Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4856 • Страница 89 из 243<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 243  >
Fallsky
Подождите что нибудь убирать и греть, разберитесь сначала почему нет напруг, отследите схему, проверьте ключи, шим.
ЗЫ. Надеюсь замеры провели правильно, при включенной (когда крутятся вентили) матплате. Желательно приложить фото с указанием мест где снимали замеры.
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
ЗЫ. 2
Fallsky писал(а):
Что, кстати, значит "сдуть"?
Т.е отпаять. Проще это сделать монтажным феном.
Fallsky писал(а):
И как прогреть сокет с северником?
В инете много инфы поищите, почитайте но лучше отдать кому нибудь кто этим занимается и знает как это делается, т.к без опыта и знаний можно добить окончательно.
Всем спасибо за советы. Буду пробовать свои силы в этом нелегком деле. Для начала пойду куплю паяльник :D
добрый день. Мат. часть не знаю, можно ли заменить конденсаторы на материнской плате вокруг сокета процессора, установленны 4 v (которых у меня нет), на 6.3 v?
Dolgih73, можно, только учтите, что с таким напряжением обычно "твердотельные" конденсаторы, а 6,3 намекает на обычные электролиты. Есть вероятность, что их "хватит" не надолго.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Спасибо большое. На вид обычные, не твердотельные вот что написанно (RLA 0628 Ost).
andreandre Aleksey_56
Извините, я ввел Вас в заблуждение. Напряжение померял неправильно. :oops: Новые оперативные данные: напряжение на элементах рядом с южником есть, исключение - один элемент, у которого на одной ножке напряжения нет. На других ножках 1,95В и 7,8В. Это Вам что-нибудь говорит? Чуть позже выложу фотку с результатами измерений. Ради интереса померял такие же элементы вокруг сокета - там напряжений нет. Странно, ведь проц грелся. Хотя, может снова не так/не там мерял.
Плата была запущена,т.е. кулеры крутились, был подключен HDD на всякий случай.
Уважаемые гуру, проблему по своему вопросу
Aleksey_56 писал(а):
Мат. плата Foxconn WinFast N570SM2AA-8EKRS2H ведёт себя странно:
похоже выявил, похоже на отвал сокета т.к. если нажать посильнее на радиатор то мат плата не отключается, но стоит отпустить руку как тут же происходит выключение. Теперь собственно вопрос: как можео прогреть (пропаять) сокет, ведь здесь насколько я понимаю нижним подогревом не обойтись, а сверху греть боюсь потому что на сокете сверху пластмасса и она может поплавиться, снять её я не смог. Кто прогревал сокеты АМ2 поделитесь опытом как делали, или подскажите как снять крышечку с сокета не испортив её.
Потренируйтесь "на кошках" :). Защелки по боковым сторонам и по задней стороне.
Эти защёлки я видел, даже пробовал отжать, задние отходят нормально но боковые если их начинаешь отжимать рвутся стенки, боюсь что сломаю.
Может есть какие советы в какой последовательности их отжимать?
Поэтому и рекомендую тренировки :).
Последовательность - как удобнее. Я бы с боковых начинал.
maco
Спасибо буду пробовать, если сломаю попробую переставить с другой АМ2 (если конечно там при снятии не сломаю :fingal: )
Если надорвете, то отлично можно склеить.
Всё таки победил я крышку, снял даже почти не повредив, только зря.............. прогрев сокета не помог, грел снизу станцией а сверху феном до расплавления шаров (слегка покачал иголкой), под сокет заливал Flux Plus, после собрал запустил и собственно ни чего не изменилось, всё также виснет на лого и отключается. Может ли это быть вызванно слетевшим биосом? Или проблема в юге, если в юге то как определить?
BIOS отлично перешивается :). На всякий случай я бы порекомендовал сохранить старую прошивку в файл.
Наиболее надежный вариант - замена. Менее надежный - пропайка.
maco
Как прошить без програматора и сохранить старую прошивку если мамка дольше 10 секунд не работает и не позволяет ни с чего загрузиться?
Aleksey_56
Hotswap.
maco
Путём подмены флешки на горячую - это я знаю, вопрос где найти такую же мать, попробую собрать програматор, где то в инете встречал схему, правда не помню какие флехи поддержиапет.
И ещё вопрос, если взять любую другую мать, но с таким же типом флехи, создать загрузочную дискету (флешку) с программой обновления и нужным биосом, загрузиться до момента обновления, подменить флехи и прошить, не выключая опять подменить флехи, может такой способ сработать или нет?
Aleksey_56 должен сработать, мне так когда то биос на биостаре 965м востановили.
BF3: [DNO] abraziff
Попробую такой вариант, если не получится буду собирать програматор ezoflash4v5, тем более что пори поиске нужных для него компонентов проблем возникнуть не должно, а на счёт такой же матери обзвонил всех знакомых в СЦ ни у кого такой нет.
svin мне шили так, взял мать 370 сокет с такой же флешкой, загрузили какой то универсальный прошивальщик, вытянули микруху, вставили новую, прошили, назад старую микруху вернули, и вуаля, все довольны.
BF3: [DNO] abraziff
