Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4858 • Страница 86 из 243<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 243  >
Lublino
Батарейка ни причём, она новая, я её специально вынимал чтобы замерить напряжение.
И ещё вопрос в догонку где на юге замерить дежурные напяжения ?
Aleksey_56 писал(а):
на батарейку в дежурке подаётся 0,7в
На батарейку в общем-то ничего не подается :). От батарейки обычно потребляется энергия.
ЮМ - не обязательно единственный потребитель по линии батарейки. MIO также может получать питание от этой же линии.
По замене - да, можно. Если хорошо покопаться, то можно найти данные о конфигурационных точках.
На ЮМ-то зачем :)? Дежурные стабилизаторы значительно легче отслеживаются.
maco
Я понимаю что
просто не правильно выразился, обычно если вынуть батарейку то на контактах в дежурном режиме и при работе присутствует напряжение 3в..., а здесь что то их садит вот ихотел посмотреть на входе юм-а.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Самое интересное что в дежурке ни чего не греется, ведь если бы были неисправные компоненты которые способны так просадить напругу то они бы грелись.ИМХО (если не прав поправьте)
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
maco
Т.е нужно найти какие то конфигурационные точки и что то с ними мудрить? А если просто пересадить то работать будет пусть даже без сли?
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
Извиняюсь что ввёл в заблуждение
только сейчас обнаружил что греется Marvell 88E8001-LKJ, на сколько понял это сеть, как проверить данный чип? Можетли он грется из за ЮМ-а? На плате присутствует ещё один такой же чип только маркировка немного отличается, так он холодный.
Последний раз редактировалось Aleksey_56 14.11.2010 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Если вам удастся достучаться до соответствующего шарика, то сможете посмотреть :D. Так что лучше на компонентах вне ЮМа измерять. Опять же - MIO может быть потребителем по той же линии.
Батарейка CR2032 не сможет выдать нужное количество энергии для того, чтобы какой-либо компонент нагрелся :).
Не обязательно, насколько я помню.
Снять :).
В дежурке питание идёт не только от батарейки. Я же писал
Aleksey_56, с высокой долей вероятности сеть вам стартануть и не даёт.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Вот не задача, сейчас ещё нагрелся и контроллер IEEE-1394 Texas Instrument TSB43AB22A (мамка уже около часа в дежурке без батарейки), а может так и должно быть? :?:
Всё таки склоняюсь к замене ЮМ-а.
Да, RTC&CMOS(&MIO) в дежурке запитаны от +3.3VSB, но через диод (в некоторых случаях еще и резистор). Измеряя напряжение на батарейке, вы измеряете совсем не напряжение на RTC&CMOS(&MIO) :). Примерные варианты подобных цепей.
Понятие "нагрелся" довольно таки размытое. Да и за час может нагреться полплаты за счет теплопроводности слоев питания.
Попала в руки материнка N2PAP-Ultra. На ней была горсть вздутых конденсаторов и выгоревшие 2 транзистора в цепях питания процессора NTB90N02 (http://pdf.datasheet.su/on%20semiconductor/ntb90n02.pdf). Перепаял кондеры, и транзисторы заменил на PHP69N03LT (http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/364/PHB69N03LT-pdf.php). Всё заработало, пока полет нормальный.. Подскажите, не вылезут ли бока со временем из-за того, что замена хуже по параметрам?
_stels
Греться будут больше.
maco писал(а):
_stels
Понятно. Померял температуру - не отличается от темпы на выживших, меньше 30 градусов.. Оставлю так..)
_stels, под нагрузкой проверяйте (проц 100%)
Так и проверял, пригружал систему Hot CPU Tester Pro )
maco
В дежурке? ни когда не сталкивался чтоб в дежурге элементы грелись до 50-60C хотя может просто не обращал внимания.
За схемки отдельное СПАСИБО, только всё равно не понял почему
напряжение начинает постепенно расти
В дежурке?
Если у вас рядом будет источник тепловыделения, то за час вы можете и в дежурке получить теплые компоненты. 50-60°C не гарантирую, но при нештатном тепловыделении одного из компонентов остальные на 5-10°C подогреются.
maco Пересадил мост, эффекта-0, кроме разве что напряжение на контакте батареи стабилизировалось и не растёт со временем. Мост в дежурке холодный, после включения PWR ON прогревается до 35-40С, вроде как NF4 достаточно горячие чипсеты и должны греться больше. Пересаженный мост должен быть живой т.к мамка с ним умерла от проникающего ранения отвёрткой при установке самопального водоблока на проц, на ней после включения сразу срабатывала защита БП от КЗ. Может есть какие идеи куда рыть дальше?
Огласить значение трудно? Я могу и пофантазировать, что напряжение стабилизировалось на уровне 100 В, например :D.
В остальном - отслеживайте кусок схемы, делайте выводы.
maco Напряжение осталось на прежнем уровне в районе 1в, имел ввиду что теперь оно не растёт со временем и не падает после отключения.
Отсутствуют 5в в дежурке на USB, до замены моста не обратил внимание было ли оно там или нет, вообще 5в в дежурке присутствуют только на мультике, на контакте PWR ON 4,95в (но как понял здесь может быть любое от 3в до 5в).
P.S Откуда должны подаваться в дежурке 5в на USB ?(пожалуйста ответьти если не трудно)
Aleksey_56, от дежурного источника. Но следует учитывать возможность, что в дежурке на них может ничего и не подаваться. ;)
Aleksey_56
По фото могу предположить, что рядом с последним разъемом PCI стоит коммутатор в SO-8 (рядом 3 предохранителя). Также на роль коммутатора могу предположить элемент в SO-8, который стоит в углу платы (FU1, если я не ошибаюсь). Но без маркировок элементов (фото не особо качественные) и отслеживание куска схемы это гадания.
Коммутироваться +5VSB на питание USB может не всегда, а только в режиме S3, например. Тут опять же можно погадать относительно возможности коммутации в режиме S5 :).
