Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Всем привет! Вопрос такого характера. Стоит Windows 10. При запуске, после простоя ночью, доходит до экрана загрузки с логотипом и комп выключается. Полностью. Повторное включение, через 2 секунды, не приводит ни к каким сбоям. Батарейку БИОСа вынимал - сбрасывал настройки. При обычно сбросе настроек, перезагрузке, та же ерунда. На прошлой Винде был вирусняк. Винду переустановил заново.
если спикер "пищит" значит проц в порядке (хотя есть современные платы, где можно оперировать с биосом и без процессора)
Возможность оперировать с BIOS без процессора никак не соотносится с возможностью выполнять POST под управлением BIOS . Т.е. написанное в скобках к оценке работоспособности процессора отношения не имеет.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 4
Всем доброго времени суток! Помер блок питания OCZ zx1250 gold. Ему чуть больше 2-х лет, гарантия кончилась. Дело было так: пересобрал контур и оставил на выходные проверить, к БП были подключены 2 помпы и 6 вентиляторов. Вернулся- все работает, не течет, все ок. Выключил, долил жидкость, включил- вспышка внутри БП, щелчок, вырубает вводной автомат. Отключил от БП все что было подключено- запустил опять вспышка и выбивает автомат. Дальше эксперементировать не стал БП пока не разбирал, запахов никаких нет. Жидкость в него попасть точно не могла, лежал в полуметре от корпуса. В чем может быть поломка? И возможен ли ремонт своими силами?
_________________ Одна голова хорошо, а две головы хорошо-хорошо)
Подскажите, чем лучше всего тестировать SSD? Есть какая нибудь универсальная утилита для тестирования твердотельных накопителей разных производителей? Можно ли вообще верить "старой" Виктории в вопросах тестирования и обслуживания SSD?
Igor-Igor, а на предмет чего можно и нужно тестировать SSD? HDD, я всегда тестировал на бэды и ремапел Викторией, редко HDD regenerator, но вот не знаю подходят ли эти программы под SSD, корректен ли их результат? Где то прочитал, что по своему принципу действия таже Виктория не расчитана на работу с SSD.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2015 Откуда: Moscow Фото: 0
Утро доброе! Друг столкнулся с проблемой: видеокарта GTX780ti при запуске требовательных игр как GTA V вылетает видео-драйвер или игра вылетает с "прекращением работы приложения". В играх как дота2 и CS GO всё работает без каких либо проблем. Переустановка драйверов и прочего танцевания с бубном не привела ни к чему положительному. В чём может быть проблема?
Igor-Igor писал(а):
MaTaDoR
Деградация или "отвал" GPU. Снизьте его частоту на 100~200MHz (последовательно), понаблюдайте за результатом.
Последовательное понижение частоты GPU ни как не повлияло на вылеты в играх, всё как и раньше. Наверно самый разумный вариант будет отнести видеокарту на диагностику, а там уже скажут, что с ней не так.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
MaTaDoR
Можно попробовать увеличить напряжение GPU при понижении частоты. К кому отнести и для какой цели? "Отвал" локализуется прогревом, дальнейший ремонт - реболлинг, проводится после прогрева.
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor писал(а):
MaTaDoR
Пробовали, не хочет работать и всё. Вероятнее всего, чип бракованный, карту даже не гнали никогда. Думаю отнести в сервисный центр Gigabyte, может диагностику сделают и возможно за ремонт возьмутся.
Igor-Igor писал(а):
MaTaDoR
А трёхгодичный срок гарантии уже вышел, в смысле? Сервисов Gigabyte, которые занимались бы ремонтом видеокарт, нет.
Видеокарта покупалась в магазине "Xpert.ru" 1,5 года назад. В чеке написано, что гарантия 12 месяцев. Если сервисы Gigabyte не занимаются такими вещами, придётся искать другой сервис. Можете что-то порекомендовать?
Такая проблемка возникала: после того, как выключил ноут и вытащил планку ОЗУ с целью переписать модель поставил планку на место и больше девайс не включился. При нажатии на ВКЛ загорается лампочка питания, если через батарею - то индикатор батареи тоже, начинает крутиться кулер ЦП(через секунды 3-5 перестаёт), на мониторе непроглядная тьма. БИОС не поднимается. Если оставить включенным, то через некоторое время начинает издавать 1 не продолжительный писк с периодичностью секунд 10(примерно) пока не выключишь. Физических или механических повреждений не обнаружено. Кондёры в норме, следов горения не видно, батарейку вытаскивал, пробовал отключить всё съёмное и запустить - без изменений. Что можете посоветовать сделать с непокорной техникой дабы заставить её работать? Need a doctor
