Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 90 из 118 • <  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Фото: 9
CTAC_TPEHEP Симптомов множество... Проще подкинуть проверенный БП и сравнить поведение.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
CTAC_TPEHEP писал(а):
Добрый день, подскажите какие симптомы у выходящего из строя БП? Как это отражается на системе? Фризы? И какие допустимые отклонения выдаваемых напряжений (12в а по факту 11,8)?
Самые разнообразные, вплоть до того, что никаких видимых симптомов может и не быть.
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Под рукой нет второго проверенного мощного игрового БП. В этом то и дело. А что на счет выдаваемых напряжений? На сколько допустимое отклонение? Вроде бы вычитал что +- 0.3 В?
Добавлено спустя 1 час 45 минут 47 секунд:
Я грешу либо на БП, либо на ssd диск. Подскажите какой утилитой можно проверить здоровье ssd? Виктория не берет его. Проблема в зависании фризах системы (открытие скайпа, юраузера) незначительных
+-5% по стандарту.
Добрый вечер, извиняюсь если не по теме.
При включении XMP профиля в биосе, видеокарта в простое вместо положенных 35 градусов, 45-50. Похожих тем не находил, или я чего то не понимаю, как изменение параметров оперативки влияет на видеокарту?
MSI Z97-MPower Max AC,
Intel Pentium G3258 3.2GHz,
ASUS R9 270 2Gb GDDR5 950Mhz,
Crucial Ballistix Elite DDR3 1600 Mhz 2x4Gb,
SSD M.2 Intel 540s 120Gb
Фото: 9
skyline74 Сделайте подпись в 1 строку.
Фото: 5
есть жк телевизор. Старенький довольно. https://market.yandex.ru/product/244350 ... track=tabs
нет изображения но есть звук.
при переключении каналов изображение появляется буквально на секунду. звук без проблем.
разобрал, проверил все большие емкости на основной плате и на плате инвертора.
выпаивал и проверял поотдельности. Вообще ничего подозрительного не нашел.
куда рыть?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
iG0Lka
Изображения нет или подсветки?
Чем проверяли? Нужен измеритель емкости и ESR.
Фото: 5
Подсветку когда экран темный не видно, может она и есть... но не видать. смотрел в темной комнате.
При переключении программы на секунду появляется совершенно нормальное изображение - достаточно яркое и сочное.
Звук все время нормальный.
Проверял измерителем емкости который меряет в том числе и ESR. на инверторе две емкости по 470мкф у них показало ESR = 0.09
у остальных тоже в пределах нормы. Вообще ни одной подозрительной емкости не нашел.
на основной плате по питанию несколько больших емкостей, я их все проверил. Остальные мелкие их штук 20-25 наверно.
те что стоят возле разъема шлейф с которого идет на плату инвертора, тоже проверил - все нормальные.
Нужно посмотреть, есть ли изображение на темном экране. Подсветить фонариком, например.
У знакомого виснет компьютер при работе в сети интернет (браузер не отвечает), так же он может намертво зависнуть при подключении флешки, не отвечает мышка и клавиатура блютус. При отключении флешки он оживает. Интернет подключен через wifi адаптер и удлинитель usb/ Системнику нет и года. Прогонялась оперативка и жесткий диск на ошибки, все впорядке. Что это может быть?
CTAC_TPEHEP
Напряжение питания USB просаживается, как вариант.
Подскажите чем проверить и как это устранить?
Замерить напряжение, например мультиметром.
Фото: 5
посмотрел. изображение если светить фонариком есть. изображение качественное - мультик какойто шел - линии четкие. звук тоже качественный.
Напомню - нормальное яркое изображение возникает на полсекунды при переключении каналов.
такое ощущение что есть какойто сигнал инвертору питать лампы, и этот сигнал почемуто кратковременный.
хотя конечно может лампы сдохли?
Управляющие сигналы, идущие с мэйна, проверить не сложно... но тут скорее контроллер инвертора уходит в защиту.
Лампы, трансформаторы, ключи, конденсаторы, контроллер... список можно продолжить. По крайней мере, локализовали проблему.
Я бы для начала взял исправную лампу и по очереди подкинул ее вместо каждой из штатных.
Фото: 5
исправной лампы нет... если только с лестничной клетки снять люминесцентную :)))
а как определить исправность тех что стоят? они как нить проверяются?
и кстати если их несколько то врядли они все сдохли...
это может быть из-за того что сдохла _одна_ лампа?
Старая ламповая матрица от ноутбука (можно использовать и битую) вполне сгодиться. Доставать лампу не обязательно.
Разобрать матрицу. Неисправная лампа обычно имеет потемневшие края. Также нередко отгорают провода питания. ИМХО, проверить подкидыванием исправной лампы куда проще.
То что сдохли все разом крайне маловероятно.
Запросто :-)
https://www.youtube.com/watch?v=yqiony_7EeU
Фото: 5
Дон Хуан о! супер! ламп у меня совсем нет. А вот светодиодик проверочный как в видео сделать могу без проблем.
Я правильно понимаю что там последовательно сопротивление килоОм на 50?
iG0Lka
Смотрите это видео.
https://www.youtube.com/watch?v=64ovtYR ... e=youtu.be
Сам я эквивалентом нагрузки никогда не пользовался, по идее, он может некорректно работать с некоторыми инверторами. А так, да... есть резистивные и емкостные варианты.
Но в Вашем случае лучше иметь проверочную лампу, чтобы потом не гадать, то ли лампы исправны все, то ли Ваш эквивалент работает некорректно с данным инвертором.
