Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 91 из 118 • <  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Доброго здравия! Система не стартует. Простите за длинопост, но возможно это поможет при разборе полётов.
Как это было:
Появились кратковременные фризы в игре, причём зависало изображение - звук оставался. Спустя несколько секунд отвисало. Вскоре зависло намертво (на горячие комбинации не отвечал). Перезагрузился, система стартанула в штатном режиме. Погонял на рабочем столе, т.к. заподозрил неладное с ВК: браузер (видео HD), папки, музыка - всё в порядке. Снова запустил игру и спустя пару минут тот же результат. Перезагружаюсь, "играю" в рабочий стол. Тут уже и он начал виснуть (кратковременный фриз) - будто фпс меньше кадра в секунду. О5 перезагрузился. Запустил WOT, хотел посмотреть, как отреагирует система на сложную задачу. В итоге новый висяк. После перезагрузки пост код на материнке FF и черный экран. При этом индикатор на мониторе показывает, что он в спящем режиме, индикации на м.плате опроса жесткого диска нет. Так же отсутствует индикация СPU phase, остальная индикация на плате есть.
Что я сделал:
•Поменял используемый видеокартой слот (подключена через райзер) - тот же результат.
•Поставил другой проц (i3) - после запуска на монике появилось лого производителя, пост код 3A (три А), индикации жесткого и CPU по прежнему нет.
•Спросил у гугла мануал пост кодов и прочитал расшифровку. Код FF имеет много пунктов, один из которых опрос загрузочных устройств на предмет секторов загрузки. В тандеме с отсутствием индикации ЖД, склоняюсь к неисправности харда.
Понимаю, что ревизировал мало чего, но для того что бы поставить другой ЖД, ВД, попробовать свой камень в другой плате нужно идти по знакомым. Тревожить понапрасну людей не хочется, по этому пишу сюда. Возможно кто-нибудь имел дело с подобными случаями.
Огромное спасибо за то, что уделили время.
Мать MCI GD80 P55
Камень Core i7 860
Карта MCI GeForce 760 Gaming
Память Kingston HyperX fury ddr3 2x4gb 1600mhz
З.Ы: В наличии цифровой мультиметр. Красный провод от черного отличаю.
Фото: 5
Djustin без видеокарты пробовал запускать? а лучше с другой видеокартой.
Ну и конечно хорошо бы для начала с другим БП запустить.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
ПК не мой, нужно разобраться из-за чего происходит зависание биоса.
Мат. плата - ASRock x58 extreme
Процессор - Intel® Core™ i7-950
ОЗУ - Kingston 3*4Gb
Проблема.
Сначала уходил в перезагрузку, около недели. После начал зависать на заставка биоса, при попытке зайти в любое меню, все так же вис. Помогло только длительное полное отключение мат. платы с вытаскиванием батарейки. После простоя в 12+ часов, запустил с другими оставшимися составляющими, все работало идеально. После установки на "родину", снова произошло зависание.
Сейчас пробовал по отдельности проверять все другие компоненты, БП, видеокарту, ОЗУ...все работает нормально.
Нюанс: Во время проверки пытался включить ПК с перемычкой на 2-3 ножках CMOS, естественно не включался, после того как заметил и достал перемычку, ПК сразу включился, но после этого перестала работать сама кнопка ВКЛ/ВЫКЛ на мат. плате.
Сейчас включается на ~1 сек. и выключается, потом какое-то время вообще никак не реагирует ни на что.
Какие будут советы? Что стоит проверять или попробовать дать снова отлежаться плате для полного снятия напряжения/статики?
мамка: ga-ma770 ud3p
батька: Athlon 2 x4 620
Что-то из них не работает. Не работает после того, как в биосе значение hyper transport link выставил на 2000 (для атлонов вроде как 1000 должно быть, но попробовал вот...) Комп выпал в черный экран и не возвращается. Вентиляторы крутятся, видюха пытается запуститься, но как будто ей чего-то не хватает - напоминает легкую перегазовку). Звуковых сигналов нет. Вытаскивал батарейку, замыкал ножки clear cmos и на main bios - там еще вовремя попасть надо, но так как на включение и удержание кнопки комп тоже не реагирует, то скорее всего просто бесполезно. Оба моста едва теплые, кулер на проце холодный (не снимал). Можно еще что-то попробовать или все?
Бобик сдох...
Фото: 5
Степашка ну так с атлонами надо очень очень аккуратно экспериментировать.
с термозащитой у них по жизни проблема.
Степашка писал(а):
Бобик сдох...
BIOS прошейте для начала...
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Проблема с памятью Hyperx predator hx430c15pbk4/32 - есть только 2 планки
Материнка Asus maximus 8 hero
Проц i7-6700k
При включении на индикаторе материнки ошибка памяти - CC
Материнка и проц с другой памятью работают
Биос установил последний
По одной планке пробовал в разные слоты, не помогает
Память купил в таком состоянии без проверки.
Подскажите что может быть?
Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось PivoSOS2009 19.03.2017 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 22
PivoSOS2009 Для этой памяти требуется вручную в биосе выставлять напряжение?
BlueScreenViewer, спасибо за ответ, это отличная новость! Т.е. в биос нужно зайти с другой памятью, выставить напряжение 1.35, установить predator?
Здравствуйте. Есть ноутбук с очевидно проблемным дискретным видеоадаптером от nvidia.
Обычно при неисправности видеоадаптера вылетают синие экраны, особенно при установке драйверов. Но тут система загружается, драйвера подхватывают видеокарту и оно даже как-то работает. В диспетчере устройств она отображается как: "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. Код 43". На интегрированной от Intel все работает замечательно.
Меня интересует это все же проблема с ГПУ, может накрылась видеопамять, или что-то другое ?
Lenovo z510 на core i5 4200. Принес клиент с раздолбанным гнездом. Сказал поставьте винду новую, а то выключается. Поставил 10, приходит на следующий день говорит, всё равно выключается, начали диагностику. Проверили викой жёсткий, всё чисто, ни одного оранжевого блока. Мемтест с памятью ничего не показал, при power supply в occt температуры 86-88 на ядрах проца, видюха 95 максимум.
Симптомы такие: без нагрузки вдруг начинает крутится вентиллятор на всю катушку без причин, то-есть температуры на самом деле нет и отключается. Поставили семёрку, тоже самое, самопроизвольная команда на вентиллятор без температур и сегодня вообще выдало сообщение: Устройство nvidia gt740 не является съёмным и не может быть извлечено. а и еще ошибка была такая в одном из тестов из под dos утилит: real-time clock (RTC) какие то 2 ошибки.
Синий экран кстати отсутствует. Просто система встаёт в фриз, разгоняется вентилятор и отключается питание.
Что посоветуете?
Forslay писал(а):
Что посоветуете?
Проверить ТТ, температуры чёт высокие, в троллинг не сваливается? Продиагностировать мульт, или подкинуть заведомо исправный.
с памятью проблема: сам чип или резистор какой-нибудь или кондюк умер, который идет к чипу памяти и одна из дорожек по сути оборвана
R5 5600+rtx3060/IPhone 13pro/Asus vivobook 15 pro/Toyota Celica t23/Nissan laurel34/Mitsubishi lancer
Абсолютно не факт. GPU первый подозреваемый.
Приветствую, сгорела видеокарта Palit GeForce GTX 670 [NE5X67001042-1042F], на фото видно место повреждения, подскажите что сгорело и в каких приделах будет стоить ремонт?
Место после прожарки
Как должно выглядеть то место
Судя по всему керамические емкости прогорели, часто встречалось на гигах, поговаривают что это дефект поставщика комплектующих. ИМХО. Если плата не в утиль (без прогара), то восстановить возможно.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Доброго дня! Прошу подсказать, что это может быть и поддается ли ремонту.
Вебкамера Microsoft LifeCam Cinema.
После падения со стола на пол (паркет) беспрерывно работает только микрофон. Если включить видео, работает 3-4 минуты, потом отключается минут на 10 (микрофон в это время тоже не работает). Потом снова включается и все по новой, то есть можно на 3-4 минуты включить видео, и снова отключится. Если не включать видео, микрофон работает в стандартном режиме, камера не отключается.
Можно ли вылечить?
Спасибо!
Можно ли вылечить?
Спасибо!
Думаю, что перегревается, может теплоотвод сместился, может какой-нибудь кондер или резистор отлетел, сначала вскрыть и посмотреть...
Спасибо! Значит, надо искать мастера...
