Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2008 Откуда: Барнаул
Мать EliteGroup RS480-M Кум 1.0 (Soc 939/Ati Radeon 200/ixp 400). При запуске на проц подается 1.12V (родное 1.35V), старта естественно нет. ШИМ в питальнике проца сменил, результата ноль. Еще был заменен ключ в питальнике памяти, прогорел до дыры (вставляли память на ходу). Куда копнуть? Южник может так дохнуть?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Откуда: Оренбуржье
maco Проблему с A8N-SLI Deluxe решил ещё одной заменой моста , но уже на родной NF4-SLI с рабочей мамки (в качестве эксперемента), значит ультравский чипсет либо не совсем подходит для замены, либо мост при пересадке не до конца сел и какието шары оказались без контакта, буду искать донора с жывым NF4-SLI. Имеется ещё одна проблема с мамкой GA-8I945P-G-RH на которой все напруги в норме, в дежурке ничего не греется, на кнопку POWER реагирует, вентиляторы раскручиваются, биос молчит, посткод стоит в-00, при этом начинает резко разогреваться микросхема ICS 954148AFLF клокер? опорный генератор? Вопрос: должен ли он греться? (Разогревается за 2-3 сек после нажатия кнопки POWER так что палец обжигает, не менее 70С ) Как проверить его работоспособность?
Последний раз редактировалось Aleksey_56 17.11.2010 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите, что из предложенного можно поставить вместо ICS 954148AFLF, даташитов или хотя бы распиновку данного чипа не нашёл: 1) ICS 954148BFLF 2) ICS 953401CF 3) IDT CV122CPVG(верхняя строка) EX0629FFK(нижняя строка) ? Первый чип не желательно т.к стоит на тестовой матери для проверки процев, у нё что то с SATA потому что при обращении к SATA устройствам комп уходит в ребут, но если другие не подходят то поставлю этот(если конечно он аналогичен неисправному).
Поглядеть осциллографом, что творится на выходах. Нагрев клокера - в общем-то возможная вещь. Если сильно хочется поменять, то ICS954148BFLF - наиболее вероятный кандидат (если он в таком же корпусе).
maco Все приведённые в одинаковых корпусах, я тоже склоняюсь к мысли что ICS954148BFLF наиболее вероятный кандидат, на остальные даташиты нашёл, там у ICS............. 4-я с конца буква обозначает ревизию, следовательно у ICS954148BFLF ревизия выше, главное чтобы у них распиновка была одинаковая.
Добавлено спустя 2 часа 48 минут 7 секунд: ICS954148BFLF распиновка отличается, проверил по земле, почти все контакты которые звонятся на землю совпадают кроме 3 выводов, значит сигнальные могут тоже отличаться, вывод: искать точно такой же чип, либо даташит на него. Если клокер действительно неисправен (асцила нет чтоб проверить) то северный мост не должен греться, т.к его частота = 0 (поправьте если не прав)
Проверяется отпаиванием клокера, измерением на контактных площадках платы и на выводах клокера отдельно. Хотя вы и для BFLF довольно много выводов занесли в GND . Это тоже настораживает, т.к. этот клокер у вас заявлен как рабочий. Как вариант - что-то с методикой измерения.
Проверялось в режиме прозвонки, чёрный(земля) провод на массу(землю) мат платы красный(+) на контакты клокера по очереди, приду с работы отпаяю и отпишусь о результатах. Кстати, мог ли клокер или какой другой компонент платы умереть из за включения компа без проца? Рассказали предисторию, комп нормально работал с процем Celeron-D, решили поставить полноценный пень, сняли целерон не отключая комп от сети и случайно нажали пуск, вентиляторы на видеокарте и в корпусе заработали, комп тут же выключили, когда поставили проц мать не захотела работать, вентиляторы начинали крутиться и на этом всё и заканчивалось, вернули назад целерон но и с ним мать не запустилась.
Обычно нет.
Могли что-нибудь из дежурных цепей закоротить, например. Т.е. в дежурке на плате некоторые элементы получают питание и делать при этом на плате что-либо не рекомендуется.
maco Выпаял клокеры на обеих платах, прозвонил контакты, замеры для ICS954148BFLF на EPOX в точности повторяют замеры приведённые выше, а для ICS954148AFLF на ремонтируемой другие, видимо действительно ошибся при замере: 2, 13, 16, 29, 38, 45, 51 - звонятся на землю на прямую, а 1, 7, 11, 19, 28, 34, 37, 42, 48-через транзисторы т.е сначала сигнал идёт, а затем пропадает, если щуп убрать от контакта и опять прикоснуться то сигнал появляется и исчезает. (написал немного путано, но надеюсь поймёте)
Не через транзисторы. Между этими выводам и землей подключены конденсаторы достаточно большой емкости. Вы наблюдаете процесс зарядки этих конденсаторов от мультиметра. 1, 7, 11, 19, 28, 34, 37, 42, 48 - это выводы питания.
Вам погадать? Например, вы проводите измерения, не отключая БП от матплаты, а в БП оп линии +3,3 В имеется нагрузочный резистор с относительно небольшим сопротивлением (раз уж вы не указываете точное значение сопротивление понятия "напрямую"). Или что-нибудь на матплате имеет достаточно низкое сопротивление по каналу +3,3 В. Самый тупой вариант - вы не отключаете БП от сети при измерении сопротивления. Т.е. гадать можно долго - вам виднее в любом смысле.
Мат плата лежит на столе отключённая от любых источников энэргии, сопротивление выводов питания около 43 Om. Вы очень точно знаете распиновку чипа, может у вас есть на него даташит или это профессионально?
С этого и надо было начинать - хоть какие-то нормальные цифры . В общем-то вполне вероятные цифры по +3,3 В на плате, хотя я бы сказал, что маловато (но не смертельно ).
Документации нет, но по ICS954148AFLF кое-что подсказать могу, если нужно. По ICS954148BFLF - пока только догадки.
