Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Я не вижу на скрине не одного жёлтого хоть под одним атрибутом. Не проходит тест может и от проблем с температурой, в боксе нет отвода тепла почти. Менять рабочую плату вообще нет смысла, ничего не изменится, но если хотите, то нужно искать плату с той же ревизии и модификации и перепаивать ПЗУ, по прошивке видно платы разные. Ну и перепаивают ПЗУ не из-за версии прошивки, там находятся индивидуальные под каждый диск "калибровки" которые при потере уже не восстановить никак, только на заводе производителя.
Все тесты проходил диск доставал из бокса, как доберусь до диска выложу еще результаты из SeaTools, может поможет прояснить ситуацию. Вот что показывает в SeaTools
и никакой подробной инфы. Прогнал еще тест в Victoria вот результат
Victoria
Знатоки что можно по этим тестам сказать? в SeaTools смущает желтый восклицательный знак в строке состояние, может это всетаки глюк какой в SeaTools и не стоит особо заморачиваться.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Intel Core i7-11700 Msi mag b560 tomahawk wifi GeForce RTX 4070 Ti Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
Не вижу я никакой проблемы по тесту и смарту в Виктории, совсем ничего, что хочет утилита от сегейта ещё смотреть надо, кроме жёлтого ничего не написано.
привет всем. Имеется ссд PAtriot 256гб, перестала грузится вин10 с ним, подумал что виндоус слетела и решил переустановить.. но ни тут-то было! выдает ошибку связанную с отключенным в биосе контролером и ни в какую не ставится винда, пробовал на разных пк. Как второй работает без проблем и ошибок, забивал его полностью, инфа считывается и не битая. Викторией гонял его, битых секторов нету. Это лечится?
так я же написал, проверил его на разных пк, проверил викторией смарт чистый, битых секторов нету, записывал на него инфу и считывал, все как обычно, но виндоус не ставится на него. Гуглил ошибку но толковой информации нету.
Смарт все равно приложить не помешает из Crystal Disk Info. И скрин или фото ошибки, или хотя-бы номер.
По смарту видно проблемы с диском, видимо винда потому и сдохла. А винда не ставится, потому что вы загрузились в старом режиме, так как ранее винда было установлена в efi режиме и разметка диска в gpt стиле, винда не установится конечно, это не проблема диска, скорее в вас, загрузится нужно в UEFI режиме, в Бут меню матери этот диск с режимом можно выбрать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2022 Фото: 4
Andykudry писал(а):
Я форматировал раздел в gpt для ufi и mbr для установки вин 7.
Не надо ничего форматировать, удалите все разделы и установите на неразмеченную область систему. После установки винды, там уже выделяйте пространство для второй операционной системы.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Andykudry Ценные данные скопировали с накопителя? Скопируйте. Полностью стереть SSD пробовали? Secure Erase? Или просто принудительно затереть начало накопителя (например, AIDA64>Тест диска>Linear Write - переписывать весь объём не нужно, достаточно самое начало, т.е. буквально секунда после появления показателя скорости).
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Привет. Там только винда была с программами, поэтому информация не важна. ДА, забыл указать что с помощью виктории провел все тесты которые были erase, remap, refresh и ждал до конца, никаких ошибок не было во время теста. После пробовал повторно ставить виндоус, причем разделы создаются, удаляются, форматируются, все время выскакивает ошибка что нужно включить контролер в биосе, как я понял сата. И больше никаких сообщений. Помню в сведения заходил там ошибка вида 0х0000 точно не помню, гуглил ее, тоже сказано что-то не поддерживается контролером. Гуглил проблему в целом, но были сгенерированные ответы типа попробуйте скачать другой образ, включите контроллер сата ... На других пк тоже ошибка, другой ссд работает без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Долго голову ломал почему винда спустя некоторое время начинает грузится как черепаха. Это труп спасать нет смысла? Думал у ссд нет механического износа оказывается ошибался. Обидно то что ему и 2х лет нет - больше нового китайца не возьму
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
Добрый день, уважаемые! Подскажите, HDD (Seagate barracuda 2 Tb) уроненный с высоты метра, и издающий жалобные звуки, есть смысл нести в сервис и попытаться восстановить инфу, или сразу на выброс? Кто-нибудь с таким сталкивался (у кого-то ещё такие кривые руки, как у меня ) ?
