Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4856 • Страница 100 из 243<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 243  >
А купить где-то можно ?
Думаю можно попросить продать с трупа в каком-нибудь сервисном центре
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Салютую всем! Заранее благодарен за советы и помощь!!!
Опишу проблему:
Была ((( мамка Asus P5K-E, несколько лет все было ОК, но... случилось КЗ (крепеж кулера Вулкано пробил на мать... и тишина, комп даже не дышал.
Подарили еще одну аналогичную, учел предыдущий опыт, но... случилось тоже самое???
Суть вопроса:
Прозвонил транзисторы, нашел убитый 70T03GH (прозвоном), заменил на аналог P903ВDG с другой платы (донора), комп включился но... BIOS (rev 1305) пишет "CPU Over Voltage Errore"? во вкладке BIOS/Power/CPU Voltage показывает напряжение на проце 0,104V, вместо 1,3V положенных.
Подскажите решение проблемы, где-что замерит и др. (донор присудствует, можно дербанить )))
#77 знаком с радиотехникой немного... последую вашим советам
Asqer, проверяйте транзисторы в обвязке процессора (возможно у какого-то утечка)
Вы бы хоть внимательно прочитали исходный пост :).
Asqer
Дублировать посты на одном и том же форуме не стоит.
[off]Этот что-ли КЗ на ASUS P5K-E, CPU Over Voltage Errore, F1 #8329192 :oops:
Lublino
Можно и этот. Хотя то, что написано в данной теме, тоже пригодно для анализа.
Где находитесь? Так отдам, если без почты :-)
Доброго времени суток!
Обращаюсь вот с какой проблемой, купил 2 месяца назад компьютер по отдельным компонентам вот что именно:
Материнская плата Socket1366 GIGABYTE "GA-X58A-UD3R" rev.2.0 (iX58, 6xDDR3, SATA II-RAID, SATA III-RAID, U133, 4xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX)
Процессор Intel "Core i7-950" (3.06ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1366
Кулер Socket775/115x/1366/AM2/AM3 GlacialTech "Igloo 5610 Plus PWM"
Память 4ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/4G (PC10600, 1333МГц, CL9)
HDD 500ГБ Hitachi "Deskstar 7K1000.C HDS721050CLA362" 7200об./мин., 16МБ (SATA II)
Видеокарта PCI-E 1024МБ ASUS "ENGTX460 DIRECTCU/G/2DI/1GD5" (GeForce GTX 460, DDR5, 2xDVI, mini-HDMI)
Блок питания 750Вт Chieftec "Nitro 85+ BPS-750C" ATX12V V2.2 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м)
БП поначалу стоял не "чифтек", что то вроде супер павер на 650 ват, но начались рандомные перезагрузки после месяца пользования и заменил БП на тот что указан выше. Система не разгонялась. Осмотрел плату на наличие повреждений и перегрева, вся температура при тактильном контакте пальца была в норме, кроме чипсета Х58 , если не ошибся это то что ниже процессора под радиатором с названием бренда GIGABYT на картинке его видно http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... oad/manual. Он по ощущениям в диапазоне температуры 60С. Посмотрел температуру при помощи программки "сифан", вся температура на компонентах была в пределах от 35 до 40С кроме чипсета он был 56С, поставил дополнительный "кулер" на обдув чипсета, температура снизилась до 41-45С но не помогло, хотя как мне показалось система стала вырубаться реже. Память на видео карте на нагрев не проверял, туда не подлезть из за корпуса, сам камень GPU не греется выше 40 с небольшим. Что можно еще проверить и как? Вот не смотрел еще кондеры и батарейку не тестировал, но мат.плате всего пару месяцев и не думается что может быть такое УГ произойти. :?:
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
извиняюсь за опечатку, программка SpeedFan, ато написал сифон, это наверное больше к венерологии :-)
bobjan, установить по минимуму на материинку: проц, память, простенькую видюху
И посмотреть как система себя будет вести
с видюхой еще куда можно попробовать, разъем стандартный, а вот с памятью там DDR3 DIMM и процессор не знаю какой еще подойдет на сокет 1366((( проблема где то взять
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
хотя попробую сегодня видюху поменять вечерком, может в ней проблемка кроется, заодно батарейку в биосе поменяю
bobjan, батарейку не трогайте, из-за неё таких проблем не должно быть
Всем доброго времени суток, в один прекрасный момент не завеслась моя GA-8GEM667, просто лежала на полке, решил собрать комп т.к. с ебея к ней приехал новый проц,но она даже со старым пеньком 1.8 не завелась, просто не включается... Но вот интересный момент, если завести принудительно БП подключенный к мамке она стартует нормально,но в посте пишет Vcore - ???? В биосе в свойствах профиля повер тоже непонятные показатели чуть ли не 4 вольта на проц идёт, по 12в линии 16 вольт кажет... вообщем куда копать и на что смотреть при таком раскладе??
Lublino а возможно ли для диагностики использовать POST Card, так как чипсет Х58 новый то какую POST Card использовать для диагностики, ведь с помощью нее можно реально выявить неисправность по POST кодам и не потребуется искать кучу рабочего железа
bobjan, POST Card показывает на чём стопорится, а тут перезагрузки...
Перезагрузки идут до загрузки операционки?
Нет перезагрузки происходят при уже загруженной и работающей системе. Вчера произошло всего 2 в период времени с 19.00 до 01.30. Возможно ли установить причину по кодам ошибок в журнале событий? только что выкурил на форуме
bobjan, да, по синим экранам, возможно http://teleradiokom.kht.ru/KOMP/stop.htm
кстати, возможно найдено решение, сегодня с момента включения протестирую по времени перезагрузки системы.
вот описание проблемы :
Когда перестанет работать Windows 7 Release Candidate и как это произойдет?
15 февраля На экране вашего компьютера появляется уведомление: срок использования Windows 7 Release Candidate истекает 1 июня 2010 года. Система предлагает сделать резервное копирование важных данных.
Такие уведомления появляются раз в день до 26 февраля 2010 года.
26, 27 февраля Уведомления появляются с периодичностью раз в 4 часа.
28 февраля Уведомления появляются каждый час.
1 марта Активируется time bomb («временная бомба»), которая выводит на экран синюю заставку или перезагружает операционную систему каждые 2 часа (в зависимости от настроек ОС).
В таких условиях вы можете сделать бэкап данных, хранящихся на вашем ПК.
Во избежание перебоев в работе ОС рекомендуем установить действительную версию Windows 7 до 1 марта.
1 июня Срок окончания действия лицензии Windows 7 Release Candidate.
С этого дня операционная система начинает перезагружаться каждые 2 часа и входит в «режим уведомления»*.
В этот период вы по-прежнему можете сделать бэкап данных, но для работы вам необходимо перейти на ОС Windows 7.
вот только синего экрана у меня не появляется, но примерное время перезагрузки подходит под описание. На синем экране должна появляться надпись БСОД 0x00000098:END_OF_NT_EVALUATION_PERIOD через каждые 2 часа, но у меня синего экрана не появляется возможно из за настройки ОС, интересно где бы посмотреть лог системы с данной ошибкой у себя. По срокам начала проблемы перезагрузки компа, совпадает.
Господа. Имеется материнская плата ASUS A8NSLI после транспортировки в другое место "отвалились" аудиоразъемы на задней панели (даже и не знаю как это произошло, т.к. делал все аккуратно, но не суть). Суть в том, что при включении контактов для подключения на переднюю панель аудиовыводов - звук и микрофон работают. При включении колонок в заднюю панель (любой из 6-и) звука нет. Примочкой от реалтэка диагностится, что какое-то устройство "подключено", но молчит зараза.. т.е. звуков нет.
вопрос в том, на данной плате (да и мб по жизни) выводы на заднюю панель и на переднюю панель запаралелены? я бы мб кинул перемычку, если разъем разборный. быть может кто-то поделится сцылкой как разобрать задние разъемы и хотя бы прозвонить сие. ну и наконец, у меня ничего не прогорит, если я все же их соединю? спасибо за советы.
Ромчик25
Напряжения на выходе дежурного стабилизатора, а также на тех выводах MIO, которые задействованы в процессе включения.
KolDuN
Проверьте перемычки на FP_AUDIO.
