Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1702 • Страница 10 из 86<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 86  >
На данные плевать, главное чтобы работал.
diman_tmb
Вы пробывали разобрать ваш Raid-массив на четыре диска и потом работать с "пропавшем" - у которого(после низкоуровнего формат. скорей всего и загруз. сектора нет).
тоесть удалить Raid?.....пропавший диск появляется не всегда а тока при первой загрузке системы и отключенным хдд...в данный момент ось стоит на ссд.....пробовал удалять Raid заходил в биос ссд диска и выберал форматирования ждал гдето 30мин так на 0% форматирование и оставалось....когда комп находит пропавший блок то почемуто начинает очень долго думать!
Добавлено спустя 1 час 15 минут 1 секунду:
При нахождение диска тображается отдельно в биосе [URL=http://..radikal.ru/F/s019...radikal.ru/i605/1205/ac/27995f57ebbc.jpg.html]#77 [URL=http://..radikal.ru/F/s019...radikal.ru/i617/1205/19/dfb09ffca39a.jpg.html]#77[/U
Windows 8 x64/ASUS Crosshair V Formula-Z/AMD Phenom II X6 1100T/Gigabyte 470 GTX OC/OCZ DDR III 2x2/HDD 1tb+500gb/Hiper M700 700W
Господа, добрый вечер.
Подскажите пожалуйста как быть?
Есть HDD SB 7200.12 ST31000528AS. При переставке из одного ПК в другой, Виндовс определила его размер 32 мегабайта. BIOS модель определяет, но размер пишет 0 байт.
Диск не гарантийный, и на нём нет информации.
Вопрос стоит-ли идти в СЦ? Или проще сразу детям на игрушки?
И (из праздного любопытства) что-бы это значило? Получается от диска один кэш остался? И в чём моя вина?
Если вопросы глупые - прошу простить. :)
q
ваша "вина" исключительно в том что купили сей девайс.. :-) это 12 серия винтов с такой проблемой(мухаЦЦ) началось все это дело с 11 серии насколько я помню..
з.ы. если не гарантийник и есть желание поэксперементировать с бубном и паяльником, то вот ccыль
Про 11 серию я в курсе. Вот, что эта проблема затронула 12 - не знал. :(
Они тогда по 2т.р. за штучку были, вот я и накупил много.
Но экспериментировать с паяльником ни времени, ни желания.
мдэ...сигейт совсем плохим стал...
astersan
Не только сигейт, емкие харды у всех малонадежны. Рядом не дышать!
А дальше, как повезет.
Так что выход только один, постоянно делать резервные копии, чтобы не терять данные.
Вероятность сломаться сразу двум-трем хардам, достаточно низкая.
Фото: 3
Tomset писал(а):
Рядом не дышать!
а если рядом с компом в сантиметре саб стоит? что всё трясётся что на столе, в том числе комп. ничего страшного?
Wudi
Конечно страшно, попадет в резонанс, зацепит головками поверхность и сдохнет.
Фото: 3
серьёзно? у меня как раз сигейт. но живучий тьфу тьфу тьфу.летом ему второй год стукнет. я просто заметил когда басовик сильно играет то скорость копирования резко падает
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, если у винта погибла механика (при включении не определяется и постоянно, монотонно, одинаково стучит (головками наверное)) - есть ли какая-то возможность восстановить, чтобы слить данные? Может подскажете мастерские какие-то??? Понятно, что геморно и дорого будет (если будет), но там очень важная инфа у людей...
Спасибо.
Это после диагностики можно узнать, у многих фирм по восстановлению данных она бесплатна.
Мастеров можно поискать тут:
http://masters.hardw.net/cat/russia/moskva.htm
как вариант можно найти подобный хдд и переставить рабочую микруху
Незнаю с чего и начать...
Вобщем помер WD Scorpio Blue. Модель WD6400BEVT-75A0RT0. 640 гигов.
Как помер - без понятия, отдали как есть.
Симптомы - Включаешь, раскручивается шпиндель, распарковка головок, и всё. При отключении парковка экстренная. Системой через переходник усб-сата видится как хард с нулевым объёмом, без названия. При включении его в комп долго висит на инициализации сата устройств, потом выдаёт пустую строку вместо устройства, и система грузится дальше с системного харда.
Контллер харда 88i9045-tfj2, управление мотором sh6601af. Ещё есть флеш память там, маркировку не помню.
Цель - восстановить работоспособность, инфо не важна.
Пикросхемы все пропаивал, ситуация не изменилась. В гермоблок пока не лазил (в комнате пыльно очень сейчас)
С ремонтом хардов раньше дела не имел, но подобную технику (материнки, видяхи) ремонтировал. Вобщем практический опыт есть, нет нужных теоретических знаний.
П.С. Отдать мастерам не предлагать. Достался он мне за бесплатно, и большие деньги в него вкладывать неохота. Так что либо я его починю, либо разберу на магниты, зеркала и моторы. :D
Первым оверклокером был Шурик: "Придется повысить напряжение. Опасно? Конечно опасно! Но риск, как говорится..." Так и пошло...
Фото: 10
Мужики собираюсь брать st3100340as (прошивка sd04) ,никто накой не ремонтировал ?, инфы не нагуглил ?
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Подскажите ,есть старый HDD IDE ,сгорела вот эта деталь (как там задымилось , сразу отрубили),но возможно что то еще сгорело , внешне не видно :roll:
китайский удлинитель молекса , были в нем попутаны на конце желтый и красный провод :mad2:
есть ли шанс его оживить ? :beer:
Asus P8P67 Rev 3.1, i5 2500K @4.5 Ghz (СВО), ASUS GTX680 DC II, Chieftec APS-850C, CM HAF 932 ADV, SSD Crucial m4
Stepan4ek
Из этой же темы Ремонт HDD #8199114
psilocebin Спасибо :beer:
