Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2015 Откуда: Петрозаводск
Доброго всем времени суток! Проблема такая, GTX 690 с кастомным охлаждением от Arctic Cooling, досталась мне с таким охлаждением в собраном виде, разобрал, почистил, поменял термопасту, собрал и видеокарта стала зависать в играх или тестах, без разницы, под нагрузкой, буквально через пару минут (стабильно) в чем предположительно может быть дело? Без нагрузки все нормально, температуры в норме! Заранее благодарен за любую помощь!
Добрый вечер. Проблема с монитором Samsung S27D390H, последнее время после включения, минут через 5 после использования, изображение начинает "трястись", по всему экрану бегают горизонтальные полосы, через несколько секунд это прекращается и происходит следующее https://youtu.be/ZrqJpl-kN5U Пробовал менять герцовку, по началу это помогало, но теперь и это бесполезно. В чем проблема? з.ы. Уверен, что дело в мониторе, пробовал подключать к другому компьютеру, проблема оставалась. Выходы тоже менял, в данный момент подключен через HDMI.
Добавлено спустя 4 часа 45 минут 34 секунды: На этом видео получше видно, что происходит https://youtu.be/9EvI2NrF86A
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
BraiNEF первое что приходит в голову конденсаторы "высохли". У моего моника самсунг из-за этого звук появлялся через минут 5-10, после смены все ок стало.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Спасибо! Попробую посмотреть. О результатах отпишусь.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2008 Откуда: Москва
Если греется и не работает- лучше выпаять феном. Если не греется и не работает - можно оставить. И на всякий случай, если возможно, в биосе его тоже отключить
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011
Выпаял так как он грелся и светодиоды на порту горели постоянно ,после отключения в биосе он стал ещё сильнее греться поэтому пришлось его снести .Сейчас всё прекрасно работает с usb сетевой.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Пермь
На видеокарте ASUS R7240-2GD3-L не работает кулер. Снял и запитал его отдельно - работает. Проверил контакты кулера на плате - отсутствует питание. При осмотре видеокарты обнаружил пару сбитых элементов. В остальном карта нареканий не вызвала - работает, изображение показывает. Выделил их стрелочками на картинке. Что это за элементы? Схемы платы сходу в интернете не нашел.
