Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2016 Откуда: Самара Фото: 0
Igor-Igor Спасибо за совет. Очень помогли сэкономить время. Проблема обнаружилась в неисправном USB на передней панели. После отключения компьютер нормально грузится в биос. Дальше нет возможности загрузится, т.к. систему только завтра буду ставить.. но думаю проблем не будет.
Добавлено спустя 29 минут 8 секунд: Хотел еще уточнить насчет ошибки, которая появляется в данном случае "usb device over current status detected computer shut down over 15 sec". Прочитал что это особенность некоторых плат Asus.. так это неисправный USB, или матплата настолько требовательная, что "забраковывает" устройство, которое на другой плате могло заработать?
Igor-Igor писал(а):
А перевести самостоятельно текст не смогли? Коротит по питанию +5V, поэтому плата предусмотрительно отключается.
Перевод гласит что USB неисправен, а про "коротит" это 1 из вариантов... меня смутило про "особенность плат Asus", это воспринимается двояко, поэтому и уточнил. Спасибо в любом случае. Вы очень мне помогли!
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, самопроизвольное выключение пк, покупал у вас (oldi) диск ssd и добавлял оперативную память crucial 1866 (14900) 8gb. Всю систему покупал два года назад. БП fsp 600wt проц amd fx 8350 4.3 ghz, охл ice hammer видео GF 550 ti мать msi 990fxa -gd65 память, старые 8 гб crucial 1866 (14400) + новые 8 гб (14900) корпус thermaltake ssd 240 гб smartbay windows7 Не играю, в основном работаю в фотошопе, после добавления памяти я заметил стал выключаться, открыл корпус системника, а радиатор проца огненный, раньше такого не было, моя версия бп слабоват. Как вы думаете??? охлаждение процессора вроде не дешевое (ice hammer)
Konstantin0000, возможно емкости по питанию самого проца - проверьте. Мощности блока питания (если он конечно в полном своем рабочем состоянии) должно хватать. А если он достаточно старый, то вероятность неисправности его дежурки велика.
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Здравствуйте товарищи знатоки! На днях решил посмотреть питание на процессоре и за одно и пасту поменять, снял проц, поглядел на контакты вроде все в полном порядке (штырьки не нагнуты не сгоревшие на вид). Поставил обратно проц с новой пастой и решил ради интереса вытащить 8гб новой памяти которую на днях купил. Вобщем никакой разнице в температуре в аиде что так 80гр. что так 80 гр. Потом поставил обратно 8гб., опять включил аиду и каким то странным образом температура не поднималась выше 69гр. Как вы думаете может быть рост температуры после перемещения windows7 на sdd? и скажите может скорость вентилятора как то можно увеличить? на скрине он 1500об. показывает.
Добрый день. Помогите найти поломку. Перестал включаться компьютер. Лампочка питания на плате горит но комп не включается. Обратил внимание, что световой диод, который светится при наличии питания на плате, начал моргать с неполным затуханием, раньше такого не было. Искал поломку своими силами. Проверил все контакты подключения БП к материнской плате. Отключил от сети БП, вытащил 24 пиновый разъём с материнской платы, поставил перемычку на контакты, отвечающие за включение и включил БП, все вентиляторы заработали (на БП и видюхе на проце не обратил внимания). Мультиметром замерил напряжение на линии 12 и 5V ( напряжение есть, на линии 12V 11.95V на линии 5V 4.97V). Выключил БП, подключил 24 пиновый разъём к материнской плате, снял контакты кнопки питания и перезагрузки с разъёма на плате, включил БП и отверткой замкнул контакты кнопки питания, не не включается. Исходя из выше перечисленного получается, что материнская плата сдохла? Что ещё надо проверить для постановки точного диагноза, есть ещё другие тесты для выявления источника неисправности. Если это материнка, то посоветуйте варианты равноценной замены платы из имеющихся на маркете в продаже в Москве. Материнская плата ASUS P5K Процессор Intel Core 2 Duo E6850 3.00GHz Вентилятор Zalman CNPS 7700-AlCu Память Hynix DDRII PC 6400 2Gb Видеокарта MSI NX8800GT Zilent 512MB DDRIII Корпус Gigabyte Triton Блок питания Thermaltake 600W RTL Жёсткий диск Western Digital WD5001AALS SataII Caviar Black Жёсткий диск Western Digital WD15EADS SataII Green Power Жёсткий диск Western Digital WD20EARX SataII Green
_________________ ASUS P5K; Core 2 Duo E6850; Zalman CNPS 7700-AlCu; Hynix DDRII PC 6400 2Gb; MSI NX8800GT Zilent; Thermaltake 600W RTL; WD5001AALS SataII Caviar Black
Имеются ряд глюков: При включение компьютера, на загрузочном экране асус(с пресс дел то биос) первично инициализируется клавиатура/мышь, после на материнской плате секунд на 10 загорается красным диод boot_device_led, и переферия отключается до загрузки винды. После загрузки все включается обратно. При попытке зайти в биос, мать может задуматся секунд на 30-40. Периодически при запуске могут кратковременно моргнуть диоды DRAM и CPU. (Частично решилось сбросом настроек и биоса и cmos резетом). На стандартных настройках биоса и вручную установленной частоте памяти в 1600 проблемы индикаторы крайне редки, но при установке XMP профиля может потерять и намешать харды. 2 прогона memtest86 ошибок памяти не выявили.
Мать Asus Z97-A Проц Intel i7 4770k в стоке. Память Corsair Vengeance 2х8 (CML16GX3M2A1600C10) Видео ASUS ROG STRIX GTX 1070 Gaming OC SSD системный PLEXTOR PX-128M5Pro SSD #2 Samsung SSD 850 EVO 500GB HDD WD20PURX-64P6ZY0
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2005 Откуда: Дмитров Фото: 5
Deelong, отключение USB-устройств на этапе загрузки настраивается в BIOS опцией USB-initialization (full, partial, none). А что смущает в поведении DRAM и CPU диодов? И что значит "намешать харды"?
WoWCHK, USB-initialization насколько я помню позволяет установить типы USB устройств, которые будут инициализироваться при загрузке, все, клава/мышь или не будут вообще. Моя проблема в том, что после первичной инициализации они все отключаются и уже повторно инициализируются при/после загрузки винды , порой с соседствующим звуком о подключение нового оборудования. Такого вроде быть не должно, особенно если в биосе стоит фулл инициализация. По диодам - CPU и DRAM смущает непостояноство. Если бы они всегда кратковременно загорались при запуске ПК - я бы списал их на проверку работоспособности, аля чекин на панели приборов при повернутом ключе и не заведенном моторе. Но они загораются не в 100% случаев. Стабильно загорается только boot_device. Намешать и потерять харды - отобразить диски в биосе подключенным в не соответствующие реальным разъемы сата. Порой(очень редко) при пуске пк загрузка может не пройти, система разумеется зайдет в биос, и отобразит что системный диск не подключен вовсе(п1 пуст_), а ссд2 вместо порта 2 подключен в порт 4, а хдд вместо порта 3 подключен в порт 5 или 6.
Ребята мать msi z97-g45, изначально была отломана ножка сокета, по пинауту м33, vss, земля, ну ещё куча дублирующих ног, но! С установленным цп при включении питания сразу вырубается, но БП в защиту не уходит просто сразу выключает питание, без установленного проца все напруги норм, 1,7 проц, полтора память 1,10 чипсет. Биос выпаял и прошил на программаторе, ноль. Замкнул с установленным процом павер он на землю, (зелёный и чёрный провода), нет ни одного напряжения при замерах. Что за проблема может быть?
Добрый день, подскажите какие симптомы у выходящего из строя БП? Как это отражается на системе? Фризы? И какие допустимые отклонения выдаваемых напряжений (12в а по факту 11,8)?
