Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 412 • Страница 10 из 21<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 21  >
maco
А за что отвечают Source Synch Input/Output ?
juk_777
За тип буфера и направление :D.
maco
А если ножка Source Synch Input/Output повреждена (погнута, отломана) компьютер не запустится?
Или запустится, но будут "проблемы с чем-то" (внешние проявления)?
juk_777
Вообще-то зависит от функциональности конкретного вывода и от того, задействован ли этот вывод в схемотехнике матплаты.
Когда на ПЕЧке 460 снимал крышку, тоже сбил, когда счищал клей, т.к. там запар (судя по видео всяким на процах более эластичный клей) больше. Тупо взял с трупа видюхи эти кондёры и припаял. Разницы в работе не было.
Ну, а тут только замерять соседние и с трупов тягать, т.к. искать в продаже такие будет явно дольше.
maco
Вопрос вот в чём: знакомый отдал (подарил) мне не плохую плату S775 с диагнозом "не включается, только горит диод SB_PWR и тишина"...
При внешнем осмотре опасение вызвал только контакт (ножка) D33# E15 Source Synch Input/Output, который был как бы вдавлен вниз
и скорее всего не касался контактной площадки... Ножку я выпрямил (о чём выше писал), НО!
Комплектующих чтобы запустить плату у меня нет. Вот я и интересуюсь, если проблема была реально в погнутой ножке и именно из-за этого плата не заводилась, тогда есть смысл подсуетиться, а если нет, т.е. плата всё равно бы включалась, но работала как-то не так, то и копать дальше не охота...
ilya_01
Если вы зададите вопрос по D33# (или E15), то получите один ответ, а если по Source Synch Input/Output, то другой :D.
D33# - критична для функциональности, а дальше гадайте самостоятельно.
maco
E15 - точно...
ilya_01
Я таки издеваюсь, но попробуйте понять простую вещь, которая хорошо отражена в документации:
1. Вывод имеет функциональное назначение (D33#, например);
2. Вывод имеет позиционное обозначение (E15, например);
3. Вывод имеет определенный тип буфера (Source Synch, например);
4. Вывод имеет определенное направление (Input/Output, например).
P.S. Задавать большое количество тупых вопросов желательно не в Ремонте, для таких вопросов есть соответствующие темы.
maco
Ладно, спасибо и на этом...
maco
Просто выше вам был задан вопрос типа: "запустится ли проц на этой маме без данной ножки?
И вы ответили: "Процессор - точно запустится. А вот один из каналов памяти работать не будет."
Так вот я хочу выяснить тоже самое, только касаемо "моей ножки"...
juk_777
Я вам о степени критичности ответил еще в самом первом сообщении. Если вы плохо понимаете русский язык, то уточните нужный язык общения.
Если вы сумеете делать что-то полезное при отсутствующем выводе системной шины данных, то вам нужно будет выдать премию :).
P.S. В издевательском виде мой ответ может звучать "Процессор-то работать будет. Не будет работать системная шина данных."
Хотя бы и так нормально...
Нда, тяжелый случай :lol:.
проблему еще не решил, тупо не было времени. только сейчас решил вернуться к этому камню =)
на этой неделе хочу поискать либо мастера либо аналогичный труп =)
нет не у кого знакомых?
Добавлено спустя 1 час 26 секунд:
в том то и проблема, не могу найти кто поможет замерить
Могу сильно ошибаться, но можно купить любой проц на этой архитектуре и спаять оттуда. Слышал где-то, краем уха, что изначально все кристаллы (по крайней мере теперь) производят, как ай7 топовый, а потом тупо идёт отбраковка по ядрам, где и сколько стабильно работают.
Лучше все таки дождаться советов спецов=)
Naik
The only god I follow blindly is a pocket full of cash.
"So fuck it... and lets dance the cyber waltz." © Neurotech
0,47 мкФ на сколько я помню... спаивается с трупов видеокарт например - если надо спеца приезжай я тебе помогу (сам себе восстановил)
maco
А что смешного? Меня интересовала НЕ "исправная работа процессора", а просто запуск компьютера (без данной ножки) - что-бы на экране "хоть что-то было видно"... А ваш ответ "в издевательском виде" мог звучать так: "компьютер запустится, но работать будет с проблемами"... Именно это я и хотел услышать...
ilya_01 писал(а):
что смешного?
То, что вы уже который пост подряд не можете понять простую мысль - чтение и понимание документации сильно помогает :D.
P.S. Понятие "процессор работает" и "на экране хоть что-то видно" - это разные вещи :).
