Предложу, как проверить БП, не рискуя материнкой и другими матценностями.На разъёме, втыкаемом в материнку, со стороны защёлки 4-й провод (обычно зелёный или серый), перемыкаем с соседним чёрным - включается БП. Меряем напругу на разъёме. Если ничего не хлопнуло, повторяем ту же операцию,но уже с нагрузкой. Я подцеплял старый сидюк или флоппик, - что под рукой и не жалко. Для полной проверки неплохо бы иметь тестер, осциллограф, и что-то типа мощных реостатов для нагрузки токами, указанными на БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2007 Откуда: Москва
Это первый этап проверки БП. Для того, чтобы быть уверенным в БП полностью, нужно дать приличную нагрузку, на каждую шину питания одновременно (для этого и нужны мощные реостаты). Если под нагрузкой нет пульсаций напряжения и БП работает достаточно долго, не перегреваясь и не вырубается, значит всё ОК.
Ребят дело такое. попался в руки халявный блок gembrid 600w, но есть но, без нагрузки идёт свист(когда не подключен к железу), в высоковольтной части, нажимая пласстмаской на детали понял что кондёр, в город поеду, куплю поставлю, но есть но, гудит в нагрузке дроссель он обычно отдельно на двух проводах и прикручивается к крышке блока. провода идут как раз от кондёров. что бы лишний раз не жечь бензин, может он гудеть из-за битых кондёров? (в качестве нагрузки подразумевалась программа s&m 1.9.1, тест под названием "блок Питания", и игра metro) кстати, когда его подключаешь к железу в простое свист исчезает, и начинает проявлятся уже в нагрузке когда железо хорошо нагружено чем либо, не важно тестом или игрой amd 8150 gtx 550 ti жд 500 hitachi мат плата asus m5a78l/usb 3 замерил напряжение в нагрузке и без. без нагрузки +12v = 12.2 5v = 5.05 3.3v = 3.3 в нагрузке +12 = 11.90 +5 = 5.0 3.3V = 3.3V аккуратно пощупал детали, ничего не греется всё в режиме комнатной температуры. если надо ещё какие либо параметры опишите, приду с работы сделаю замеры или перепишу какие либо маркировки деталей
Istlo писал(а):
Возможно ли залить трансформатор эпоксидкой пропитав всю обмотку не выпаивая его?
Вообще-то можно, только нудно. Делаешь из картона коробку для заливки и заливаешь туда эпоксидку. Только не забудь перед этим загерметизировать дно коробки каким клеем/герметиком. После застывания пропариваешь это место, картон размягчится и его можно будет сквырнуть. А чтоб лучше не прилепал, внутреннюю часть лучше смазать жиром/маслом.
Какой тип кондёра? В какой цепи? Может ёмкость измерить надо было бы и ЭПС?
обычный электролитический кондёр, 1000мкф на 200 Вольт, вот один из них и свистит, если дроссель гудит в нагрузке и то нормальное явление, пусть с ним гудит. теперь надо разобраться с писком. сегодня еду в город. куплю поставлю отпишусь, скажу что получилось или не получилось, поменяю сразу ДВА. что бы наверняка. всё равно их цена там копейки.
Добавлено спустя 57 минут 48 секунд:
jackson_ginky писал(а):
В какой цепи?
в высоковольтной цепи
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
к сожалению ёмкость измерить нечем, никак денег не накоплю. ЭПС, сколько оно должно быть? у меня только мультиметр есть м838 им ЭПС не замерю.(
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
придётся на днях делать самодельную приставку для мультиметра для замера ЭПС. как раз кондёры буду покупать заодно деталей для схемы куплю
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2014 Откуда: Казахстан
Реально ли перемотать и пропитать трансформатор от БП Thermaltake 750 W и как это сделать? Свистит засранец, заливал эпоксидкой в формочку, писк уменьшился но не исчез, осталось 2 вариант: купить новый БП и перемотать трансформатор, первый вариант легче но и охота второй вариант испробовать.
Это потому, что смола не попала во внутренние слои. На заре своей молодости использовал такой метод: нужно сняв транс поместить его в кипящую на медленном огне смолу, во первых попадает поглубже, во-торых быстро затем отвердевает, даже очень быстро (лучше заранее потренироваться).
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Вопрос немного не по теме ,но может кто нибудь поможет т.к я в этом не понимаю ничего.Дело в том ,что я хочу подключить 2 спаренных 12 вольтовых вентилятора х,соответственно у них по три провода(красый 5 в,жёлтый 12в,чёрный минус).Подключать хочу через зарядку телефона 5 в. и Адаптер-преобразователь 220-12ВПодключать хочу так Постоянно будет мослать при подключении по 5 вольтовым проводам(черный,крастный),а при желании не выключая зарядку от телефона,включать через преобразователь по 12 вольтовым проводам(чёрный,жёлтый).Можно ли такое замутить или что нибудь сгорит ?
Сейчас этот форум просматривают: Lannak и гости: 14
