Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2423 • Страница 93 из 122<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Фото: 9
ORiONis Стандартная функция Recovery не срабатывает? Т.е., закинуть образ на флешку FAT32, и запустить плату (без периферии, только память и процессор).
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 5
ORiONis писал(а):
Прошу помощи умельцев, либо кого можете посоветовать, куда съездить (Москва) - мать Asrock z170 pro4, при перепрошивке биоса выключился свет, после чего биос не стартует.
Если способ перепрошивкой флешкой не поможет, помогу перепрошить программатором.
Добрый день!
Такая проблема!
При обновлении BIOS контроллера Adaptec AAR-2420SA произошел сбой. Теперь утилита afu говорит, что BIOS не совпадает с контроллером. Я так понимаю - только шить flash на программаторе? Программатор есть. Может у кого завалялся дамп M29W160EB от AAR-2420SA/128+ ?
Буду очень благодарен!
Добрый день!
Москва, желательно север (дмитровская, савела)
видеокарта vapor-x r9 290 4g d5
при чистке корпуса нашел оторванный PNP транзистор
хочу восстановить.Фото с ним взято с интернета, у меня он в тмо месте отсутствует.
Теоретически он мог быть оторван откуда угодно (материнка, видюха) но очень похоже , что именно от туда
https://fotki.yandex.ru/next/users/fine ... ew/1337258
Продавец
Фото: 88
Приветствую
завелась в хозяйстве проблемная м/п ASUS Rampage III Extreme Black Edition, без комплекта и задней планки
визуальные повреждения: сломаны пара pci-e защёлок, отломана кнопка power-on (само основание кнопки на месте и она работает - оторвана верхушка-насадка пластиковая пипка) - это с лицевой стороны
в задней части чуть хуже, видимо плату бросили или положили неудачно на что-то жесткое/острое
есть скол текстолита сбоку выше sata портов, но когда появилась возможность глянуть через сильный микроскоп - убедился что дорожки не задеты - откололась только "пустая" область - 1-1,5мм от края около 7мм длинной
при подключении БП подаётся дежурное напряжение, светятся диоды, можно выбрать микруху биоса кнопкой, работает индикация. При попытке включения платы (кнопкой power on или с колодки разъёмов корпусных) плата подаёт напругу на компоненты/оживает буквально на долю секунды, после чего всё автоматически отключает - бп переходит снова в дежурный режим, как будто плату и не включали. До передёргивания питалова плата не реагирует на дальнейшие попытки включения, но по прежнему светит диодами, и т.д. И так по кругу.
На плате были отломаны оч. мелкие конденсаторы (обвязка) у второй микросхемы NEC-Renesas USB3.0 контроллера (отвечает за вывод портов планкой на корпус), а также имеется пара царапин на текстолите (лак содран, видны медные дорожки). Под микроскопом видно что большинство просто оголилось, но не порвано/не замкнуто. Но по 1-2 дорожкам однозначно сложно сказать, уж очень мелкое там всё, даже под микроскопом.
Кондёры припаяли умельцы на работе, подобрав номиналы.
Ещё был оторван кондёр за обвязкой питалова чипсета - размером больше, там проблем не возникло. Также запаяли на место.
Вообщем то было подозрение что не заводится изза этого (может защиты какие то срабатывают или где-то коротыш), но увы, надежды не оправдались - после запаивания всего оторванного на место плата ведёт себя совершенно также, соот. работать она могла и без этого, но мешает что-то ещё.
Что с ней делали не известно, плата была почти идеально чистая, оч. мало пыли. Возможно плату гоняли на азоте. Запаха горелого, явно выгоревших элементов и всего такого прочего не имеется - смотрел внимательно. Питальник CPU/обвязка чипсета и всё прочее - всё чисто. Под радиаторами охлаждения и на их термопрокладках тоже не было никаких следов горения/копоти или просто перегрева.
Кажется что срабатывает внутренняя защита у платы, возможно где-то коротыш или всё таки что-то погорело.
Есть желание восстановить, если конечно там не критическое повреждение и не надо перелопачивать пол-платы. По деньгам до 2,5к и с примерным описанием её дальнейшей судьбы (насколько имеет смысл мучать - т.е. повторится ли такое/что было причиной и т.д.)
Кто готов взяться/продиагностировать - пишите в лс, фото проблемных мест и самой платы отправлю.
Доброго времени!
Zotac GTX 970: Пытался подключить к вентилятору параллельно еще один дополнительный (тоже с ШИМ).
Некоторое время все работало, затем случайно перепутал пины и питание, идущее на вентиляторы пропало.
Сама видеокарта работает, но вентиляторы не крутят.
Подскажите, кто может помочь (МСК)?
Привет всем! Посоветуйте пожалуйста нормальный сц в москве, или дайте контакт человека. С адекватным ценником и качественно выполненной работой.
Не знаю отношений кроме рыночных ©
i7 4930К @ 4600 1.2v \ Asus Rampage IV Formula \ 4x4 Geil Evo Two 2400mhz \ GTX780 Ti \ Corsair 650D.
Что ремонтировать собрались?
Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
На севере Питера( или как получится) нужен доктор для двух пациентов: zalman zm460-APS и fsp500-60gln. первый мне был отдан со словами "че-то с ним не то" и отсутствующим крутилятором. Второй сколько-то лет назад был мной снят с компа после того как начали сыпаться винчестеры и перестал крутиться крутилятор, может что-то ещё подозрительное было( уже не помню). В наличии есть мультиметр, но знаний куда пихать щупы, увы, не хватает( Если кто-то очень уверен в какой-либо организации по ремонту - также буду рад контактам. Но, лучше, конечно, контакт какого-нибудь "левши" с оверов=)
Добрый вечер.Посоветуйте или напишите в личку номер телефона,частника или фирмы, с адекватным ценником по ремонту видеокарт.Купил без проверки видеокарту ,а дома при лучшем рассмотрении обнаружил сбитые 3 смд элемента.
кто сможет отремонтировать gtx 770 , скорее всего замыкание памяти. Санкт Петербург, писать в л.с
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста. При запуске сервера с процессорами Xeon E5520, изображения нет, писк не издает, вентиляторы начинают крутиться и через секунд 15 бешено на максмималке начинают крутиться и всё. Ноль эмоций. Уже всё что можно отключил, подключен только БП+мать+оперативки(их же вынимал, такая же фигня). Батарейку вынимал, биос сбрасывал, эффекта 0. Что тут может быть?
i7 3770K/ASROCK Z77 EXTREME6/2x4Gb 2400MHz G.Skill Trident X/GTX 680/SSD 120ГБ Intel 330/WD Caviar Green 1Тб/THERMALTAKE TPG-850MPCEU
Информативно.
mazda777 писал(а):
Что тут может быть?
Вариантов несколько, от проблем с БП (модель которого вы проигнорировали), до проблем с материнской платой (о которой также 0 - информации). Не говорю уже о каких то результатах диагностики.
Друзья, всех с Новым Годом!
Есть видеокарта Power Color 6930 1Gb. При запуске игры или бенчмарка через некоторое время вылетает черный экран или вертикальные полосы по экрану. Термопасту менял, кулер чистил, частоты понижал, драйверы ставил разные - все тоже самое.
Прошу откликнуться мастера или дать контакт СЦ, которые помогут починить. Территориально Москва север или центр.
Конфигурация, если нужна: i5 -2310 / Gigabyte GA-PH67-DS3-B3 / Kingston 2x4gb / Power Color Radeon 6930 1Gb / Thermaltake TR2 RX-550 / Zalman Z11.
Последний раз редактировалось kenneth 01.01.2017 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Всем доброго времени суток.
Приобрел года 1.5-2 назад R9 290x и радовался все это время.
3 монитора к которым привык еще с 6970 и 280x стали еще более радовать меня качеством картинки.
Но пришла беда, вчера карта ушла в "мир иной". Отвез в сервис центр (гарантии нету уже - чек не найду) протестировали - сказали "отвал или смерть" чипа и требуется замена его на новый. Новые ни где не достать, да и б/у в принципе тоже у них нету возможности найти. Возможно на время поможет прогрев и/или ребол - но они этим не занимаются, так как потом "нехорошие" люди продают такие видеокарты как исправные.
Собственно вопрос - что посоветуете. Может подскажите где "отремонтировать" или "как жить дальше"?)
Вот такая #77
День добрый.
Был бы признателен за помощь в ремонте видеокарты, либо за совет куда можно обратиться. Карта GTX 780Ti MSI, при работающем компьютере внезапно пропал видеосигнал на монитор, кулеры работают.
Территориально - Москва.
Спасибо.
есть тут спецы кто блоками занимается.
чифтек 1250 навитас
блок коротнул и теперь выдает ток +5 вольт
может кто отремонтировать?
территориально Тамбов
Добрый день.
Есть умельцы кто может помочь, столкнулся с проблемой есть 2 системника
1) z77 ASRock extreme 4 (начались проблемы на старте, мать не заводится на старте кулеры давали оборот и останавливались, все прочистил посмотрел, сбросил биос, теперь выдает разные пост коды A2, 00).
2) Есть материнка z170-k и i5 7400, пробовал подключать к тем же комплектующим что и первый набор, все заводится но нет изображения, может на мп стоит старый биос и поэтому не может завестись?
Может кто помочь? Территориально Петергоф
Фото: 22
Optimism z170-k с памятью DDR4
z77 ASRock extreme 4 с DDR3
Как можно подключать с одинаковыми комплектующими?
Под теми же комплектующими имел ввиду: блок, диски, видео, память другая да , Kingston HyperX Fury Black, HX421C14FB2
