Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2426 • Страница 95 из 122 • <  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Renton_77
Чем же даташит должен помочь?
Renton_77
купить - прошить - продать какой-нить селерон встанет в те же деньги, хотя может найдётся доброхот и за пиво сделает
Renton_77 писал(а):
или использовать программатор (но на микросхему биоса gd25b64bpig я не нашел даташита). Кто может помочь?
Чтобы прошить на программаторе, даташит не нужен. Обычная SPI-flash.
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
А кто может прошить?
500 р. устроит отца демократии? :-)
Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
Санкт-Петербург
Нужна помощь с перепрошивкой мобильной видеокарты GTX 670MX MXM 3.0 из бэкапа. Видеокарта рабочая, я с ней не могу ничего сделать по причине white-листа в биосе ноутбука после перепрошивки с измененным Device ID.
Более подробно описывал свою проблему тут Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ #14492782
Санкт-Петербург.
Проектор NEC NP-M230XG Показывает только синим цветом, хотя меню вроде как нормально отображает... Приехал бы кто посмотел..
метро Старая Деревня
Фото: 7
Санкт-Петербург. Подскажите пожалуйста, где можно заменить 24-pin коннектор мат. платы подгоревший? Сама плата при этом полностью рабочая, в основном оплавился коннектор БП, и с другими БП плата без проблем работает, но довольно туго теперь вставляются колодки 24pin от БП, да и выглядит не очень здорово, потому хотелось бы заменить. Сам в ремонте 0, вроде в гуглах пишут что не так-то просто это грамотно перепаять, якобы Asus (производитель платы, хотя у других наверно также) использует какой-то особый промышленный метод и чтобы только выпаять оригинальный коннектор нужно специальное оборудование, иначе всё вокруг коннектора будет сожжено (якобы там сильно греть надо).. не знаю, насколько соответствует действительности, но такие вот сообщения в сети видел от людей с подобными проблемами. Не подскажите, реально такое где-то в СПб этот коннектор грамотно заменить?
25136
25137
Здрасти.
Некоторое время назад утром перестал работать БП Thermaltake Purepower RX 600W (W0144).
Кто-нибудь возьмётся помочь починить? (Возможно конденсатор?)
Москва.
Sara Cahota писал(а):
Санкт-Петербург. Подскажите пожалуйста, где можно заменить 24-pin коннектор мат. платы подгоревший? Не подскажите, реально такое где-то в СПб этот коннектор грамотно заменить?
в любом адекватном сервисном центре или у человека с прямыми руками и простейшей термовоздушкой
Фото: 7
Спасибо, уже отремонтировали (форум не даёт оригинальное сообщение редактировать, а так я бы его исправил).
Санкт-Петербург. Помогите с ремонтом?
Блок питания powerman 750w ip-p750bk3-3 не выдает положенной мощности.
Не включается после замена процессора на i5-2500k, стоял Celeron G1610/Radeon HD 7950/ 3 Hdd/ DWD-RW.
Проверял на БП FSP 500PNR, - нормально включается.
Xeon E5 1650/Huanan X79 v2.47/4Gb DDR-3 1600 Mhz/ SSD Samsung 850 250 Gb/ Gigabyte MSI GTX 970 4 Gb/1 Tb Western Digital/
Что значит не включается?
И как длительно он у вас трудился? (может он просто - не рабочий, уже)
Или может ноги в сокете мат. платы всё-таки замяли?
Москва. Мать ASUS P8z77-V. Переодически начинает пищать. Дроссели очевидно. Хочу избавиться. Кто возьмется и какова цена вопроса?
Не выводится изображение с Radeon HD 7950 на монитор . Вывод изображения работает только со встроенной в процессор. Если же поставить обратно Celeron G1610, тогда изображение
идет нормально с Radeon HD 7950 на монитор.
Проверял на Блоке питания FSP500GLN запускается с i5-2500k и Radeon HD 7950 нормально.
Вывод: Powerman 750w не выдает мощность чтобы обеспечить запуск видеокарты.
Фото: 22
Rikko Пользоваться FSP и не париться?
Фото: 6
Добрый день,
Москва. Ноутбук Lenovo ThinkPad t440s.
После самостоятельно чистки СО и нанесения термопасты ноут стал греться ещё больше (дада).
Пытался победить нанеся меньше пасты/ставя радиатор аккуратнее - без толку. греется как сволочь до 94 градусов под нагрузкой.
Причём пасту наносил не раз на десктопах, поэтому не было сомнений, а тут вот те нате.
Если раньше из "выхлопа" СО шёл теплый воздух - теперь идёт прохладный. Что намекает на отсутствие теплообмена.
В связи со всем вышеперечисленным ищу человека, который разбирается в специфике и поможет мне победить перегрев "ультрабука".
intel i5 9400F + GTX1080 EXOC
fedor che, пиши в ЛС, посмотрю твой аппарат
smetankin
прикреплённое сообщение в теме прочитайте. и всё будет ясно)
Ray->RaySpb
БП Thermaltake TR2 600w (покупался в 2011)
Во время сборки компа, на стадии подключения проводов обратно, крестик выскочил из под футболки и упал (я дико везучий человек) ровнехонько в прорезь для вентиляции БП. При этом, видимо (еще как видимо) произошло КЗ (корпус БП - радиатор с диодами) с искрами и оплавлением крестика (думаю хорошо что крестик на веревке был а не цепи...). После чего автоматы в квартире выбило. Блок разобрал но визуально кроме немного оплавленного ребра радиатора, оплавленного корпуса бп и громадного пятна гари на текстолите (счистилось щеточкой) ничего нет.
Вопрос:
1) Теоретические последствия
2) Как безопасно сделать диагностику чтоб не уволочь за собой комплектуху.
3) Может кто согласится глянуть...блок вроде неплохой.
