Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 84 из 228<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 228  >
Итак, продолжение эпопеи с Chieftec. Дутые ёмкости заменены на новые, менял стабилитрон, эффект нулевой. :-( Всё то же поведение: старт, запуск кулеров на пару секунд, после чего стоп. :gun: Если приложить ухо к БП, то слышен треск ~5 Гц. Начал склоняться к мысли замены девайса на новый. Но, если есть идеи, что можно посмотреть дальше или почитать о ремонте сего аппарата? Может потихоньку в свободное время доведу до ума и притащу на работу. Или лучше его в морг? :grob:
Неудобный он в починке, зараза! Силовой вход - запаян, плата ШИМ - впаяна. Получать доступ к компонентам геморно :angry:
Оптимальная концентрация кофе - это когда код уже дает советы, как его написать, но еще не спорит с тобой и не подкалывает в случае неудач...
Ищи КЗ. Если всё норм - смотри на ШИМ - могут быть проблемы в обвязе, и шим "думает", что у него КЗ на выходе есть.
Фото: 16
Всем привет, у меня вдруг перестал работать БП thermaltake toughpower 750w. Запускается на полсекунды и вырубается, запускал и в компе и отдельно с нагрузкой и без нагрузки все едино(
Помогите, братья по железу. :weep:
P.S.
Печернений , вздутостей, запаха и гари нет!
FX8120
Gigabyte GA-970A-UD3P
16Gb Corsair Dominator
MSI 970GTX 4Gb
Thermaltake Thougpower 1300W
Windows 7x64 Ultimate
Всем привет!
Имеются два бп Corsair-AX1200 и вот на обоих произошла такая бдня:
т.е. выгорели два пина на 12v. Материнка и всё, всё, всё живое.
Симптомы были такие мать стартует, но вывода изображения нима. Наткнулся на это разъём, сменил бп всё работает.
Кто может подсказать куда копать?
Фото: 16
tiguan писал(а):
Всем привет!
Дружище, какой проц, часом не AMD FX?
FX8120
MSI 970GTX 4Gb
ctajlkepkrot
А это имеет значение?
Нет, проц Intel Core i7-990X Extreme Edition Gulftown.
Три GTX 480 стояли на одном бп, на втором всё остальное .
Соеденялись бп через такую бдню: http://www.add2psu.com/
Опять же дело не в бдне, т.к. долгое время системник был собран на "коленке", где была одна видяха и весь колхоз без разгона на одном бп.
Фото: 132
tiguan,
эти 2 пина - +12В, от которых питаются в том числе видеокарты через слоты PCI-E.
Майнеры с этой проблемой давно знакомы. Обычно проявляется при установке 5+ видеокарт, но видимо GTX480 очень много от слота потребляют.
На материнской плате нет разъема дополнительного питания в районе слотов PCI-E?
Если есть, подключи его.
Если нет, то разъемы на других БП так же сгорят, меняй материнскую плату, ну или хотя бы 1 видеокарту подключи через Riser PCI-E с дополнительнным питанием.
Проц то тут при чём?
Он, точнее его VRM, питается от своего разъема, который развязан с 24-пиновым.
Такая проблема, в 3Д режиме по эрану монитора бегают волны, при замене БП проблема исчезает, проверял напряжение в нагрузке, снижаеться до 11.96В. это вроде бы допустимо. Может у кого была такая проблема?
Фото: 16
Мне так ремонтник сказал.
FX8120
MSI 970GTX 4Gb
TyPuCToZ
Очень похоже на правду.
Материнка сначала была класси 760, на ней нет доппитания.
Но когда встал вопрос о трёх картах, то был докуплен такой вот девайсик:
http://www.evga.com/Products/Product.as ... MB-PB01-BR
Сейчас на материнке уже есть доппитание: ASUS Rampage III Black Edition
Так есть надежда, что БП живы и всё закончится восстановлением шнурков?
Фото: 132
На кол такого ремонтника и учить матчасть...
Скорее всего закончится.
Ну и ведь ничто не мешает проверить БП как есть сейчас, хотя бы без подключения материнской платы.
TyPuCToZ
Я, конечно, все напруги мультиком проверил и всё в норме/допусках.
Но вот, что там внутри творится, на это моих способностей не хватит.
Окромя, конечно, визуального осмотра. :)
В любом случае спасибо за ответ- успокоил.
Фото: 132
tiguan,
БП ведь 100А по 12В выдает, это не БП, а сварочный аппарат :)
Что ему стоит поплавить пару пинов на разъеме?
Если БП работает, то после замены разъема никаких проблем не будет.
TyPuCToZ
Скажи буду менять провода, всё равно оплетать собирался, какое сечение лучше подобрать?
Ведь на том же термалтейке +12В провода реально большее сечение имеют нежели остальные.
А вот на корсарах изначально тонюсенькие + все одинаковые.
Фото: 88
странно что никто не напесал про осмотр штекеров - на предмет оксида и окислов, от длительного хранения в мокром климате
...или хитрых защитных покрытий - которые пересыхая, забывают сдиратся мамкой и потом греются - сюдаже пропайку вместо обжимок, кстати часто сквозь изоляцию
реально медные нужны, от брендов типа бельсиуса - комповые и китайские акустические, даже не облуживаются
только если кислотой :D но это чревато - http://images.people.overclockers.ru/156906.jpg
tiguan писал(а):
Всем привет!
Имеются два бп Corsair-AX1200 и вот на обоих произошла такая беда:
Симптомы были такие мать стартует, но вывода изображения нет.
Наткнулся на этот разъём,
сменил бп
всё работает.
Скорее всего, сам БП исправен.
Там стоит весьма мощная электроника от сисоник - все виды защит.
Сам разъем вполне поддается лечению - надо прикупить новый коннектор, только не черный, а белый, с армированным полипропиленом, и установить вместо штатного.
Такой обгорает очень неохотно.
А вот штатные корсаровские не только легко обгорают, но и просто крошатся с течением времени - ставят г... пластик, без армирования, разваливается прямо в руках, еще до подключения коннектора.
"Чернота" так называемая.
Это старая болезнь БП от Корсар.
В чем причина произошедшей траблы?
Эта шина оказалась сильно перегруженной - по ней шел слишком большой ток, который и разрушил пластик.
Отсюда вывод - на МП не были подключены все необходимые шлейфы питания, иначе такого бы не произошло, поскольку есть ТУ на каждый коннектор МП, и штатные токи такого не сделали бы.
П.С. Возможно повреждение и штатного шлейфа, и места паек шлейфа на печатной плате самого БП, могли возникнуть КЗ. Следует детально проверить и то, и другое.
Angalap
Т. е. всё таки посмотреть блоки внутри, особенно на платку с разъёмами?
Какого сечения провода на 12В посоветуете?
По работе (оф. дилер фольксвагена) есть ремкомплектные провода разного сечения.
Пины были приобретены заранее под оплётку. По поводу коннекторов понял, буду шукать белые всё равно красить :D
tiguan писал(а):
Angalap
Повторюсь - следует детально осмотреть места пайки проводов, и коммутационную плату с разъёмами, т. к. там припой мог расплавиться под воздействием перегрева, и замкнуть накоротко шину 12 в на землю, или на соседей. Плюс нужна прозвонка на КЗ омметром.
Менять толщину проводов на большую не рекомендуется - их труднее заделывать в пины, да и нужды нет - все равно для нормативного тока хватает той толщины, которая есть у штатного провода, его калибр пропечатан на поверхности изоляции самого провода.
Впрочем, более толстый - это не криминал.
Можно поставить.
Штатный провод шины 12 вольт рассчитан на ток 5 ампер, и его для такого тока вполне хватает для того, чтобы не грелся.
Красить коннекторы в черный цвет допускается только снаружи, по поверхности. Внутренние поверхности коннектора красить не допускается.
Angalap , TyPuCToZ
Спасибо за ответы.
Ещё вопрос, а где в Москоу можно отдать их на эту самую прозвонку.
По-поводу окраски- это само собой только снаружки облить.
Фото: 132
Не понимаю озабоченности этим вопросом.
Ведь провода не сгорели, изоляция не оплавилась.
Сгорел пластик на разъеме.
Нужно менять пластиковую колодку и как минимум эти 2 пина в разъеме.
Провода то зачем менять?
Сечение хоть 4 квадрата ставь, много - не мало.
А по факту ни разу не видел, чтобы даже 20AWG в хлипких китайских БП горели.
А разъемы подгорают часто. В этом вопросе особенно удивляет погоня людей за полномодульными БП.
