Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4856 • Страница 95 из 243<  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 243  >
ILYA-HAMSTER, вчера с материнки выпаял K3918 (3шт.), если нужны могу обменять на что-нибудь
Фото: 136
наконец то, впаял (выпаивать труднее) с трупа оригиналы K3919 :) всё запустилось с полпинка ) не ожидал, прошил биос, всё работает уже более часа, пока ток мемтест гоняю. Спасибо всем ) удачи :beer:
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Приветствую!
Заменил на материнке NF-6100-A2 на NF-G6100-N-A2. Исчезло встроенное видео. Главное, строчные и кадровые импульсы есть, а RGB нет - монитор включается, но на нём ничего - тёмный экран. Видео PCI-E пашет нормально. Эти чипы невзаимозаменяемы?
Заранее благодарю за ответ.
Не полностью взаимозаменяемы, насколько я помню :).
maco
Для успокоения совести ещё раз пропаял с BGA-флюсом и 7-ю рублями сверху - та же картина. Похоже, Вы правы.
IgoVaP
Буква N в названии чипов nVidia указывает на бессвинцовый припой.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Даташит смотрите
sv_cheats 1
god
Добрый день! Есть нерабочая плата - включается, но на экран ничего не выходит. Батарейку другую ставил, остальная комплектуха исправна. Почитал ФАК и стал щупать пальцем микросхемы, элементы цепи питания, ЮЖ...Вообщем обжогся на микросхеме, на которой написано следующее: 77A4TKW(первая сточка), TSB43AB23 (вторая строчка), и внизу самом еще написано G4. Вообщем при очень внимательном рассмотрении она оказалась с подпаленой. Что посоветуете проделать?
Да совсем забыл, мат.плата - GA-M56S-S3.
Nimezida, снимите его нафиг, это 1394.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT..Ага, я вот тоже сижу смотрю и до меня доходит что это микросхема 1394. А починить реально только если припаять такую же но рабочую так?
Если вас устраивает работа без IEEE1394, то припаивать не обязательно :).
macoА из-за чего могла эта микросхема сгореть? вроде к.з. в разъеме нет...
Попробую все-таки припаять, хочется чтобы была полноценная)
Гадать можно долго :). Могло и из-за проблем по сигнальным линиям сдохнуть, например.
Принесли комп. Материнка ASUS A8N-SLI SE такая вот http://market.yandex.ua/model.xml?hid=91020&modelid=921787&clid=502
Переодически глючила в виде *синих экранов*. Мост жутко грелся из за того, что кулер на нем заклинило. Кулер снял, почистил/смазал, обновил термопасту, собрал на коробке - всё запустилось, но с видеокарты не было сигнала. Попробовал другие видеокарты в обеих слотах - эффекта ноль. Через несколько включений материнка вообще перестала запускаться - на пост карте нету CLK1, залипший RESET. Мост еле теплый, а проц абсолютно холодный.. Читал на ром.бай что это типичная болячка этих матерей.. Вобщем суть вопроса - скорее всего умер/отвалился мост и дальше не стоит мучаться?
п.с. Проц и блок питания менял, картина не изменилась..
Вообщем починил я мат.плату. Запустилась, винду поставил, она контроллер этот увидела и дрова поставила. Возникла другая проблема - звука нет:). Оказывается изначально его не было, а уже только потом мат.плата перестала запускаться.
Куда копать по поводу звука?
Звук - Реалтек, дрова встали на него, но ничего не играет. Причем, когда вставляешь штекер в разъем, всплывает окно с вариантами что я хочу подключить. И так во всех гнездах. Так получается они рабочие и собака где то в другом месте зарылась?
Народ, может кто поможет..материнка ASUS P5K..проблема в следующем: при подключении к передней панели наушников,звук подается только на одно ухо...при внимательном рассмотрении материнки обнаружилась такая вещь:
по моему отвалися резистор..хотя не уверен..может кто подскажет,как узнать номинал...
IMHO дроссель.
maco писал(а):
IMHO дроссель.
что то типа ферритовой бусины??типа такая как чуть ниже...а как узнать параметры??
Угу.
Параметры в вашем случае не критичны.
Его можна прогреть, но результат- от недели до бесконечности с абсолютно равной вероятностью. На усмотрение клиента.
Более детально осмотрел всё. Питания на процессор нету..( Стоит ШИМ SC2643VXTS. Если на выходах OUT1,2,3,4 (19 - 22 ножки) напряжение по нолях, это значит ШИМ помер, или могут и другие факторы повлиять?
