 Build 9200] (x64) Date : 2015/10/11 13:50:43
-- Controller Map ---------------------------------------------------------- + Intel(R) 8 Series/C220 Series SATA AHCI Controller - 8C02 [ATA] - WDC WD6400AADS-00M2B0 - WDC WD5000LPVX-22V0TT0 - Контроллер дискового пространства (Майкрософт) [SCSI]
-- Disk List --------------------------------------------------------------- (1) WDC WD6400AADS-00M2B0 : 640,1 GB [0/0/0, pd1] (2) WDC WD5000LPVX-22V0TT0 : 500,1 GB [1/0/0, pd1]
---------------------------------------------------------------------------- (1) WDC WD6400AADS-00M2B0 ---------------------------------------------------------------------------- Model : WDC WD6400AADS-00M2B0 Firmware : 01.00A01 Serial Number : *************** Disk Size : 640,1 GB (8,4/137,4/640,1) Buffer Size : 32767 KB Queue Depth : 32 # of Sectors : 1250263728 Rotation Rate : Неизвестно Interface : Serial ATA Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ---- Transfer Mode : SATA/300 Power On Hours : 15413 час Power On Count : 3015 раз Temparature : 36 C (96 F) Health Status : Тревога! Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ APM Level : ---- AAM Level : 80FEh [OFF]
---------------------------------------------------------------------------- (2) WDC WD5000LPVX-22V0TT0 ---------------------------------------------------------------------------- Model : WDC WD5000LPVX-22V0TT0 Firmware : 01.01A01 Serial Number : *************** Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1) Buffer Size : 8192 KB Queue Depth : 32 # of Sectors : 976773168 Rotation Rate : 5400 RPM Interface : Serial ATA Major Version : ACS-2 Minor Version : ---- Transfer Mode : SATA/600 Power On Hours : 651 час Power On Count : 108 раз Temparature : 26 C (78 F) Health Status : Плохое Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ APM Level : 0060h [ON] AAM Level : ----
Chuvash1n Оба накопителя - HDD, откуда информация про SSD взялась?
Написано, на самом винте + он маленький и никаких металлических крутящихся деталей я не заметил(я про моторчик все прилагающиеся детали), сфотографировал бы, но сегодня в сервис отнес на диагностику знакомому, который если сделать можно сделает, если нет, просто отдаст денег не взяв. А с HDD попробую по вашему совету
Здравствуйте! Как определить исправен процессор или нет, не имея post-карты? При включении вент-ры крутятся, спикер молчит, видео нет, южный мост теплый. Когда снял радиатор с проца, на нем практически не было термопасты (видно было мар-ку проца). Если убрать планку опер. памяти спикер издаёт 3 пика. Видео не выводится не с встроенной видеокарты, ни с внешней. Может это не в процессоре дело? #77
С данным чипсетом все стандартно, пробуйте в другой слот воткнуть планку памяти, желательно предварительно проверив ее состояние, возможно на определении памяти и зависает посткод (это догадка). Можно проверить соответствующие питания на самом слоте DDR2, необходимую инфу можно подчерпнуть из нэта.
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
