Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 90 из 228<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 228  >
Всем доброго дня.
Поломался БП.
Сел смотреть фильм, посмотрел с пол часа и комп потух.
Пробовал запускать - происходит старт, вентеля крутятся, на материнке светодиоды горят, но загрузка не происходит.
Кто может подсказать, в каком направлении можно копать ?
Intel Q9400(8x500 @4000mhz 1.34 V)
Фото: 24
БП?!!... а может м/п? какой БП? (не бойтесь, чтобы узнать всё о нём, мы лишь будем применять методы гестапо)
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Фото: 3
QpR писал(а):
Поломался БП.
под такие симтомы не только бп подходит. взять другой бп и проверить
Точно проблема с БП, т.к уже куплен новый и шуршит вместо старого, я даже на разных компах пробовал, не запускался и на другом.
Открыл БП, не пыльный, вздутых кондёров нет, ничего не подгорело.
На счёт модели, уже вечером напишу - Chieftec 550 ultarasilent - http://img.fcenter.ru/goodsimages/89000/89000/89021/201842_L.jpg
QpR
Хотя бы разобрать и посмотреть, нет ли вздувшихся конденсаторов.
Фото: 24
Вот народ пошёл, даже переписать с таблички ленятся, - Chieftec APS-550S.
Если есть желание, то: замкнуть зелёный с чёрным мерять напруги и сравнивать с тем что должно быть.... отписаться о результатах...
http://www.easycom.com.ua/power/chiefte ... s/?lang=ru
Не ленимся мы :) - я же написал, что вечером скину модель БП.
Кинул ссылку по памяти, мб не он.
Фото: 24
ну тогда пардоньте, вообще если есть желание возиться, то лутше в rom.by проследовать
всем привет.
нужна консультация. недавно сдох древний БП Microlab (350W). БП проработал в общей сложности 8 (!) лет. Рвануло его от долгой работы под нагрузкой при напруге в эл.сети менее 150 вольт. Рвануло трёхногую конструкцию на одном из двух радиаторов, других видимых повреждений точно нет. Ничего не взбухло + ранее менялось что подпухало изредка. Силовые большие 2 банки в норме тоже. На трёхногом трупе маркировка такая: D13009 3330
Вообще очень хотелось бы починить ( в "наличии": познаний меньше минимума, две относительно прямые руки. паяльник на 40вт + прибор с двумя щупами).
Но это не главное. Главное есть ли ,в принципе, высокий шанс починить БП ??
Я носил его к местному телемастеру. Тот посмотрел....видимо возиться не захотел, ибо особого барыша он с починки этого БП поиметь не сможет, а геморра, вероятно, есть больше чем чуть-чуть, и сказал что проще купить новый. Вдобавок у него рванувшей детальки не оказалось в запасниках.
Детальку я могу найти (правда надо ехать в другой город за ней), но будет ли толк или БП можно выбросить и забыть? Блок исправно служил годы, жалко... :cry:
на rom.by регится неохота
Plague Какой шим-контроллер? Проверяйте диодный мост и обвязку D13009. Замените конденсаторы в базах ключей.
С моделью БП угадал в точку )
Теперь надо шаманить
Фото: 3
IPPON Back Power Pro 600 выдаёт при работе от батареи 180 вольт ровно. батарея заряженная. с другого UPSа куда копать? регулировочных резисторов не нашёл
Добавлено спустя 1 час 8 минут 30 секунд:
и где к нему можно серийник взять? он мне достался без верхней части корпуса
Доброго времени суток господа, прошу извинения за вопрос не по теме, сгорело сзу для авто аккумуляторов, 4 диода д242, в нашей глуши запросили 9уе за 4 шт, можна ли поставить пару сборок из бп типа MBR3060 в качестве моста ?
я думаю можно, если осторожно. но стоит учесть что у них в корпусе по 2 шотки с общим катодом.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Нет.
maco под парой имел ввиду не 2 :) поставил 4 часа полет нормальный :applause:
Дайте совет - имеется бп неизвесной фирмы.при запуске дергает вентилятором и отключается (ps_on 4вольта) .
4 ногу шим на землю - запускается и работает все напряжения в норме кроме 3.3 - там всего 1.7в
в бп ничего не греется ничего не трещит.понимаю что поблема в обвязке но что конкретно?- из
приборов только тестер китайский.фото бп прилагаю
Не теряйте оптимизма- худшее впереди.
serfers надо замерять не пс_он, а на фиолетовом проводе дежурку для начала, ну а раз 3,3в занижено, то значит проблема в пробитом диоде по этой цепи или пробита/высохла емкость на ней же.
спс за совет - прозвоню указаные детали.дежурка в норме.
я в растеряности - с силового транса с обмоток питается сборка 5в- все в норме (чуть завышено напряжение)
с этих же обмоток через 2 дроселя питается сборка на 3.3 вольт и там 1.8 вольт.как так?
все диодные сборки выпаивал и проверял.12вольтовую поменял поставил помощьнее.
cron
