Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2008 Откуда: Москва
Помогите локализовать проблему для дальнейшего разбирательства.
После 4 лет стабильной работы ПК уходит в ребут из-за короткого замыкания, которое отлавливает защита материнки. Стабильно один раз в день через 1-2 минуты после включения и начала работы (исключительно сёрфинг). В просмотре событий: Ошибка 19.09.2018 19:01:53 EventLog 6008 Отсутствует Критический 19.09.2018 19:01:50 Kernel-Power 41 (63) Сведения 19.09.2018 19:01:50 MEIx64 2 Отсутствует
Один раз отключился так, что не воскрес. Включался только винчестер. Отрубил всё, пропылесосил...и он заработал как обычно со всей включённой периферией.
Материнка: Asus Z87 PRO БП: Corsair HX750 Процессор: i5-4670k Оператива: пока известно только что 8гб Видеокарта: GTX 780 SSD: Samsung 840 EVO 120GB HDD: WD10EZRX 1TB DVD-RW отключен физически. Мониторы: 2 штуки через DVI + ТВ через HDMI + аудиосистема 5/1 через оптику
Ничего не разогнано! Даже уменьшены все кулеры до минимума оборотов.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2013 Откуда: Санкт-Петербург
господа, не знаю, куда написать, так как проблема вроде легко решаемая, но и одновременно немного непонятная, есть видимокарта 1080ти зотак двухвентильная, у нее вентили 95мм 0.35ампер, на алике они стоят под 2к, но есть от мси 95мм 0.4ампер, можно ли поставить их? они существенно дешевле
Доброго времени суток. История не короткая, начинаем: Жил да был инженерник 6400t на маме asrock z170 pro4s. Решил я тут значит его скальпануть, поставить водянку, да погнать его. Работал на 3.3ГГерца и не знал проблем(номинал 2.2, турбо 2.8. разгон по шине ~150мгрц). Купил блок питания Кугу STX650w (был 600w fsp 2003 года выпуска, в котором я лично менял кандеры и вертушку. Но по факту честных 12В там было около 450w). Снял охлаждение, вынул проц. Скальпанул (в одном месте под заводским герметиком, видимо, чучуть сорвал верхний текстолит. Ну или мне так показалось. Под микроскопом дорожки видны в этом месте заметно лучше, но визуально не повреждены). Ушел на работу. Пришел с работы, мат. Плата кристально чистая и погнуты ножки сокета. Брат кисточкой почистил Мат. Плату. Долго аплодировал. В 50 раз дольше выпрямлял ножки керамическим пинцетом. Поставил новый бп. Завел. Начал кричать "ошибка оперативной памяти". БП бил меня током. В итоге Мат.Плата заводилась только с одной плашкой оперативки. С 2мя уходила в ребут. При этом плашка скидывала частоты с 2133 до 1066. В Птаком режиме поработала 2е суток. Понес маму в ремонт. В ремонте сказали, что мог так же сгореть южный мост. Такие ситуации мол были. Перепаялии сокет. Влетел домой в предвкушении женского разгона все подключил и ... Ничего. Как плашки ОЗУ не вставляй, не заводится. Договорился с магазином, где приобретал мат.плату что могу придти и отдать ее на диагностику (спасибо гарантии 3 года). Мне через день перезвонили и сказали, что неработают слоты оперативной памяти. Подозрение на южный мост. Поменяют по гарантии. БП который бил меня током, вернул в магазин. Жду когда приедет новая мат.плата. А теперь господа знатаки, вопрос: Как думаете, проц жив? Проживаю во Владивостоке. В какой ремонт не звоню, в его диагностике все отказывают. Мол мамы для проверки нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2017 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Собрал компьютер. И... ничего. Подсветка горит, индикатор питания светится, вентиляторы не крутятся, камень не греется, сигнала нет, спикер молчит. Пробовал и в ручную замыкать и батарейку вытаскивать и переподключать и оперативкой раскидывался. Ничего. Дайте мне советов мудрых. AMD Ryzen 1200 AMD Radeon R9 270 Asus Rog Strix b350-f gaming 2x8 ddr4 Samsung M378A1K43BB2-CRC Western Digital WD Blue 1 TB (WD10EZEX) Sea Sonic S12II-620 Bronze
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2017 Откуда: Москва
Не подскажите друзья, что это такое и где для сабжа искать дровы? Не знаю что это. Буду благодарен за помощь. Обратил внимание не так давно, не могу понять что за программа? или устройство в диспетчере устройств.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2005 Откуда: Питер Фото: 2
ID поставщика говорит, что это RAID-контроллер компании LSI. И соответсвенно искать драйвер нужно тут: http://www.lsi.com/support/pages/download-search.aspx Дальше уже выбирайте свое устройство и грузите драйвер.
ID можно посмотреть в свойствах устройства: "Свойства - сведения - ИД оборудования". Пишите сюда, попытаемся найти драйвер.
Откуда он взялся на материнке GA-EX58-UD3R, вот в чём вопрос.. определяется как IDE-контроллер, если снести и провести поиск плуг-плей, возникает вновь, я было подумал что это типа daemon scsi bus или там magic iso спецом под какую-то конкретную утилиту, но похоже нет.
Данные выше как раз оттуда, но спасибо за подсказку.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2017 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте. Врубаю комп 2+4 одинаковых писка(вроде длинных, если сравнивать с писком когда комп включался). Начал думать что кого. Вытащил ОЗУ, комп сразу орет и ребутается. Вставил другую видеокарту(старую GT 730) и так же пикает, окей посмотрел на плату при загрузке. Там есть 4 индикатора CPU-DRAM-VGA-BOOT, так вот писки идут когда индикатор останавливается на VGA индикаторе при запуске ПК. Если вытаскивая оперативку то на CPU(хотя думал что будет на DRAM), но возможно это логично. Комп пропискивает и просто работает но ничего не отображается и биос не загружается(как я понимаю к нему должно перейти после прохода всех индикаторов. Есть идеи?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2008 Фото: 4
Появилась проблема, комп наглухо виснет, при этом отключается экран (также как перед режимом сна монитора) происходит это через 8-10 секунд после запуска компа (винда успевает загрузиться появляться раб. стол и т.д. далее зависон). При этом во время прохождения cmos сообщение об ошибке (нажмите f1) Биос материнки сбросил, все также. Полностью отключал питание - тоже. Раз 10 попробовал перезапускать- все разы одно и тоже. Может ли это быть от БП ? Как его продиагностировать ? напряжение в норме 12В, но пульсации дома измерить не могу, да и незнаю в каких режимах мерить. П.С произошло это во время запуска фар край. конфиг из подписи
Доброго времени всем, подскажите как или чем провести диагностику видеопамяти? Проблема в том, что при установке драйверов на видеокарту (дискретную) вылетает бсод с кодом 0x0000003b ссылается на файл atikmdag. Sys. Драйвера ставил с сайта производителя ноутбука и с оф сайта amd, результат один. Сдал в якобы ремонт, но там наговорил, что мой ноут вообще весь чуть ли не сгоревшей, так вот, вся информация которую нашёл я говорит о том, что либо видеопамять не работает, либо с видеокартой проблема. Подскажите пожалуйста. Я бы приложил фото ошибки, но к сожалению не знаю как её залить в сообщение. И ещё, ни видеокарта ни процессор ни что либо ещё практически не греются. Очень надеюсь на помощь.
Мать ASUS Crosshair IV Extreme rev 1.02G Гнали или нет не знаю.Прилетело по питанию северного моста (последний дроссель в цепочке).Транзисторы выпаял,драйвер тоже.Заказал на Али.Недавно пришло всё. По цепи питания СМ относительно земли сопротивление примерно 20 Ом.Мост 1022 P2H140.00 215-0716020. Нормально ли это для него или мосту хана?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2005 Откуда: :адуктО
Помогите советом - я уже голову поломал искать причину.
Железо - ноут lenovo y520, i7 7700hq, 1050ti 4gb, win10 64. драйвера свежие. в использовании 8 месяцев, куплен новым. используется только на подставке с 2*120мм вентиляторами - то есть нормальным обдувом.
Что происходит - Зависания намертво с сохранением картинки экрана. не реагирует ни на что.
Когда происходит - не всегда, но обычно после длительной нагрузки (игры или синтетические стресс-тесты более 15 минут) - тест проходит, выключаем тест, система начинает охлаждаться и через 5-60 секунд зависание. но может и не зависнуть. При этом если не выключаем нагрузку - и игры играет хоть 10 часов подряд и стресс-тесты проходит хоть по 30 минут. Если нагрузка была более краткая - например стресс-тест 3 минуты - просто для достижения 80 градусов на камне - зависания нет.
короче я уже не знаю на что грешить. Единственное что приходит в голову - что происходит при выходе из игр - переключение с дескретной gpu 1050 на интегр. intel 630. проверить она это или нет нельзя - т.к. интегрированная видеокарта никак не отключается, а при выпиливании драйвера - устанавливается сама принудительно после перезагрузки.
В данный момент все температуры в норме - максимум 78-80 градусов даже при стресс-тестах со 100% нагрузкой в 20-30 минут. в играх - 70.
Но до смены термо-пасты в играх была до 85, в стресс-тестах была температура до 100гр с последующим троттлингом частоты. собственно поменял я ее именно т.к. рещил прогнать стресс-тест и промониторил температуру - итог сброшено 20 градусов 20!!! (есть мнение что на заводе леново термопасту мажет слепой китайский алкоголик с трясущимися руками)
вообще я считаю что даже длительные 85гр в играх для чипа это в пределах нормы. для nvidia так точно - читал мануал. Или это всетаки деградация от перегрева? - и чего - проц, питание или севмост?
память обе планки в норме - ставил подменные - ничего не изменилось.
если у кого будут мысли что это - буду рад.
_________________ Внимание автоспорт небезопасен ‡ Warning autosport can be dangerous
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Для самого кристалла и 100 не проблема. А вот для упаковки кристалла на подложке BGA это проблема старинная и оч. распространённая. Особенно в ноутах. Где частые и резкие перепады температуры. С переходом этих идиотов на бессвинцовую пайку проблема только усугубилась. видимо под предлогом борьбы с "вредным", ха-ха-ха, свинцом специально сокращают срок службы и так ненадёжного изделия.
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Деградация. На первом месте видео, потом мост... проц в списке будет последним. Процы вообще выходят из строя крайне редко.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
