Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2426 • Страница 90 из 122 • <  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Москва, Балашиха.
Имеется новый ультрабук Asus UX303LN-R4246H.
Необходимо поменять штатный hdd на ssd. На новом ssd создать 2 раздела. Создать раздел recavery с лицензионной виндой и дровами (перенести со старого hdd), установить систему win 8.1 (наверное из этого recavery).
Кто возьмется за работу и за сколько?
Фото: 58
kandiman
Это можно и самим сделать спец.программой.
Запахло рывком.....
Можно, если умеешь.
Кто может помочь в Питере разобраться с двумя (или хотябы одной из них) видеокартами? Radeon 6930 и GTX 280, обе сильно греются. На 280 судя по всему высохла термопаста под теплораспределителем, даже в простое и под 100% кулером температура 60+, а в нагрузке легко берёт 85. 6930 СВО была "модифицирована" предыдущим хозяином, сразу внимание особо не обратил, а потом пришлось разбираться и после вскрытия и сборки температура на диоде шейдера на 15 градусов выше температуры гпу, а температура MemIO - на 8, соответственно даже в лёгком 3д температура шейдера легко достигает 80, а запуская что-то требовательное быстро стремится к 100. Реально пользоваться не могу обеими картами, замену пока не могу себе позволить.
Москва.
Блок питания такой http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/22432#15
Вырубился, после включения пошел белый дым из кулера бп. Вздувшихся кондеров нет, места откуда шел дым не видно. После этого работал еще несколько дней, пока не купил новый бп.
Нужна диагностика.
Есть неисправная видеокарта GeForce4 Ti 4800. Здесь и на последующих страницах - описание проблемы.
Как я понимаю, для начала нужно найти КЗ при помощи лабораторного источника питания и устранить его. Затем заменить не родные керамические конденсаторы на новые нужной емкости.
Источника у меня нет, покупать ради одной видеокарты - не разумно.
Кто готов за вознаграждение отремонтировать - напишите мне в ЛС (Москва, но в принципе могу почтой отправить).
Идентичный по питанию образец (та же PCB, только Ti 4200-8X) могу при необходимости предоставить.
Питер, видяха R9 270
Запускается (винда тоже запускается но нет изображения)
Есть вероятность что полетел чип. есть кто в состоянии отремонтировать?
Раньше был Hardflip но потом забыл пароль и почту с того аккаунта
+79214336158
Проблема следующая: где то год назадво время игры что-то громко щелкнуло в системнике (как будто релешка), мать врубила все вентиляторы на полную, после чего комп перезагрузился и перестал выводить изображение на экран. Температура карты выше 70 не поднималась, в играх принудительно ставил обороты вентилятора на 95%. Я тогда подзабил на это дело, ибо в армию уходил, подключился к встроенной вк и радовался жизни. Вчера дошли руки посмотреть что как, может кондер какой лопнул, снял кожух с видеокарты, осмотрел - видимых повреждений нет. Подумал, может линия 12в на бп твалилась, разобрал, почистил, осмотрел - на мой непрофессиональный взгляд все ок. Собрал, решил проверить вк - мало ли, включил пк, он секунд 5 работал и перезагружался, даже до POST дело не доходило. Сбросил биос джампером, вроде включился, но изображения на мониторе не было. Подключился к встроенной видеокарте - такая же шляпа, нет изображения (хотя до разборки бп все норм было). Теперь повторяется работа 5 секунд и ребут. Иногда заводится, но изображения даже со встроенной вк на мониторе нет. Ни с DVI, ни с VGA
В общем, нужна помощь с диагностикой и ремонтом, я в непонятках, не знаю уже что делать. Пробовал переподключить все кабели, интерфейсы и т.п., не помогло.
БП OCZ ZT750W
Видео Gainward phantom gtx 780
Мать Asrock H87 pro4
Процессор i5 3470
Монитор Benq xl2411t
Москва
Фото: 24
БП OCZ ZT750W
http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... y&reid=262
2011 года однако...
большая бочка, наверное,....
по максимуму облегчить нагрузку или включить вообще без нагрузки,
вообще всё может кончиться хорошим хлопком с выбиванием предохранителей...
следующие о списку конденсаторы дежурки..
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
есть кто то, кто занимается ремонтом карточек с пересылом почтой? есть карта у камрада, 7970, сдох кулер, а оно не замечал этого и постоянно на ней сидел грубо говоря в пассивном режиме со, понятное дело комп постоянно выключался, но он опять его включал, и так было долго, короче карточку он прогрел этим делом, я так понял чип отошел, потому появились артефакты. к кому можно обратится за ремонтом, что бы карту отправить почтой, починили, и назад отправили? Белгородская область или Воронежская в прицепе рядом, можно даже и подъехать, если есть кто возьмется из других Регионов то почтой отправлю.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 24
да глупости это всё, покрасить да выкинуть, овчинка выделки не стоит,.... ну можно ещё всяких премудростей в интЭрнетах почитать, там с духовкой, феном и т.д. Если прогрев, то полгода мах, если замена чипа, то сколько стоит чип, сколько работа, пересылка,.. юзаную в мае я купил за 115 Eu...
Привет всем!
Внезапно умерла карточка ASUS GTX 960.
Симптомы: при включении компа, вентиляторы кулеров дергаются и комп не запускается.
При отключении от карточки дополнительного питания, комп запускается нормально.
Как я понимаю, в карте короткое замыкание по 12В.
Живу в Москве.
Если кто в Москве может помочь с правильной диагностикой и качественным ремонтом, кинте ориентировочную цену в личку плз.
Заранее благодарен.
Я так понимаю в Питере Вообще нету людей способных поменять чип на AMD?
Обзвонил с десяток контор и сервисов, Уже сносил своего инвалида в 2 сервиса зарёкшихся что починят,
но затем отказались сославшись на отсутствие матрицы или на неумение или вообще на нежелание тратить время.
Один сервис сначала сказал что чип отошел и нада делать ребол, затем позвонили и сказали что ребол не помог, однако не уточнили что с чипом.
Я так понял что они даже не умеют прозвон правильно делать раз не поняли сразу что чип помер.
Есть кто пряморукий в СПБ на починку R9 270? естественно за разумные деньги а не за 100500 рублей чтоб нажится
продам свой комп. пишите в ЛС
Карточка на авито стоит 8000р
чип из китая стоит 4000р + работа минимум 1000р итого 5 тысяч за установку китайского чипа снятого с майнинговых ферм.
Или вы ожидаете что вам за 2000р чип поменют?
Bishounen™
Intel™
Компонентный ремонт ноутбуков.
Восстановление данных.
Быстро=дорого)
dfAngeL а если чип гпу целый и его надо просто припаять назад ( снять, зачистить и назад припаять, что бы контакты были везде нормальные, ну или чипы память, сколько будет стоить?
Фото: 9
Откуда мысль такая появилась, что GPU живой?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Я бы взял 3000 за перекатку такого чипа с учётом что клиент привезет трафарет.
Но полностью соглашусь с Igor-Igor, с чего вы взяли что кем либо спаянный чип будет хорошим?
Надо просто смериться что если у вас не КЗ по питанию и не bios карта не чинится. Никак. это совершенно невыгодно ни клиенту ни мастеру.
Есть такая вещь юлмарт дисконт - там хорошие карчтоки с оторванными кондёрами по 2000 порой выкидывают.
Bishounen™
Intel™
Быстро=дорого)
dfAngeL я про свой случай, я выше писал, карта пашет, но с артефактами, я думаю контакт где то плахой
Фото: 9
Частоты GPU и памяти снижали?
Для локализации нужен прогрев. После него уже думать, но чаще всего это отвал кристалла от подложки, т.е., нужен новый чип.
глянул.. прослезился. Карта 7950 по цене почти десятку.. все бы не чего, НО она не работоспособная, т.е. хлам по цене (с avito) работоспособного, валяюсь. :lol:
Или вот https://www.ulmart.ru/goods/3983092 :bandhead: :lol: (если быть хоть чуточку внимательным, то можно заметить это все еще и Б/У, которое не смогли отремонтить в СЦ).
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Последний раз редактировалось BRAWA 31.08.2016 15:45, всего редактировалось 1 раз.
