Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2017 Откуда: г. Ижевск
При транспортировке повредили плату ASUS P8Z77 VLX Плата стартует, но не работает видеосигнал - встроенной графики, и с видеокарты. Визуально, внешне повреждены 3-4 дорожки имеет ли смысл восстанавливать? Нет ли чего спрятанного во внутренних слоях? И сколько примерно стоит подобный ремонт, если нужно просто восстановить несколько дорожек?
материнские платы многослойные, и сказать что там межслоями - это только производитель сможет точно. А так восстановить видимое повреждение не составит большого труда, но гарантировать что все при этом точно заработает... По поводу цены это как договоритесь, в некоторых случаях согласно прейскуранта.
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Появились звуки очень похожие на сверчков в районе материнской платы, такие короткие писки или трески. Даже после выключения моноблока и остановки вентилятора моноблок издает 2-3 сверчка. Сверчки достаточно громкие и в течение работы то пропадают, то появляются снова. На несколько месяцев летом они вообще исчезли, а теперь появились снова. Что это такое и что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Дон Хуан писал(а):
iG0Lka Смотрите это видео. https://www.youtube.com/watch?v=64ovtYR ... e=youtu.be Сам я эквивалентом нагрузки никогда не пользовался, по идее, он может некорректно работать с некоторыми инверторами. А так, да... есть резистивные и емкостные варианты. Но в Вашем случае лучше иметь проверочную лампу, чтобы потом не гадать, то ли лампы исправны все, то ли Ваш эквивалент работает некорректно с данным инвертором.
Лампы подключены немного странно - с каждой стороны, одна лампа подключена отдельным разъемом, а две лампы общим разъемом. Причем высоковольтные контакты с одной стороны разъема где цифра 1, а более тонкие проводки с другой где 2. Соответственно чтобы проверять пришлось общий разъем распилить, так чтобы можно было подключать по отдельности. Странность в том что при включении эквивалента вместо лампы в любой из разъемом 1,2 и 3, изображение появляется, телек работает, причем не видно затенения какого либо с какой нить стороны - четкая равномерная картинка. Собственно непонятно почему при включении эквивалента вместо любой лампы подстветка начинает работать... Может быть лампы как нить последовательно включены?
вообще этот телек как чемодан без ручки интересно а его на детали рублей за 1000 продать реально?
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2017 Откуда: Екатеринбург Фото: 3
Подскажите как проверить мультиметром разъем питания роутера? Его выпаивать надо для проверки? Роутер Asus N56U Ноги у разъема такие https://yadi.sk/i/E7abPCyd3PXCXL
Sweet&Bitter писал(а):
Блок питания рабочий?Вставляете штекер блока и меряете напряжение на ногах разъема.
Блок точно рабочий, показывает 19В Штекер вставил, но не знаю на каких ногах мерять (я мультиметр то сегодня купил). Ну а вообще на ногах 0 показыает или какие то значения типа 002-004, то есть точно не 19В.
Можно с уверенностью сказать что разъем не рабочий? Или еще в чем то проблема может быть?
Вообще на блоке постоянно лампочка горит, но при включений в роутер начинает тускло моргать. И когда штекер в роутер вставляешь какой то диод пытается мигнуть, но не Power
а что на нем написано? ток какой? надо подключить ему нагрузку в 1/2 или 2/3 тока и померить что будет с напряжением. т.е. надо проверить держит ли напряжение БП под нагрузкой.
сначала надо, с отключенным штекером, в режиме прозвонки, промерять эти 3 ноги. по идее 1 и 2 должны быть замкнуты. Скорее всего штекер используется такой - http://savehome.ru/data/big/1_281.jpg тогда надо прозвонить центральный штырь в разъеме на предмет контакта с одной из 3 ног разъема. скорее всего это нога №3. И это скорее всего будет + напряжения питания. После того втыкаешь разъем и в режиме измерения постоянного напряжения (вряд ли подается переменное) меряешь напряжение между 3 ногой и двумя остальными.
но сначала надо убедиться что БП нагрузку держит
+19V 1.58A
Как это можно сделать? Что подключить к нему?
Если замкнуты, то в режиме прозвонки мультиметр не должен пищать?
Спасибо большое за такие подробные разъяснения.
Кстати, пока тыркал туда-сюда штекер на роутере стали мигать лампы на lan портах иногда
Добавлено спустя 19 минут 19 секунд:
Да, вспомнил. Если не ошибаюсь то проверял роутер с другим БП и картина была такая же, он не включался. (но это было давно)
Между 3 и 1 ногой показывает 0, между 3 и 2 значения меняются от 0,02 до 0,19
cecotto писал(а):
+19V 1.58A
роутер 30Вт?! офигеть! Это точно от него БП?
Нужно взять какую нить лампочку накаливания с сопротивлением 15-40 Ом и подать на неё напряжение с БП. Конкретно можешь взять две лампочки 60Вт, соединить их параллельно и подать на них напряжение с БП. При этом меряй напряжение до подключения и после. Хорошо бы фотографию надписи на БП и надписи на роутере где указывается его напрядение и ток питания.
наоборот - когда сопротивление равно 0 то пищит. замкни щупы между собой и будет пищать.
а между 1 и 2 ? у меня такое ощущение что ты меряешь не постоянное, а переменное напряжение... какой тестер?
пысы: вообще то с такими знаниями и подходом, я думаю тебе лучше мастера найти. хотя если выясним что БП дохлый то можно будет купить новый...
Точно от него. Но он вроде как и для нетбуков используется. Вот такой
Так, осталось это воплотить в жизнь)
А между 1 и 2 тоже 0. Тестер Ермак DT838. ТОчно постоянное, я ж инструкцию почитал)
Конечно лучше, просто хочется чем то голову и руки занять, а то скучно.
И все таки я проверял с другим БП и дело было не в нем. У меня тогда бук ASUS был и я от него блок пробовал. Ну и этот соответсвенно к буку подключал и заряд шел. Вот такой был. #77
это очень просто - можешь использовать либо два патрона, либо припаять провода прямо к лампочкам. надо соединить между собой два цоколя одним проводом и два центральных контакта другим проводом, потом подать на эти провода напряжение с БП. полярность не важна.
тогда давай фотку платы роутера с другой стороны (где детали) и чтобы размер был нормальный а не почтовая марка...
можешь пока проверить соединения БП с разъемом. нужно взять Иголку, прикрутить её к штырю щупа. БП отключить. тестер в режим прозвонки. после этого проткнуть один из проводов БП, а вторым щупом потыкать в те три контакта, один из них должен зазвенеть. потом тоже самое с другим проводом. Кстати заодно определишь где у тебя плюс а где минус... если один из проводов с белой полосой то это должен быть плюс.
У меня БП разобран, можно щупом через эти контакты проверить, а то я иголкой напротыкаю и точно работать потом не будет) https://yadi.sk/i/O0VMeVoI3PXqqZ
Провода идут белый и черный, нижний контакт белый, верхний черный.
Добавлено спустя 4 часа 57 минут 44 секунды:
о. тогда упрощается. надо промерить провод от площадок на плате бп до разъема на конце провода. а потом и до контактов разъема на плате роутера.
cecotto писал(а):
У меня по этой методе все три звенят.
а если разъем от БП в роутер не втыкать какие контакты из 1-2-3 звенят? а когда не звенят?
По фотографиям самое интересное место, сразу разъемом, т.е. там где силовые цепи, ты както неочетисто показал. Кроме того чужие фотки не нужны - тебе надо сделать фотки конкретно твоего дивайса. Ну и глядя на фотку могу сказать, что конденсатор по питанию, на одной из фоток, похоже поставили перепутав его полярность https://habrastorage.org/webt/tc/lr/nr/ ... 3d4hsq.png конденсатор этот в правом нижнем углу. На печатной плате минусовой вывод обозначают закрашенной половинкой окружности, а на конденсаторе белой полоской с минусом. Так вот на картинке конденсатор стоит неправильно.
еще попробуй померять так измеряешь напряжение на контактах 1 и 2 на плате БП - https://habrastorage.org/webt/cu/k6/ad/ ... ay-fym.png после этого втыкаешь провод в роутер и смотришь, что будет с напряжением на контактах 1 и 2 платы БП.
Я вроде пробовал так вчера, на контактах показывает 19,2 вроде, при подключении к роутеру на контактах в БП 0. Но не уверен. Буду мерять снова. Спасибо.
cecotto писал(а):
Вроде так же кондер стоит.
судя по тому, что от центрального контакта разъема дорожка идет к плюсовому выводу конденсатора, то впаян он правильно, видимо производитель почемуто белым обозначил плюс, а не минус счас посмотрел на картинку которую вы давали в самом начале, там где контакты разъема 1-2-3 к сожалению я сразу не понял с какой стороны вставляется разъем Сейчас после картинки лицевой стороны стало понятно что разъем вставляется со стороны вывода 1 а не 3. https://habrastorage.org/webt/i0/ti/si/ ... vxxmzu.png Судя по всему контакты 4 5 это конденсатор, при этом контакт 5 это его плюс и он по идее должен звониться с контактом 2. С какими контактами разъема звонится 4 контакт? И вообще как между собой звонятся контакты 1-2-3 при вставленом штекере и без него?
мы уже хрен знает сколько времени не можем прозвонить провод до разъема
5 и 2 звенит.
звенит со всеми
ЗВенят все между собой в обоих вариантах
Я упустил что то? Вроде все рекомендации ваши выполнял, кроме проверки под нагрузкой. Если не сложно, повторите что сделать. Спасибо
iG0Lka писал(а):
зы: вот эти детальки можешь снять поподробней сверху и чуть сбоку - https://habrastorage.org/webt/0q/h-/ru/ ... t51gwc.png чото они подозрительные какие то...
тогда получается что это кз, но тогда бы у тебя вообще ничего не пыталось мигать на роутере. раз пытается мигать то не совсем кз, поэтому промеряй контакты 1-2-3 в режиме сопротивления на пределе 200 опять же в обоих вариантах. дело в том что при небольшом сопротивлении, но не кз тоже будет звенеть. померяй контакты 4 и 5. хорошо бы выпаять конденсатор и померять его сопротивление, если он исправен то на пределе 20К, сопротивление будет возрастать от 0 до 20, если поменять щупы то будет опять же возрастать от минусовых значений до +20
cecotto писал(а):
вот эти детальки
на вид вроде нормальные...
на данный момент нам надо определить замыкание в разъеме, в проводе или уже на плате роутера. сейчас мы ходим вокруг и около разъема и провода
Раньше ничего и не мигало, не знаю почему стало. Мигает когда вставляю штекер. Примерно на середине мигнет (и треск в это время в разъеме) и перестает, иногда продолжает мигать.
