Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 91 из 228<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 228  >
serfers
Почитайте что-нибудь об использовании магнитного усилителя в БП.
прочитал.получается что 5 питается напрямую а 3.3в на выходе регулируются изменением импульсов шим.
2 дроселя небольших - понижают 5 до 3.3 в
куда рыть дальше?
Не теряйте оптимизма- худшее впереди.
Вы чего-то странного начитались :D.
serfers писал(а):
куда рыть дальше?
Персонально вам - вглыбь :lol:.
Угу, изменением времени насыщения дросселя.
serfers писал(а):
2 дроселя небольших
кроме дроселей блок питания много чего еще содержит, например емкости, понимаешь к чему я клоню?) стабилизация там наверное по 5+12в идет, а 3,3 сколько получится)
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
мда.надеялся что на форуме помогут советом.а вместо этого откровенное издевательство.
уважаемый maco в Ваших знаниях никто не сомневается
но
нетрадиционные советы по ремонту бп наводят на мысль об альтернативном мышлении
Забавный бред :D.
serfers
Вы таки не хотите копать вглыбь :)? Дело добровольное :).
maco писал(а):
Забавный бред .
ну я конечно могу и ошибаться, но вроде бы делитель идет только с 12 и 5 вольт в обратную связь, или нет?)
tool80
Нескромный вопрос - вам лень мешает заглянуть в доступные схемы БП :)?
maco писал(а):
Нескромный вопрос - вам лень мешает заглянуть в доступные схемы БП ?
заглянул, да и по памяти помню, что 3,3в на 494, 7500 и подобии не учавствуют в делителе в обратной связи, пару схем нашел в инете щас и там резисторы только с 12в и с 5в в)
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
вот http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=433773 первая ссылка попавшая в гугл картинках по запросу 7500
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
а все, кажется понял как оно работает :D будем знать теперь что там отдельная схемка на 3,3 вольтов, спасибо за наводку, добавилось в копилку знаний)
Друзья, подскажите, ситуация такая: продувал феном всё железо от пыли...Где-то через неделю подшипник вентилятора в БП начал как-то постукивать что-ли, такие мелкие щелчки...Можно ли вынуть старый и засунуть новый вентиль и чем это чревато? Т.е. по идее вентиляторы должны крутиться с разной скоростью, в зависимости от нагрузки. Будет ли крутиться новый с такими же оборотами, как у старого?
Можно,есль поставите мало оборотистый, бп может перегреться и выйти из строя.
Если поставите по параметрам такой же что и старый то будет нормально.
А по каким параметрам стоит выбирать? И как узнать параметры у стандартной вертушки?
По оборотам и амперам.
На наклейке у вентилятора написана модель, загуглив можно узнать его параметры.
Спасибо!
Sania.
На маркете нашел свой БП, написано, что кол-во оборотов 1900, а уровень шума 16 ДБа.
Про продаже есть нашел вертушки с оборотами только 1200. Как быть? И будет ли меняться автоматически скорость вращения в зависимости от нагрузки?
Не ужели у вас в городе только один вентилятор продаётся? Если так и есть, то подключите его на прямую к +12в линии.
Возможно ему не будет хватать напряжения для старта при малом нагреве, при большом будет слишком маленькие обороты чтоб охладить его, БП может перегреваться и выйдет из строя.
Уже сутки бьюсь над проблемой над необъяснимым, на первый взгляд явлением, - стема сбрасывает питание и стартует заново. Новая мать от Гигабайт z77-ds3h i5 3570k 2x4 от кингстон 1600, и внимание! FPS 800 Epsilon. Ну и два WD диска.
И вот в процессе тестов, замен/подмен деталей (кроме БП, он был снят с системы, где питал ДВЕ 7950), вроде как заметил одну особенность - система сбоила когда был подключен только один винт. При двух хардах этих отключений питания не возникало. При чем без разницы которой именно был подключен.
Гуголь сразу сказал что такие вещи обычно от слабого (хм) БП и заменить! немедленно.
Полез в закрома, достал ваттметр (не тот к сожалению что правильно считает, а тот который тупо множит ВхА). В покое, - мама с камнем + винт (видео встроенное) - потребление садиться до 31 в пике. (Даже простенький, по нагрузке, винрарный тест уже тянет 65 ват. И кстати ни разу за все попытки выяснить причину при прогонах прайма и Linx сбоев не было!)
В общем как только заподозрил что причина возможно в малой нагрузке на БП (и он не может то ли раскачаться то ли дает какие-то выбросы по вольтажу которые мать/проц воспринимают за аварийную ситуацию и отключают питание ) - запустил систему с двумя хардами. Сбоев так и не дождался. Аккуратно не шевеля ничего лишнего отключил второй винт - и тут же после прогрузки раб. стола через около минуты последовал сброс питания. Ну, делать нечего - вытащил из рабочего компа другой БП (нонейм маломощный) и подцепил в проблемную систему с ОДНИМ винтом - вот сижу пишу уже с пол часа с этой машины, аварии нет пока.
Поэтому вопрос - я на правильном пути? есть такое явление, что мощный БП может при сверх-низких для него нагрузках вот так вот провоцировать систему на отключение питания после которого идет опять загрузка? И при этом достаточно уверенно тянуть системы с нагрузкой и 500 и 600 ватт? Я хоть там копаю или это очередное совпадение невыясненных факторов и система просто решила поиздеваться надо мной и пока не отрубается из вредности?
Всего побольше!!
Я не первый раз читаю как мощные эпсилоны отрубаются из-за маленькой нагрузки. У других производителях блоков тоже попадаются с этой проблемой.
вот как значит, еще и эпсилоны, вот же засада.
Всего побольше!!
