Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут, чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк
Дополнение от 31.10.2009: Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена. Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Доброго дня! Чудит блок питания Thermaltake Toughpower 1200 : - куплен с рук ,на авито - держит 2 980ti в разгоне +QHQF + 4 винта сутками-неделями-месяцами - просадок нет ,все идеально Но если его выключить : - вне зависимости от нагрузки не запускается ,чуть прокручивает кулеры и 0 реакции - следующее нажание power - 0 реакции вообще , если на 15 сек вынуть шнур питания - реакция появится снова - оживает когда захочет сам , или когда его куда-то отвезти , в сервис к примеру , думаю что тряска как-то на это влияет. После заводится , вне зависимости от нагрузки и все ок. ЗЫ я не майню , бп купил в ноябре прошлого года , до того как все сошли с ума Регион - Воронеж , но если что могу отправить в Москву транспортной компанией .
Последний раз редактировалось bukin8 31.07.2017 16:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2015 Откуда: Оттуда
Stress писал(а):
Приветствую.Нужна диагностика и последующий ремонт платы на Z68.Проблема - перестала реагировать на нажатие кнопки включения.Причем если надолго отключить от БП и потом подключить - первый старт с кнопки норм, потом снова не реагирует.Другие кнопки колодки подключения передней панели работают без проблем.Санкт-Петербург.-Всё в ЛС, спасибо
Доброго вечера!Нужна помощь в ремонте видео карты, сгорело что то в цепи питания. Живу в Москве (Зеленоград), видеокарта 780ti от гигабайта. Посоветуйте годного ремонтника, желательно с контактами для связи. Если не сложно просьба написать на мыло lanvin90@mail.ru.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2006 Откуда: Королёв
Коллеги, день добрый. Требуется перепайка нескольких кондеров в блоке питания zalman zm-850 HP (исправен, при разборе для очистки обнаружил несколько вспухших ёмкостей) и диагностика блока питания cooler master rs a00-emba 1000w (есть предположение, что он убийца процессора и материнской платы). Москва.
Приветствую. Нужна диагностика и последующий ремонт платы на Asus Maximus V Formula, . Проблема - при включение выдает POST - 76, черный экран 0 реакции. МП - сейчас в МСК, - или подскажет в какой СЦ обратиться Всё в ЛС, спасибо
_________________ Intel Core i7-3770K@4.5, DDR3-1600 16Гб, Zotac 1080 Ti Amp
Последний раз редактировалось WhiteGhost85 22.08.2017 8:04, всего редактировалось 1 раз.
Проблема3: Блок питания Thermaltake Purepower RX 600W (W0144). Перестал включаться в один день, без каких-либо причин/происшествий. При включении БП в сеть появляется продолжительный звук, похожий на тот, который появляется, если выпускать воздух из воздушного шарика (только очень тихий).
Посмотрел внутрь. Заметил вздувшийся конденсатор (фото 1, фото 2). Может быть, причина в нём.
Хотелось бы узнать, в чём же всё-таки дело, и стоит ли оно времени/денег.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2010 Откуда: Москва
Доброго утра! Кто может помочь с ремонтом мат.платы? Внезапно перестал включаться комп. Разобрал, почистил от пыли (которой, надо сказать было крайне мало). Не помогло. Мать Asus P8Z68-V LX.
Нахожусь в Москве. Кто может помочь с ремонтом, пишите в личку, пжл. Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2017 Откуда: Москва
Здравствуйте, Москва, какая-то неисправность то ли с БП проблема, то ли с платой (775 сокет), даже негде проверить в чём дело, да и напряжения замерять не знаю как. Кто бы мог помочь просто понять в чём дело, готов отблагодарить небольшой суммой.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Мск Фото: 9
Приветствую. Город-герой Москва. Видеокарта Msi gtx970 gaming, бп, при воткнутом 8-пин уходит в защиту. В цепи питания n горелых элементов (на картинке). Есть ли надежда реанимировать?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Фото: 14
Требуется ремонт бп cooler master silent pro1200. Не работает кулер и под нагрузкой от перегрева вырубается. Подсказали что нужна перепайка конденсаторов в блоке + заменить вентилятор на рабочий. Кто сможет помочь?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2012 Откуда: Москва
Требуется диагностика и пайка двух плат (не компьютерных, а от детских радиомоделей, но принцип, я думаю, один). На одной поменять взбухшийся конденсатор, на другой точно не знаю (там маленькие элементы, похожие на смд). Первая плата вышла из строя по причине неправильного подключения батареи, вторая - из-за поышенного напряжения батареи. В первом случае был характерный запах, во втором - нет. Очень хотелось бы привести их в рабочее состояние.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2012 Откуда: Москва
Всем привет! Посоветуйте СЦ или, может быть, частников, кто занимается ремонтом видеокарт Видеокарта GTX970, умерла подсистема питания. Заранее спасибо)
_________________ i7-9700KF 5Ghz | MSI Z390 Gaming Pro Carbon | 16GB Crucial 4100Mhz | RTX2080 Ti MSI
