Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4856 • Страница 97 из 243<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 243  >
Aleksey_56 писал(а):
сопротивление живого моста nforce 4 sli по питанию
Напряжений питания у nForce4 SLI несколько :).
У nForce4-4x по основному напряжению питания 1,5 В сопротивление около 150 Ом.
maco По напряжению 1.6в которые формируются отдельным преобразователем.(преобразователь импульсный, находится возле моста, МП A8N-SLI SE)
Aleksey_56
Можете ориентироваться на вышеприведенную цифру с некоторым разбросом.
maco Спасибо, я в общем то сам уже понял, что мосту хана (сопротивление 0,5Ом), единственное что смущало почему не срабатывает защита от кз, и сильно не греется питальник, в то время как сам мост нагревается за несколько секунд очень даже не хило.
А преобразователь вообще работает :)?
И жив ли транзистор в нижнем плече преобразователя?
Естественно, раз выдаёт 1.6в :-)
Подскажите по ремонту матплаты asus m2-crosshair. Плата не включается, принудительно тоже, БП уходит в защиту. Мосфет apm3095p около разъема ATX заметно греется. Напряжения на нем такие: на затворе и истоке 4,88 а на стоке 1,77. На разъеме pwr-sw 1,53 В, на резете, clr bios по нулям. Если включить лампочки на плате, то напруги на стоке и pwr падают до ~ 0,88В. КЗ в линиях 12V 5V 3,3V USB вроде нет. Напряжения на USB 0,06V на разъеме батарейки отсутствует
Еще сильно греется указанный на картинке сетевой контроллер Marvell 88E1116-NNC1 #77
Msi x58 platinum сломали ножку на сокете, и теперь система не запускается, реально ли это починить и сколько будет стоить?
Romi4 Вполне, почитайте здесь:http://www.rom.by/forum/Remont_Socket_LGA_775
maco писал(а):
_stels
Отследите кусок схемы, начиная от BGOUT.
Не успел отследить схему, в работе погряз..(
В итоге решили не заморачиваться, и сменить платформу... Спасибо большое за помощь)
Здравствуйте. Как это часто случается, наводки на кабель при грозе спалили интегрированную сетевую. Сразу была куплена PCI сетевуха и благополучно востановлено соединение. Пользуясь поиском нашел следующую рекомендацию человеку с такой же бедой:
AlexT.. писал(а):
astrix, менять чип.
Если не найдёте донора, то хотя бы труп снимите, может спалить дежурный стабилизатор. Паяется только воздушной/ИК станцией, паяльником можно не лезть.
Как быстро в такой ситуации может сгореть дежурный стабилизатор? Просто уже пару месяцев прошло и пока все работает нормально. Есть ли повод заморачиваться, или если сразу ничего не сгорело, то уже и не сгорит?
Спасибо.
Athlon II X2 240 @ 3500 | M4A785TD-М EVO| 2х OCZ DDR3 1600|HIS HD5750 iCooler IV 1GB |Hitachi HDP725050GLA360
djlink
Если не греется чип встроенной сетевой, следовательно КЗ в чипе нет, то ни чего сгореть не должно. ИМХО
Всем доброго времени суток. Имеется мамка foxconn A690VM2MA-RS2H, проблема в следующем:по словам хозяина начала запускаться через раз, потом стала уходить в кз (со слов хозяина), При осмотре ни каких подгорелостей или потемнений не обнаружил, прозвонка тоже не выявила КЗ. При включении мамка останавливается на F0, EE или D0 (всё время разные), при этом индикаторы на пост карте начинают моргать (пульсировать), замеры так же выявили скачущие по всем линиям напряжения (12, 5, 3.3), и отсутствующие напруги питания проца, памяти, севера. Но самое интересное, что в момент включения все напряжения в норме, а через пару секунд пропадают и начинается пляска основных напруг, хотя на ощупь ничего не греется (проц и память 100%рабочие) . Все замеры обозначил на фото, правда в невысоком разрешении, но это максимум что смог найти.#77.Подскажите пожалуйста что могло сдохнуть :север, мульт, шим питания ядра или ещё чего.
ЗЫ.если нужны цифры замеров на isl6566, apm7313, lm358L или мульта скажите замерю.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Проверить с рабочим блоком питания. заменить батарейку на плате
А вы считаете что я подключал мамку к дохлому блоку? БП в порядке :-) и батарейка кстати тоже ;) .
привет всем подскажите у меня мат плата асус п8п67 про после обнавления биоса она поработала минут 40 и вырубилась больше не включалась. проверил везде напряжение оно в пределах нормы! проц рабочий, почему не может запустится в чем проблема подскажите???
Предупреждение
Фото: 54
djcool16
наверно криво прошивка встала
Запахло рывком.....
Aleksey_56
Если закоротить PS_ON на GND непосредственно на разъеме БП, подключенного к матплате (как вариант - после нажатия кнопки PWR_SW, но до начала проблем с питанием), то что получается?
Отследите, чем управляется вывод PS_ON - либо 83-им выводом F71882, либо 3-им выводом Tiger One.
Питающие напряжения (ЦП - 1.03-1.1В, памяти - 1.83В 1.0В 0.7-0.9В , севера - 1.2-1.25В) не падают, но прыгают с небольшой амплитудой ~0.08В, входные напряжения с БП 5 и 3.3В не прыгают, а 12В немного скачет ~0.07В, пост коды при этом D0, EE в цикле по кругу. Если попробовать запустить плату только замыканием PS_ON на землю, мать не пускается, точнее пускается но только пока держишь в замкнутом на землю положении, при этом посткарта не показывает ни каких постов. Если PS_ON замкнуть на землю после того как начинается пляска входных напряжений, они стабилизируются, но питание ЦП, памяти и севера не появляется.
ЗЫ. Забыл написать что после старта мамка ни как не реагирует на ресет и на удержание PWR_SW, хотя напряжения на них присутствуют 3.3В и 5.12В соответственно.
Т.Е как я понимаю PS_ON должен иметь связь с одной из указанных ног?
Последний раз редактировалось Aleksey_56 26.03.2011 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Угу.
