Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 97 из 228 • <  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 228  >
Так и есть индикатор-вольтметр с примитивной, если можно так ее назвать, нагрузкой.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Нагрузка делается на коленке.
При этом левую часть (источник тока и светодиод) можно делать только в одном экземпляре, а далее вешать 3 переменника в параллель.
Вместо транзисторной сборки вполне пойдут дешевые дискретные транзисторы типа BC237.
Единственная проблема - найти мощные резисторы под датчики тока. Но сейчас это не самая большая проблема, скажем - 0.1 Ом 10 Вт.
Если точность не важна, то вместо резисторов можно использовать открытые MOSFET. Вариант - IRFP450. От прогрева ток будет плавать, но не сильно.
Крамсаев Игорь писал(а):
Хорошо это мне понятно,но меня больше интересует если я подключу не последовательно ,а на прямую сразу 5 вольт от тел. зарядки который будет включен и крутить постоянно ,а 12 вольт будет включатся от адаптера через эл. таймер и увеличивать обороты.....Вопрос такой,какой риск сгорят ли адаптер или тел. зарядка?
Всё просто, нужно только пара диодов, хотя бы типа 1n4001. Плюсовые выводы обоих бп подключаете к анодам, каждый к своему диоду, катоды объединяете, и подключаете туда плюс вертушек. Минусовые выводы обоих бп и вертушек соединяете вместе.
Фото: 21
Chieftec CTG-750C.
Как то при работе компа выбило автоматы на электрощитке. Поочерёдное выдёргивание вилок потребителей из розеток не дало результата. Остался комп... После отключения от сети и его я смог включить автоматы. Неисправность - при включении тумблера на самом ИБП вышибает 25 амперный автомат на электрощитке. Подключил омметр к контактам ИБП - в положении "откл" 900 кОм, в положении "вкл" 500 кОм. При осмотре радиоэлементов "следов насилия" не обнаружено. На балконе валялся рабочий Gembird какой-то на 350W, с этим комп заработал. Кто в курсе, подскажите где начинать копать?
П.С.Гарантии нет - копать придётся самому...
Последний раз редактировалось Sniperum 06.09.2014 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Sniperum , смотри первичку ( В PFC FMH20N60S1).
Фото: 21
Да, есть такая зверюга, только обзывается 20N60S1. Не совсем точно знаю как звонится МОСФЕТ, но его выводы D и S что в плате, что у выпаянного показывают короткое. Возможно пробит.
Устал всем уже объяснять, гугл рулит.
Sniperum писал(а):
Возможно пробит
да. В нете полно подобных тем.
Фото: 24
a может быть {корова}, диодный мостик, или большой конденсатор, термистор ТНP, и в конце концов предохранитель... напишите google "inrush current"
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Leviafan ,
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Если они "выбиты", то короткого не будет. За диодный мостик - есть приборы в руках у человека.
Leviafan писал(а):
термистор ТНP
TXN/NTC в данном случае - думайте перед написанием :D.
Фото: 24
пардон THR (лень было на лат.переходить)... пишу что вижу, NTC тоже встречается
http://bp.xsp.ru/circuit/atx/bpatx.gif
http://radio-hobby.org/uploads/schemes2 ... /atx-2.gif
lordk писал(а):
Забыл написать... На КЗ все линии блока проверил, сопротивления их в норме. Вот диодные сборки прозвонил не выпаивая. Думаете стоит их выпаять и проверить?
В блоке, судя по описанию, имеется APFC. Я бы проверил вначале работу APFC, хотя бы измерением напряжения на высоковольтной банке.
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Нескромный вопрос - вы думать-то пробовали :lol:?
Аббревиатуры THR и NTC могут относиться к одному и тому же элементу :D. Причем аббревиатура THR ничего полезного о термисторе не говорит в отличие от NTC.
Если не поймете этого, то скажите, я доиздеваюсь до полной понятности :).
P.S. Если не лень, то загляните к Joyin.
Подскажите, можно в блоке питания CHIEFTEC GPS-500A8 заменить кандер 400в 270мкф на 400в 1000мкф?
Фото: 24
а он влезет?
Leviafan писал(а):
а он влезет?
Как родной не встанет конечно, но чуть ножки удлинить и влезет
Фото: 24
Над APFC так не эксперементировали, возражения были contra: там пусковой ток может увеличится, длинные ножки не есть хорошо (во вторичке во всяком случае). У меня 1000uf - 35 на 50 мм, стоял 270uF 25x45 как ни крути не влезает
http://www.easycom.com.ua/power/chiefte ... 8/?lang=ru
Фото: 22
А зачем?
BlueScreenViewer писал(а):
А зачем?
пишут что стандартный кандер на 220мкф не способен нормально сглаживать кратковременные скачки
Скачки? Рекомендую посчитать энергию помехи, которая способна задрать напряжение на таком конденсаторе до опасных величин (>450V).
Вводные данные - номинальное напряжение 390V, максимальное 500V, время помехи, скажем, 1 ms.
Удачи в расчетах. Кстати, сопротивление проводки вовсе не 0 Ом. Плюс импеданс 50 Ом.
