Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 97 из 118<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Есть телевизор lg lh 5000 37 дюймов , проблема заключается в том что в защиту уходит и не реагирует на пульт и кнопки с консоли . первичные признаки вроде с материнской платы, но я обнаружил что при изгибе платы от блока питания ТВ запускается. Изначально крипежные планки имели сильный заводской изгиб , что повлияло на изгиб и структуру платы. При холодном старте не хочет запускаться , но в ключевом состояние может проработать и 5 дней без проблем. я предполагаю , что нарушены дорожки в печатной плате . При первичном осмотре обнаружил трещену в плате , но никокив следов прогара нет.
https://ibb.co/havHeJ
https://ibb.co/cukNDd
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
То есть нажимаю на плату и ТВ может проработать без проблем и и 2 недели , а потом начинает уходить в защиту и после нажатия снова может проработать 2 недели , в чем проблема?
Фото: 5
СергейФ зачисти дорожки и пропаяй. Для надежности лучше кинуть сверху проводки. например вытащенные из витой пары.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Ясно , спасибо за совет
Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:
Вроде бы трещина находится в области дежурного блока питания , который питает основную плату и плата вроде бы не многослойная. Меня интересут вопрос , не выйдет из строя блок питания при такой эксплуатации ? То есть не произойдет прогар и не выйдут из строя диодные мосты , полевые транзисторы и ШИМ контроллер, а что ещё хуже центральный процессор?
Фото: 5
при какой такой?
картинка
как я понимаю по твоей картинке, трещина оборвала одну дорожку полностью (красный кружок) и две не полностью. надо пропаять там где обведено желтым.
Я вот не могу понять , а производители специально таким образом снижают ресурс изделия или это просто заводской брак ? Жаль что я крайне редко включаю ТВ , бывает такое что раз в пару месяцев, но тем не менее неприятно лишиться устройства по такой причине.
Фото: 5
Подскажите по следующим признакам - при нажатии кнопки питания вентиляторы начинают крутиться (такое ощущение, что не на полную мощность), сигналов POS нет, немного покрутятся и останавливаются, либо сразу останавливаются (если держать кнопку, то продолжают крутиться).
Это блок питания сдох или материнка?
Igor22
Как говорится,"Вскрытие покажет"
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Помогите установить что сломалось в мониторе и имеет ли смысл обращаться в ремонт или лучше сразу купить новый. На днях в левой части экарана появилась тонкая зеленая(или фиолетовая?) вертикальная полоса снизу доверху. Появилась сама по себе(не от удара или чего либо еще). Дело точно в мониторе, а не в видеокарте, т.к. она присутствует даже при отключенном мониторе. Спустя некоторое время обнаружил, что если немного потрогать/подвигать монитор она пропадает и все работает нормально(потом опять появляется, итд). Помогите определить тип проблемы(что сломалось?).
Монитор: LG 23EA63V, https://www.lg.com/ru/monitors/lg-23EA63V-ips-monitors
Фото: 5
quadrat похоже на нарушение контакта в разъеме.
попробуй разобрать моник и все разъемы поперетыкать по пару тройке раз.
Всмысле в разъеме? Я же написал, что даже при отключенном мониторе от компьютера(когда горит надпись "нет сигнала") - полоса присутствует.
quadrat в случае с жк мониторами лучше всегда новый покупать, остальное нерентабельно. Можно попробовать конечно в сервис снести в надежде, что всего лишь отходит шлейф матрицы, но скорее всего это её брак, и никак не лечится
Вот я и надеюсь, что просто отходит шлейф. Ведь когда монитор подёргать/потыкать/подвигать полоса пропадает, а значит где-то что-то отходит по идее... Да и как это может брак, если оно появилось только недавно(монитору уже наверное лет 5 примерно). Вообще наверное понесу в ремонт на бесплатную диагностику - а там видно будет.
Фото: 5
quadrat писал(а):
Всмысле в разъеме?
внутри моника. я же написал разъемЫ.
разобрать моник и все разъемы поперетыкать, но если сможете найти конкретно разъем который идет к матрице то только его.
iG0Lka, А... Я вас неправильно понял. Спасибо за ответ, но в моник лезть боюсь, лучше снесу его на бесплатную диагностику - а там видно будет. Просто хотел диагностировать проблему, чтобы узнать примерную стоимость ремонта. Но, как я понимаю, если дело просто в разъемах/шлейфах то имеет смысл в ремонт сдать... А если дело в матрице и надо будет её менять - проще купить новый...
Всем привет. Пришла материнка с тао huanan x9d и проц к ней xeon e5 2450 + видюха китайская 750ti. Машина не запускается, вообще не реагирует, все нулячее, никаких сколов и повреждений. Вопрос: в чем может быть проблема и какие методы решения попробовать?
Фото: 5
Fortnox сначала проверить БП. он должен стартовать если у него замыкать на разъеме контакты power on
очень внимательно проверить что у проца или сокета ничего не погнулось.
потом подключить мать с одним процессором и спикером, если мать живая то должна пищать.
Всем добра.
Есть проблемная мать GA-78LMT-S2P. Суть проблемы: глючит PS/2 клавиатура - клавиши реагируют с задержкой в пару секунд, через некоторое время клава может вообще зависнуть. Проблема наблюдается только после загрузки Окон, в биосе работает без проблем.
Различные пляски с бубном, навроде ковыряния реестра, изменения параметров клавы в самой винде, снос/установка дров результатов не принесли.
Клава рабочая, на основном компе проблем нет.
На матери горячие оба моста, северный - палец терпит, южный - терпит, но с трудом.
В какую сторону копать?
Keep calm and clear CMOS
Huananzhi QD4
Xeon E5-2667v4
Gelid GX-7
2*8Gb DDR4 ECC REG Sumsung 2400.
GTX 1650S
Be quiet SP9
Фото: 18
Можно попробовать с систему переставить, с лайф СД загрузиться.
Переустанавливал дважды, дабы исключить кривую установку.
Это "железная" проблема, только вот непонятно, помирает контроллер (и как следствие мост) или сам разъём. А я не знаю, как диагностировать :)
Huananzhi QD4
Xeon E5-2667v4
Gelid GX-7
GTX 1650S
Be quiet SP9
