Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Фото: 46
IceFireW#77 вскрывай ,думаю виновника будет видно на лаз однозначно,если что выложи фото сюда ,а там поможем. судя по всему блок питания импульсный то скорее всего проблема в нем
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Я уже один почти такой вскрывал, был он 5.1 от креатива и все прошло не так удачно, выкинул я его. Он чем-то был приклеен к корпусу и магнит мешал, тянул обратно.
Добавлено спустя 38 минут 12 секунд: Вскрыл, а толку. Все равно ничего не вижу, ни каких темных пятен и вздутых компонентов.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
IceFireW, может и не он вонял вообще? Так если понюхать платы, провода, динамик, ничего не пахнет горелым? Запах должен был остаться. Трансформатор не поплавленый?
avtoelectrik писал(а):
какой то несчастный 5.1 усилитель,для того кто в теме это как два пальца,ищи мастера.
+1 Это выйдет дешевле чем покупка новой акустики. Раз что то воняло, надо делать замеры. Замеры напруг питания, напряжений на выходах усилителей, токов холостого хода и тд.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
IceFireW писал(а):
все конец сабу?
Ну явно что то не так. Но все поправимо я думаю Просто заниматься этим должен человек разбирающийся в этих вопросах.
Включил сегодня, использовал 40 мин, запаха не было и радиатор был холодный. В прошлый раз использовал 1 час 20 мин. и радиатор был горячий. Буду проверять дальше.
Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 9 секунд: Все же пахнет.
IceFireW писал(а):
Катушки не должны нагреваться?
Ну они могут быть теплыми, или даже горячими (если долго гонять на большой громкости), но не до того чтобы гореть и вонять. По нормальному, в грамотно рассчитаной аппаратуре, они чуть теплые даже на максимальной громкости. А если закипают при низкой, то явно что то не так. Либо неисправность БП, либо что то потребляет слишком большой ток. Из-за чего идет сильная нагрузка на БП и он естественно перегревается.
А может быть перегрев из-за неправильной работы драйвера. Сейчас обнаружил, что зв. карта неправильно позиционирует каналы, т.е. если проверить допустим правый передний, то звук нечетко но тоже слышен в переднем левом, а не должно. Вот я и думаю, что во время просмотра саб может получал нагрузку в два раза больше, чем обычно.
