Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 87 из 118 • <  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
BRAWA писал(а):
ага.., чуть что сразу что-нибудь да шить..
Проблеме больше трёх месяцев, и если интересно чем закончилось обратитесь к автору :D .
Aleksey_56, да принял немного на грудь.., не обижайся. :-)
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
симптомы: низкочастотный писк визг треск скрежет
писк усиливается при перемещении курсора мыши наведении его на всяческие файлы
звуки издаются слева вверху
плата под 1366 GIGABYTE GA-X58A-UD3R rev. 2.0 биос последний FH
процессор i7-930 2.93Ghz в биосе все по дефолту
память 3х4Gb Kingston KVR13N9S8/4 1333Mhz
Доброго вечера,
проблема с мат.платой ASUS M4A78-VM: есть старт, изображения нет, не пищит (хоть с памятью, хоть без нее), светодиод SB_PWR горит, куллеры крутяться, напряжение на линиях проца все есть - около 1,1В (4 линии), проц плавно нагревается, южный и северный мосты нагреваются чуть быстрее, на DDR2 есть 1,85В, биос прошивал (2раза) брал с сайта asus, шил на другой плате на "горячую", потом сливал обратно в файл и сравнивал в тотал коммандер (сравнение по содержимому) - расхождений нет, ICS клок генератор нагревается в меру, звуковая карта вообще не греется, лан исправен, реагирует на замыкание reset (тухнет линк на полсекунды, специально подключил к роутеру), при 5ти секундном замыкании PowerBtn отключается(без процессора не отключается) начал звонить кондеры, на 3х из 4х возле северного моста с писком показывают 12 Ом. Сдох северный мост?
старт производился на столе - проц Athlon 64 x2 5200+, память Kingston 4Gb 1шт. из Китая (Алиэкспресс), но ставил оригинал Kingston 2Gb PC6400 - тоже самое, БП 350Ватт исправен, подключал к другой материнке, ставил видеокарту Palit GTX460 - нет изображения. Все железо исправно и регулярно проверяется на другой материнке.
R5 5600+rtx3060/IPhone 13pro/Asus vivobook 15 pro/Toyota Celica t23/Nissan laurel34/Mitsubishi lancer
john723
Проблема не нова, можете поискать подобные с другими мп и способы их устранения.
нормальное сопротивление для цепи питания СМ в нерабочем состоянии.
А вот конденсаторы без выпайки обычным тестером не проверите, надо либо выпаивать, либо ESR-метр брать который в цепи может непосредственно измерять.
Судя по описанию на мать кондеры там стоят электролитические в этих цепях.
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
ESR-метр не всегда дает полное представление о состоянии конденсатора (даже с выпаиванием подопечного). Например могут давать межэлектродную утечку (в 1000-1800 Om к примеру), которая в принципе "прогрузит" выходные каскады на мосфетах, и приведет это в лучшем случае к "лишнему" нагреву, а в худшем (волновое сопротивление источника тока в принципе лучше делать как можно ниже, не всегда конечно)..
я про такие игрушки писал :-)
http://pro-radio.ru/measure/10248/
Добрый день.
Имею такой конфиг:
Core i7 4790k @ 4GHz + Thermalright TruePower 140
Kingston Beast - 16GB Kit*(2x8GB) - DDR3 2400MHz Intel XMP CL11 1.65V
MSI Z97 XPOWER AC
Asus R9 290 4GB R9290-DC2OC-4GD5 + Arctic Cooling Accelero Xtreme IV
SSD 256ГБ, Plextor M5 Pro, PX-256M5P
HDD WD
Corsair RM1000 PSU 1000W
Fractal Design Define XL R2
Asus DVD-RW
Не могу определить неисправный компонент, который приводит к уходу ПК в бесконечную перезагрузку. Система просто отключается, перезагружается, потом снова и снова перезагружается. Это может начаться в разное время, может POST не до конца пройти, а может полностью загрузить систему, проработать пол дня и 15-20 минут выдержать OCCT / Prime. Когда начинается цикл бесконечных перезагрузок, то они тоже каждый раз идут по разному, может загрузить систему и начать перезагружаться, а может до полной прогрузки БИОСа начать перегружаться. Началось это после замены мат.платы (до этого была MSI z87 MPOWER, погибшая от механического повреждения).
Драйверы обновлял, БИОС обновил, контроль температур проводил, там все в норме, систему начисто переустанавливал на Win10. Гнутых ножек в сокете нет. Визуально повреждений/гари/потемнений/вздутий на компонентах не видно, комп уже 3 раза полностью перебрал. Путем замены комплектующих установил, что замена БП и видеокарты не устраняют проблему. Снижение частоты и напряжения памяти так же не помогло.
Я в тупике, что это может быть?
Фото: 9
Память, к примеру (необходимо подкинуть что-нибудь стандартное).
Для теста всё лишнее откинуть, монитор прицепить к интегрированному видео, грузить Live USB.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
помимо всего прочего, проблема с sata-устройствами как на стороне матери, так и на самих устройствах...
Core i7-7800X/ASUS WS X299 PRO/4*8GB G.Skill Ripjaws@3200Mhz/Colorful RTX3080 10G Advanced/Corsair HX750W/M.2 Samsung 970EVO+ 2TB/6+8+18TB HDD/Philips 274E
Вопрос
Как думаете, это заводская плата или это подделка или ремонтное вообще?
А то есть подозрение что сабж ремонтный, а продавался как новый =)
Добрый день!
Ноутбук ASUS n56v. i5-3230M, Geforce 750M.
Недавно обновился до windows 10. Дрова на видеокарту обновлялись автоматически.
Вчера после перезагрузки перестал работать экран. При подключении hdmi картинка выводится на экран телевизора в разрешении 1024х768. На дискретную видяху не переключает. Экран ноутбука не работает, только подсветка включается при включении, в биос зайти возможность отсутствует.
Согласно диспетчеру устройств видеокарта функционирует нормально. Только в событиях прописано Устройству PCI\VEN_10DE&DEV_0FE4&SUBSYS_14771043&REV_A1\4&1b0d6375&0&0008 требуется дальнейшая установка.
В geforce experience видеокарту не видел, после переустановки на майские дрова видит, но толк
Пробовал полную зачистку дров и устанавливать последние дрова и майские не помогло.
По open heardware monitor загрузка cpu видяхи отсутствует.
Прошу помочь с диагностикой проблемы.
ezekiel102, а откатиться назад до предыдущей версии и посмотреть..
BRAWA, пробовал:
1 откат;
2 удалить средствами винды, поставить новые;
3 зачистка программой ddu, установка новых дров;
4 зачистка ddu, установка дров датой 05.2016
ezekiel102, я имел ввиду не дров, а систему.
Тоде пробовал. Откатывался, до того места что имелось, перед обновой винды.
Тогда только заново накатить на чистую.., если и в этом случае экран не заработает во время установки, то наверняка есть неисправность по железу..(сам шлейф LVDS, ну и матрас подкинуть, возможно и отвал).
откатился до заводских, не помогло. Потом в дополнение к этому пересобрал - экран ожил. Хотя до поломки встрясок никаких не было.
Значит все же неисправность.. или была (в виде не до подключения шлейфа например).. или еще осталась.. всплывет тогда.
