Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: [MSK.RU]
maco Сначала 3,3 были в обе стороны... А мост, кстати говоря, остыл весьма чувствительно после этой процедурки...
D0
Ориентируюсь на вот это:
wiki.rom.by писал(а):
Целесообразность продолжения отжига можно проследить по посткарте: пока шевеления на ней заметны можно продолжать, как только встали нули - можно заканчивать, южник умер...
Угу, ЮМ еще не сильно убит, дает достучаться до флешки .
Tod Schwarzkaiser писал(а):
Вариант VCCSUS1_5A=VCCSUS1_5B не прошёл
Лучше запитываться от более мощного стабилизатора (причем через диод), т.к. есть риск уложить внутренний стабилизатор, к которому вы присоединяетесь. Ну и контролировать напряжение желательно.
maco У меня такое ощущение, что там абсолютно пофигу, какой диод... Это неправильно. Это совершенно неправильно, что на этом дохлом дежурнике пять вольт после запуска. Ну не должно их там быть.
После издевательств с отжигом сложно сказать, что должно быть . Нагрузку этого стабилизатора вы дожгли, но у меня есть ощущение, что вы выжгли что-то в силовой части стабилизатора. Теперь идет подпитка от V5REF. Попробуйте повесить параллельно конденсатору по линии VCCSUS1_5А резистор на 50-100 Ом.
maco Пойду поищу чего-нибудь... Но, кажись, у меня только маломощные... А для чего, вообще, нужны эти дежурные источники? Что на них висит? И не навернулось ли оно уже нафиг от тех 5 Вольт?
Intel писал(а):
1.5 V supply for resume well logic
О более точном предназначении нужно спрашивать Intel или самостоятельно копаться на их сайте. Могу только констатировать, что отсутствие этого напряжения прерывает POST из-за невозможности инициализировать некоторые устройства (можно на rom.by почитать).
maco Меньше чем на 200 Ом нету Три штуки по 200 Ом дают 2,5 В...
Так, а если эта вся конструкция с резисторами просадит напряжение до нужного, диод со стабилизатора уже не нужен будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2007 Откуда: Серов
maco
maco писал(а):
Tod Schwarzkaiser писал(а): то просто на ближайший живой VCCSUS1_5 проводок кинуть, то наворотить что-то с диодом Шоттки... Как лучше попробовать?
Лучше диод Шоттки со стабилизатора 1,5 В.
вот у меня вопрос по поводу где взять этот диод. на материнке ga-8ipe1000 возле южника еть диод и ещё под поротом SATA0 один, из них можно чтото выбрать? вторую ga-8ipe1000 оживил, кинув перемычку на BC374 со свободной площадки под smd елемент возле EC80.рядом с агп. как говорят специалисты перемычку оставлять опасно:) а стабилизатор 1,5 В незнаю где находится.знаний пока мало
Без маркировки сложно советовать . Если проблемы с маркировкой, то можете выпаять диод и прозвонить его, у диодов Шоттки падение в открытом состоянии почти в 2 раза меньше, чем у обычных.
Не то, чтобы опасно, просто есть вероятность оживания внутреннего источника, но эта вероятность обычно невелика.
Обычно в зоне между СМ и ЮМ. Измеряете напряжение на выводах транзисторов в этой зоне и делаете выводы. Для указанной платы там наблюдается 2 транзистора .
Да, она больше не запускается, да, вся кухня заляпана разными флюсами и закидана шариками, но на VCCSUS1_5А - 1.52 В
[Z][E][R][G] Diodes Incorporated представляет:
B120 в корпусе SMA и B320B в корпусе SMB - диоды Шоттки на 1 и 3 А, соотвественно (вам любой подойдет).
По третьему не искал .
maco мнет этого собственно хватит. спасибо Добавлено спустя 28 минут, 35 секунд maco поставил B120 - греется. чего делать? Добавлено спустя 1 минуту, 34 секунды maco поставил B120 - греется. чего делать?
[Z][E][R][G] Раз греется, значит ток достаточно большой идет . Попробуйте B320B поставить, у него корпус побольше, возможно будет лучше отдавать энергию. В крайнем случае у вас всегда есть вариант с перемычкой, она будет греться только в крайних случаях .
Мать займёт почётное место на стенке
В ЮМ надо просверлить дырочку и повесить как орден "За взятие почетного места на стенке" .
maco B320B греется нехуже:( походу перемычка лучший вариант.
достал плату от сеги дреамкаст.там есть ещё больше диоды снадписью 100 10P(или R непойму) ещё их тогда попробую
