Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Откуда: Оренбуржье
Подскажите пожалуйста, что означает отсутствие каких либо кодов на пост карте (дисплей ни чего не показывает, светодиоды наличие напруг показывают нормально), спикер молчит? Есть несколько мамок, напруги у всех в норме, при включении вентили крутятся, напряжение ресет присутствует, пост карта ничего не показывает, спикер молчит, в дежурке ничего не греется, в какую сторону копать ума не приложу, может кто что посоветует.
maco Всё, победил Дело было во флэшке. Я биос хотсваппом перешиваю, а uniflash W39V040 Winbond-овскую не поддерживает почему-то. Прошил ST M50FW040. Её и поставил. Она читается, но алгоритм записи отличается, походу. Поэтому, биос и не мог адрес зашить в неё. Спасибо за наводку!!!
Нда, формально она и читаться не должна была бы . Интерфейс у M50FW040 - FWH согласно документации, а плата у вас использует LPC. Хотя иногда попадаются такие незаявленные официально режимы работы. По поводу записи - да, для разных флешек есть небольшие отличия, не кардинальные, но не позволяющие корректно произвести запись.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: г.Курск
Замял несколько контактов на процессорном сокете платы ASUS P6T, в нашем городе никто не может отремонтировать. Может, здесь кто либо посоветует, или.. купит?
_________________ Все изменилося под нашим зондиаком:
Стал козерогом лев, а дева стала раком... А.С. Пушкин
читал даташит на W39V040 (родную для этой платы). Тоже хабовая
Буквы указывайте после 040 . Они и с FWH only, и с LPC only есть (официально). А неофициально - пример (хотя я бы сказал, что разработчики знали о возможности работы в обоих режимах).
Книжник Для подобных вопросов есть отдельная тема - "Объявления".
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2008 Откуда: Москва
Привет всем, особенно maco =) В общем, ситуация стандартная - есть материнка не новая и система, которая не держала винду - то есть установить можно было , но потом после перезагрузки всё время ребут перед окном приветствия. Осмотр показал , что вспухли 4 из 5 кондёров в схеме питания процессора. Фотки всего этого дела с разных ракурсов прилагаю : #77 #77 #77 #77
По симптомам это вроде бы в них дело.Собственно, есть мысль их заменить по инструкции с первой страницы. Вопросы - 1). Можно ли твердотельные впаять , или я чушь несу ? 2). Каков срок службы по опыту после таких манипуляций ? 3). Можно ли мультиметром определить их неисправность (и исправность свежевпаяных), если нет процессора и памяти? 4). Какие посоветуете из доступных ?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: Если всё удачно пройдёт , планируется жёсткий (так как есть U120E) разгон какого-нибудь x2 c максимальным увеличением напряжения. Или не искушать судьбу ?
_________________ В наших глазах крики "Вперёд!", в наших глазах окрики "Стой!" ... в наших глазах закрытая дверь что тебе нужно - выбирай..
Менять-то все, раз уж измерить параметры конденсаторов нет возможности.
1. Можно, но IMHO ничего интересного не даст (хотя сложно судить о параметрах преобразователя по фото). Лучше добавить керамических конденсаторов непосредственно на выводы электролитических. Можно попытаться улучшить тепловой режим работы конденсаторов. 2. В зависимости от качества/параметров впаянных конденсаторов и условий работы. 3. Если мультиметр позволяет измерять емкость и ESR, то да. В остальных случаях - разве что погадать. 4. Rubycon, хотя понятие "доступные" уж больно растяжимо.
Относительно разгона - это уже дело добровольное. Если будут обеспечены (и проконтролированы в течение длительного времени) нормальные условия работы преобразователя, то особых проблем обычно нет.
maco Да, конечно все менять, тем более что тот, который кажется нормальным, может им не быть. Купил в общем те, что были в магазине. Говорят , нормальные и не подделка. #77 Хотя в этом списке они далеко не первых местах, в отличие от Rubycon. Смущает, что напряжение на тех, что щас в материнке 6.3v , а у этих 10v. Других не было , но в магазине спросили для чего, и когда узнали что для мат.платы, сказали, что пойдут. Это действительно так ? Кстати, удалось достать память. Кондёры всё ещё нельзя "промультиметрить" ? Сам он очень простой, вот такой : #77
maco писал(а):
В общем-то да, жить будут.
А с качеством у них как, можно рассчитывать на хотя бы 6-8 месяцев под разгоном? Кстати, заметил на материнке ещё одно неиспользованное посадочное место под кондёр. Впаять, или лучшее- враг хорошего ?
Короче, вот.. С материнкой происходят следующие вещи - с воткнутым процессором и памятью и подключенном профильном БП (аналог тугпауэра на 650 ватт) она включается, но ни процессор, ни память , ни видео внешнее (пробовал и без него) не нагреваются вообще, если подключить вентиляторы - они работают, но вот как - постоянно как будто на долю секунды выключаются и опять включаются. Точно так же ведёт себя вентилятор в бп (он с подсветкой - она тоже как будто на долю секунды тухнет). То есть по ощущениям питание на материнку идёт с постоянными микроперебоями. БП рабочий, всё остальное тоже. Биос сбрасывал , память во все слоты совал (память hynix на 2 гб самая обычная, проц атлон x2 4200+). Была мысль, что окончательно сдохли кондёры в схеме питания процессора. Всё же перепаял их (полярность соблюдена), ничего не изменилось. #77 #77 Паял первый раз, получилось уродливо конечно, но вроде ничего не загубил, по крайней мере в симптомах ничего не поменялось, вентиляторы по - прежнему крутятся. Надеюсь на вашу помощь, товарищи. Хотя бы знать , что с ней случилось.. Обидно блин, столько времени с этими кондёрами потерял..
Добавлено спустя 17 минут 24 секунды: Добавлю ещё, что после включения замыканием контактов отвёрткой обратно таким же способом плата не выключается, только кнопка на бп.
