Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Откуда: Оренбуржье
И ещё один вопрос: для чего предназначена флешка pm25lv040, на плате обозначена как U45, находиться рядом с основной флешкой биоса только маленькая восьминогая как на видеокартах (может как резервная?), на ромбае прочитал что человеку помогло выпаяв данную микруху, просто пока не пойму для чего она выпаивать не хочу.
Вариант Ghost BIOS скорее всего. Можете изъять основную флешку и попробовать запуститься.
Ghost BIOS должен отрабатывать в том случае, если имеются проблемы с основным BIOS'ом. Но для подобных систем имеется проблема, связанная с тем, что Ghost BIOS не всегда может адекватно проинициализировать процессор, который не поддерживается той версией, которая наличествует в Ghost BIOS. Это пока не более, чем мое предположение.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2007 Откуда: Советский Союз
Не просветите - сгорел южный мост в материнской плате ASUS Crosshair - я так понимаю что nVidia MCP55PXE. Микросхема как сама называется не подскажете? Маркировку евонную. Благодарю.
maco Плату победил, прогрел ещё раз сокет, прогрел юг, прошил биос по выше упомянутому методу и плата завелась и работает (правда на долго ли ), юг достаточно сильно греется, попробую поменять стоковое охлаждение на что нибудь по эффективней. ЗЫ.
При таком раскладе мамка только вентилями крутит и всё, возможно Ghost биос тоже был убитый или производитель что то намудрил.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: эта страна Фото: 6
asus maximus extreme Стартует без проца, всё светодиоды на ней горят, всмысле все светодиоды и основные и дополнительные, которые показывают всякие оверклокерские фишки. На посте ничего.
Стартует с процем. Также всё светится. Проц греется. На посте D0 The NMI is Disabled. Power on delay is starting. Next, the initialization code checksum will be verified. Что это значит?
_________________ _________________ _________________ Team MXS
maco Проблема с WinFast N570SM2AA-8EKRS2H вернулась (проработала нормально два дня), опять слетел биос, после прошивки позволяет запустить мамку только один раз, после перезагрузки отключается. Флешка биоса рабочая, проверял подменой на аналогичную с рабочей мамки с заливкой на неё биоса от WinFast, флешку Ghost BIOS пробовал выпаивать изменений ни каких. Подскажите пожалуйста куда можно ещё капнуть?
poltinnik писал(а):
NMI Отключен. Включитесь задержка запускается. Затем, контрольная сумма кода инициализации будет проверена
Засунуть это в переводчик я как-то догадался Что это означает?
Добавлено спустя 1 час 36 минут 17 секунд: Нагуглил ещё:
AMIBIOS 7.x Для того, чтобы "переждать" переходные процессы, связанные с включением питания, выполняется аппаратная задержка сигнала Power Good. Временная задержка в BIOS состоит из вывода тестовых последовательностей в диагностический порт для проверки линий данных. Базовая проверка адресных линий выполняется с помощью вычисления объема загрузочного блока (Boot Block) и его контрольной суммы. Если контрольная сумма не совпадает, прохождение POST прекращается.
В виду того, что процессор не имеет средств запрета NMI, эта процедура осуществляется через программно-доступный триггер, управляемый из индексных регистров CMOS. Аналогичным образом выполняется запрет контроля четности.
AMIBIOS8® В современных релизах AMIBIOS8 проверка контрольных сумм загрузочного блока BIOS выполняется позже – на шаге D2.
Первоначально, как и предписано разработчиками процессоров, в стартовый BSP CPU загружается микрокод, настраивается FSB и устанавливаются прочие принципиально важные параметры. Набор системной логики инициализируется такими начальными значениями, которые обеспечат хотя бы минимальный доступ к ресурсам платформы.
Точную версию АМИ биос не в курсе. Это какбэ две последние. Затык в процессоре?
Aleksey_56 IMHO Чипсет, подсистема памяти, еще что-нибудь.
AMIBIOS8
X3M* писал(а):
Затык в процессоре?
Вполне может быть проблема и в чипсете, а также BIOS. Как вариант для начала - считать текущую прошивку, сохранить, залить с оф. сайта. Процессор проверить тоже не помешает.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2008 Откуда: Харьков
на моей офигенной тповер и-45 на 3 ножках сокета нагар от перегрева как я считаю. плата не запускается в 99% случаев, иногда когда вставляю процессор заново есть старт, но это 2 случая из 2 недель проб. дело в сокете 100%. чем почистить ноги сокета и так чтобы не погнуть? пробывал лезвием - 0 результата
maco писал(а):
подсистема памяти
До памяти походу дело не доходит. С процессором тоже может быть оказия. Трёх ног с землёй нету. Есть ещё кривые, но вроде на пятаки процессора ровно встают. Два разных процессора пробовал. Всё одинаково.
Она? Если она, то как этот вид флешек называется? Нужен мощный программатор, чтобы её прочесть/записать?
Раз уж работать с Ezo, то поглядите, имеется ли переходник под такие флешки. Если нет, то загляните на сайт Ezo, найдите раздел "Адаптеры" и скачайте соответствующий файл.
X3M* писал(а):
выпаивать её обязательно?
Можно попробовать и в плате программировать, но при этом нужно учитывать схемотехнику платы (можно поискать тему по SPI flash в Ремонте и заглянуть в тему "Всё, что связано с BIOS (обновления, проблемы и т.д.)" - приводились пару ссылок на прошивку в плате). Я бы рекомендовал отпаять - так вы не будете разбираться с возможными глюками при прошивке непосредственно на плате, т.е. останутся только глюки программатора .
Приветствую! Плата ASRock P4VM890. Зависала уже в биосе. Причина - конденсаторы линейного стабилизатора питателя NB (была пила на выходе). Заменил - заработала. Проблема в том, что мать "не помнит" MAC адрес. При загрузке выдает, что MAC-адрес не найден ни в CMOS, ни во Flash. Еще на ней есть место под EEPROM 8-ногую, но самой микрухи нет. Биос прошил последний. Не помогло. Пытался восстановить MAC досовскими утилитами для асрока, но пишет, что процедура FAILED. Вообще, это утилиты для других моделей. Для этой не нашёл. Сталкивался, может, кто-нибудь с такой траблой?
А, да. Пробовал 8-ногую память запаять с другой матери на южнике от VIA. Не прокатило...
