Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2421 • Страница 91 из 122<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Фото: 24
NikeFreak писал(а):
а если чип гпу целый и его надо просто припаять назад ( снять, зачистить и назад припаять, что бы контакты были везде нормальные, ну или чипы память, сколько будет стоить?
не, ну всё правильно теоретически... а вот практически...
что-бы понять, там из кристалла чипа выходят медные проводники которые заканчиваются на поверхности медными пятаками. Так вот от постоянного расширения-сужения, эти пятаки отрываются от проводников идущих изнутри кристалла, и как их восстановить никто ещё не придумал, только заменить весь чип....
Нагрев, предположительно припоем (шаром) заставит этот пятак подняться и сконтачить опять с дорожкой из кристалла, но как долго? разрыв то остаётся...
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Последний раз редактировалось Leviafan 01.09.2016 0:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СПб
Нужна диагностика/ремонт платы Intel DP55KG. POST проходит и фурычит, в БИОСе работает сколько угодно, но при попытке загрузиться с любого устройства - уходит в ребут
Brazzers - лучший тест мамок
Leviafan, все проще.. материнок под данный сокет уже днем со гнем не найти.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
К слову... у знакомого продавана есть такая новая (1156 сокета) в box-комплектации) нужно если, пишите в ЛС, поинтересуюсь за стоимость и сведу вас
Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
Фото: 5
Необходим СЦ по ремонту материнских плат, с пайкой.
Москва, главное качество и желательно что бы в разумный срок и без нагревалова.
Кто куда обращался, какой опыт?
Симптомы следующие: ASUS Rampage IV Extreme/Black Edition на Intel X79 LGA2011 #14052384
МСК, Желательно СЗАО
Не проходит пост, ссылается на память!
Нужна диагностика и ремонтом.
http://www.asus.com/ru/Motherboards/MAXIMUS_V_GENE/
Какой прекрасный бред :).
Читать и думать вроде бы никто не запрещает, но Leviafan чтением и раздумьями явно не занимался :lol:.
P.S. Судя по удалению предыдущего аналогичного поста, модераторы в очередной раз предпочли видеть маразм в Ремонте :lol:.
Здрасти!
Задача:
Отпаять 2 конденсатора во внешнем блоке питания монитора и на их место припаять 2 новых конденсатора.
Конденсаторы я предоставлю.
Примерное время на все работы:
10 минут.
Процесс описан тут и тут.
Все это выглядит примерно так:
Одинцово/Москва.
Заранее спасибо откликнувшимся! :-)
Я уже писал в этом посте Помогите с ремонтом - Объявления #13993650
Никто не занимается ремонтом бп?
MacKlaud
Я так понимаю БП работает, но вентилятор не вращается? Может просто вентилятор заклинило и он сгорел? Тогда можно самому заменить и всё...
Фото: 5
MacKlaud другой вентилятор пробовал воткнуть?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
psilocebin писал(а):
MacKlaud
Кулер работает, бп разбирал, но не нашел, что могло сгореть.
Было так, комп вырубился и тут же запустился, пошел белый дым. Я комп вырубил, подождал, разобрал... ничего не нашел. Решил рискнуть и включил комп снова. Работало еще сутки, пока не купил новый бп.
Где то читал, что система зищиты бп дублируется в параллель и может дальше работать, если сгорит один кондер. Но опасность высокая, что пробьет на систему. Так что хочу починить попробовать
Вентилятор в бп стоит на выдув, поэтому мог дымить и не он... Если ты в сао, то могу взять на осмотр и проверку конденсаторов)
smetankin
можно в личку поподробнее, интересна сия плата,а то чет в барахолке тишина по 1156...
Так я знаю, что не он дымил, воняла плата.
GlukoO писал(а):
Здрасти!
Задача:
10 минут.
Одинцово/Москва.
Конденсаторы припаяны. Монитор не включается = не горит лампочка питания...
При присоединении/отсоединении шнура монитора от видеокарты есть звук подключения/отключения девайса. Я так понимаю проблема кроется внутри монитора?
Добрый день!
Требуется помощь в ремонте двух материнок.
Одна MSI Z97 gaming симптомы: куплена новой, после установки, все завелось, система встала, после подключения трех жестких дисков сначала начала выдавать ошибку а2, после отключения жестких вообще перестала включаться (виновник найден - дымящий жесткий диск), но тем ни менее плата померла. При запуске работает 1 секунду и вырубается, куллера крутят, лампочки на секунду загораются
В качестве бонуса при демонтаже погнуты 3 ножки на сокете :(((
Вторая MSI Z97I AC сначала появилась ошибка а2, затем пропал звук (показывает, что подключен разьем даже при отключенном), именно из-за этого решил поменять материнку Z97 gaming :(
Оказалось косячный БП, который спалил винты а они в свою очередь остальное :(
В общем территориально ЮЗАО
Спасибо
Подскажите, что с этим можно сделать? Разобрали старый макбук айр 13(2009г), а там такое с ссд 1.8 zif. запускаться отказывается.
с какой вероятностью это припаять реально и заработает ? Нужна помощь)
https://pp.vk.me/c604617/v604617744/de3 ... R5Brxc.jpg
Фото: 8
Посоветуйте что-нибудь. Извиняюсь, проблема не совсем с компом, но и его касается напрямую.
Дело в том, что у меня ни одна розетка в комнатах не держит комп, в промежутке от 30 минут до 1 часа может выбить пробки. Раньше когда была GTX680 играл нормально, а теперь на GTX780Ti + СВО такие дела. Интересно, что если в MSI-Afterburner понижу PowerLimit на 10-15% всё хорошо и пробки не выбивает.
Проводка: простой алюминий толщиной примерно 1мм. Подключал электрочайник 2кВт и он нормально закипает, т.е. мощность держит. Дом старый 60-х годов, электросеть максимум 2кВт.
Это проводка или автомат, но может ещё что-то, почему выбивает не сразу, нагрев?
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Фото: 5
ReXaN писал(а):
нагрев?
старые выключатели ( типа таких ) которые стоят на фазах, после одного двух переключений, могут начать подгорать от больших токов.
Поиграй и как только вырубит сразу посмотри какой из них горячий...
