Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2014 Фото: 0
приветствую, отдали вк sapphire r9 270 dual-x 2gb в полурабочем состоянии, со слов владельца было кз, стартует и работает в 2d, как только на неё даёшь какую-либо нагрузку, чёрный экран, система работает.
модель
вздутый элемент
обратная сторона
карта была приобретена знакомым с рук и нормально работала с каким-то куцым бп около месяца
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Это микрушка МОСФЕТ с управляющим контроллером. Название плохо видно. Выходит отгорела одна фаза в питании GPU. Удивительно что ещё работает. Обычно получается КЗ по шине 12V и ку-ку. Да ещё и плата насквозь прогорает. Такую микрушку ещё поискать надо.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Здравствуйте! Устал биться, взываю к коллективному разуму. Итак - есть система материнка P8Z77 V-LX Оперативка 2*4 SSD Kingston 120 - под системой Hitachi 1Tb - под хранилище Видео GTX 760 БП чифтек - 500 Операционка win 7/64 проблема началась почти год назад - после того, как комп выключили просто выдернув кабель питания (долгая история почему) - он стал долго включаться. Выглядело это так - если был выключен сетевой фильтр - т.е. на бп вообще нет напряжения, то первый старт был чуть не минут 15-20. Последующие перезагрузки проходили быстро. Если фильтр не выключать - включался тоже быстро. Своими скудными силами понять в чем дело я не смог, поэтому махнул рукой. Перестановка системы никак не исправляла проблему. Теперь - буквально вчера - комп загрузился с разрешением 800*600. Было похоже что слетели драйвера видеокарты. установка драйверов не работала - не оюнаружено совместимое устройство. Комп периодически выпадал в синьку. Потом синька сама прошла, но проблемы с видюхой остались. Переставил операционку - так же долго грузит при первом старте. В диспетчере устройств определяет GTX 760, но с жёлтым треугольником, и пишет устройство было остановлено ошибка 43(или 34 - не помню) разрешение и драйвера не ставятся. Сейчас достал видюху, подключил через интегрированную. Хотя бы с нормальным разрешением сидеть. Как результат - грешу на следующие устройства 1 - БП - возможно просадка по напряжению? в пользу этого проблемы с отключением от сети 2 - видюха - я ее поставил тоже с год назад - не помню было ли до нее такое 3 - материнка - ну совсем хз причем, но... В идеале, конечно, протестировать бы все, но как это сделать - не представляю. С радостью выслушаю все советы, и, если кто решит помочь делом и тестом - вообще сказка. Нахожусь территориально - Королёв. Могу подвезти комп - в Мытищи, на север Москвы ЗЫ - конечно не безвозмездно
Чаще всего при включение компа иногда просто при перезагрузке, экран не врубается и издается 5 бипов. Иногда картинка зависает и звук остается, иногда картинка зависает и звук тоже, иногда BSOD nvlddmkm.sys Видеокарта 1060 6 GB Windforce, БП 500W Zalman, мать Huanan x79 Такая же проблема была прошлым летом, как лето прошло проблема прошла, показалось что все починил, но теперь лето приходит и все опять началось
Доброго здравия всем! Такая проблема — система периодически самостоятельно перезагружается, недавно удалось связать хоть с чем-то: установил программу для работы с DICOM изображениями, которая использует технологию CUDA для построения 3D-объемов на основании файлов томограмм.(использование CUDA включается в настройках модулей) Так вот, при работе с 3D визуализацией происходит перезагрузка. Так же перезагрузки происходили изредка в играх.(не всегда, поэтому зависимости от этого не установил изначально) На основании этого я склонился к тому, что есть связь этой проблемы с видеокартой.
На всякий случай приложу ссылку на старое сообщение о проблеме еще до обновления системы.(Как несложно догадаться, все решилось сменой конфигурации) Помогите пожалуйста определить проблему, с чего начать диагностику?
_________________ Hell ain't a bad place Hell is from here to eternity
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2018 Откуда: Донбасс
Не знаю куда написать, напишу сюда. Проблема такая: после выключения пк я сзади на бп выключаю кнопочкой питание и после этого подсветка на клаве тухнет, но где то через минуту мигает одноразово, и все. Потом когда я включаю кнопку питания, и нажимаю Power, то комп не включается, хотя подсветка на МП горит, приходится бегать вокруг системника с бубном, то шнур питания передергиваю по несколько раз. то батарейку вытаскиваю, то сзади кнопку клацаю, и где то на 5-10 раз этих шаманств, он начинает крутить куллера и включается. Что это может быть? БП Chieftec Proton 500 МП Asus Prime B350M-E всяких так мультиметров и других измерительных приборов не имею, и сервис ближайший в 100км, живу в селе, комплектующие брал у разных продавцов. кому что отправлять на диагностику не знаю(
Приветствую. Ноутбук ASUS N55SL Стал тормозить, при нагрузке в динамиках начинались помехи. Установил Win10 ничего не изменилось, вернул win7 обновил все драйверы, стало чуть лучше,но чуть. Разобрал заменил термопасту помехи из динамиков ушли, но игры не тянет ни какие! Вот результаты тестов. Подскажите что делать дальше!?
Здравствуйте уважаемые! Помогите определить виновника моих страданий. Где то пол года назад обновил систему, процессор, материнку, память, блок питания. После сбора системы, установки винды, появились кое какие глюки: Система иногда стартовала как бы два раза, то есть двойной старт, я кое как этот вопрос решил(не помню точно как, лазил в настройкак биоса, включал отключал компьютер в том числе от сети, на некоторое время), заменил блок питания, т.к. я начал грешить на него, с новым блоком питания вначале все было хорошо, потом пару раз повторился двойной старт и все, больше эта проблема не всплывала. Вот конфиг системы: Материнская плата/ASRock B250M Pro4 Версия БИОС/P2.50/Тип BIOS AMI EFI Видеокарта/ASUS GeForce GTX 960 Mini OC (GTX960-MOC-2GD5) Блок питания Sea Sonic Electronics Platinum-660 (SS-660XP2 Active PFC F3) 660W, Был заменен на: be quiet! Power Zone CM 650W Процессор/CPU: Intel® Core™ i5-7600 Processor Оперативная память/RAM: 2x8GB, 2400MHz Kingston HX424C15FW2K2/16 Накопитель (SSD& HDD) /Corsair Force GS (119 ГБ)(на нем система),Samsung SSD 850 EVO 500GB для игр и склад, ST1000DM010-2DM162 (1тв) Система охлаждения процессора Noctua NH-L9x65 Разгон: нет Операционная система/Operating System: Microsoft Windows 10 Pro 64bit Так в благополучии прошло несколько месяцев, затем я решил обновить видео карту: на Aorus GeForce GTX 1060 Xtreme Edition 6G После того как вставил карту в систему начались проблемы, система стартанула, установила дрвйвера, и я перезагрузился, после перезагрузки, темный экран на мониторе, но система работает, делаю ресет, система загружается, но драйвер на видеокарту не встал, через минут пару, звуковой сигнал оповещения виндовс(без каких либо всплывающих и других сообщений) и драйвер встал и так по кругу, после долгих танцев с бубном: удаление драйвера, установка нового, удаление специальной программой для удаления и т.д. и т. п., в конце концов переустановкой винды, лазанием по настройкам биоса, переустановкой видео карты в другой пси слот и что самое интерестное: возвращением старой видео карты(я ее еще не успел продать к тому времени) проблема повторилась и с ней( я в шоке) в конце концов, я продал старую видеокарту своему знакомому, где она прекрасно работает и у него решил протестировать свою новую видео карту т. к. начал грешить на нее у нас с ним схожие системы, только у него на 1150-м цокете, и у него моя новая видео карта работает прекрасно: и драйвера встали с первого раза и перезагрузки и выключения от сети и затем включения и перезагрузки, все работает отлично! Путем еще танцев с бубном я выяснил, что в биосе в разделе But(что вроде переводится как загрузка): есть такая настройка: CSM (compatibility Support Moodule) и в ней есть одна из трех строка: Launch Video OpRom Policy именно из за этих настроек и происходят глюки с видео картой( тоесть наверно с материнкой как я начинаю думать) И опять же: материнка сбрасывает именно эту настройку CSM модуля при отключении компьютера от сети на примерно не менее пяти минут, тоесть я выключаю этот модуль совместимости, сохраняю настройки, система перезагружается и все работает стабильно, перезагружайся хоть 10 раз и включай выключай систему сколько угодно, но стоит при отключении компа, вынять вилку из розетки или откл блок питания кномочкой откл не менее пяти минут(примерно) подождать и при следующем включении(и тут кстати есть еще один косвенный признак: если обычно когда все хорошо система стартует с характерным кратковременным завыванием вентеляторов) то тут вентиляторы стартуют тише на порядок обычного, и разрешение логотипа производителя мат платы на мониторе низкое чем когда все хорошо, система стартанула, все как обычно: но после перезагрузки, происходит как бы двойной старт, если обычная перезагрузка тихая и ровная, то эта похожа как если бы настройки биоса поменяли и нажали применить и выйти, когда комп как бы вырубается на мгновение и стартует опять уже с новыми настройками(кстати похожий на тот который я описывал в самом верху, двойной старт) все запускается с темным экраном, система работает, но изображения на монитор нету, я научился в слепую через альт ф4, выключать систему, заходить в биос, выключать этот модуль CSM или включать быструю загрузку системы: там есть такая опция в биос(которая кстати отключает модуль CSM) и перезагружаюсь с принятием настроет, после этого все хорошо, и если не выключать компьютер от сети, когда он выключен, то все работает идеально, но стоит отключить и при следующем включении история повторяется,но не отключать от сети это не вариант:( я работаю и бывает никого дома на целый день нету, да и сам факт проблемы не дает мне покоя, не могу смирится что все железо новое, выглядит без видимых дефектов, но так мне нервы портит:(, батарейку биоса я менял(результатов нет), я уже научился по признакам включения, определять что пошол сбой, заходить в биос, выключать модулб CSM и тем самым не давать сбою продолжится, но я уже устал от этого, грешу на материнку, и хочу в ближайшие пару месяцев купить эту:MSI B250M MORTAR(кто что думает?) если не найду среди знакомых(что врядли) какую нибудь мать на 1151 чипсете чтобы протестировать с ней. Но меня еще пугают мысли прям очень пугают, а что если дело в процессоре?(кто что думает?), вроде бы в нем зашито управление пси е шиной на видео карту? вобщем или мать или проц, склоняюсь к какому то браку матери, или может подождать выхода обновления биоса? хотя врядли оно будет, потому что уже и так вышло много, да и на ихнем форуме, я не нашел своего случая, есть похожие, связано с этим злосчасным CSM модулем, унекоторых он не хочет отключаться, тоесть после перезагрузки включается, но там это ни на что не влияет, по крайней мере с видео картой не связано, там все на английском, я с ним не дружу, вникал во все с помощью яндекс-переводчика:( За сим буду откланеваться, извините за ход моих сумбурных мыслей, попытался объяснить как можно понятнее, Моя последняя надежда на вас.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2014 Откуда: Краснодарский
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался с подобным... При установленной галочке "разрешить кеширование записей" на системном SSD пару раз в день синий экран F4. Всё перетряхнул, уже думал, отвал чипа на мат. плате, случайно попробовал убрать эту галочку и несколько месяцев всё ОК, что может быть, SSD Samsung 470 256Gb материнская плата GA-b75-d3v система Win7 64
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2018 Откуда: Санкт-Петербург
kiraX23 1. все железо куплено в маг-не и есть гарантия? 2. Если железо все новое - то в первую очередь подозрение на блок питания (откройте посмотрите - нет ли в нем вздувшихся кондеров или оплавившихся элементов)
