Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1702 • Страница 2 из 86<  1  2  3  4  5 ... 86  >
Gura, сожжён контроллер, "занимавшийся" двигателем и позиционером. Фото вы сделали не ах какое, но, предположительно, флешка - эта та, что стоит посреди платы под дросселем 3R3. Если есть плата того же семейства, то можно пересадить только её.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Gura
Начните с прозвонки коммутатора в гермоблоке по линиям питания.
А то и плата уже не поможет.
Т.е. просто поставить контроллер от такого же харда? Разве будет работать?
Gura, сначала воспользуйтесь советом гуру
А вот потом уже решать, что делать и делать.
А как это сделать? :?:
Gura, мне сейчас лень искать, если честно. На какой-то из страниц есть одна из тем про неисправности HDD, там указаны контакты, сопротивление на которых нужно проверить относительно корпуса.
Тока никак не получается отследить цепи питания :(
Gura
Самое простое сравнить с хорошим по всем контактам.
А так по памяти, слева 3 и 4 контакт на разъеме гермоблока. во втором ряду от интерфейса.
Это не записываешь,
Модификаций HDD очень много, чтобы все помнить и тратить время на составление списков
плата же под рукой, всегда легко отзвонить нужные контакты.
Предположим что с коммутатором все в порядке :D
Что теперь? Покупать такой же контроллер и перипаивать флешку?
А можно сначала без перепайки попробовать просто запустить с другим контроллером?
Нельзя тут предпологать, поставите новую плату на пробитый коммутатор, сгорит новая плата.
Отследить легко.
Коммутатор может питаться от +5V c разъема харда и -5V (-3V) c преобразователя DC-DC.
Восьминожка возле разьема питания - 1 нога.
Может и от +3.3V комутатор запитываться, звонить с любого конденсатора возле памяти например.
Модификаций много. Все не возможно знать.
На одной и той же модели HDD могут стоять десятки модификаций плат.
Если просто поставить плату не с тем питанием на коммутатор - сгорит коммутатор.
Обычно подходит плата, без перепайки ПЗУ, от того же семейства, с той же W/F, с тем же номером на наклейке платы.
Но вовсе не обязательно. Точно можно узнать через терминал.
Иначе куча вариантов. В плоть до того, что на такой же модели, при той же версии W/F будет другой проц. И перепайка ПЗУ ничего даст.
Обычно харды купленые в одном месте, в одно время, имеют одинаковые модификации плат. На всех емкостях семейства.
И очень весело бывает, если эту модель привезли из Америки, например. Плату вобще не реально у нас найти. :-)
Последний раз редактировалось Tomset 04.01.2011 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Коммутатор я проверил по вашей инструкции, вроде с ним все нормально.
Что делать дальше, а то вы меня совсем запутали?
Вы же не даете точное наименование модели,
Сигейт - 10 серия около 1000 моделей имеет. десяток семейств, и в каждом семействе по паре десятков модификаций.
Поэтому, я вам в общем и отвечаю, как оно бывает.
Если напишите точно все с наклеек, я посмотрю по базе какие у этой модели бывают модификации,
Если такая модель вообще, проходила через меня.
Seagate Barracuda 7200.10 80Gb
Они разве еще чем то отличаются?
ST380215A - может этим?
ST380215A 9CY011-305 3.AAD NHAWK1HD S-42 0C4.082 100431059
ST380215A 9CY011-304 3.AAC NHAWK1HD S-41 09H.063 100431059
ST380215A 9CY011-304 3.AAC NHAWK1HD S-41 09C.061 100431059
ST3160215A 9CY012-305 3.AAD NHAWK1HD S-42 0C4.082 100447038
3 первых только ПЗУ отличаются.
Последний совпадает с первым по ПЗУ
Tomset писал(а):
ST380215A 9CY011-305 3.AAD NHAWK1HD S-42 0C4.082 100431059ST380215A 9CY011-304 3.AAC NHAWK1HD S-41 09H.063 100431059ST380215A 9CY011-304 3.AAC NHAWK1HD S-41 09C.061 100431059ST3160215A 9CY012-305 3.AAD NHAWK1HD S-42 0C4.082 1004470383 первых только ПЗУ отличаются.Последний совпадает с первым по ПЗУ
Нашел хард который вроде точно такой же как мой (по всем этим цифиркам на наклейке тоже самое кажется).
Т.е. ST380215A 9CY011-305 3.AAD
Дальше просто контроллер поменять?
да
Контроллер переставил. При загрузке хард раскручивается, но ни виндой, ни биосов не определяется. :?:
Что делать? Сброс биоса, замена шлейфа, перемещение джампера не помогают.
Gura
Вероятно ПЗУ не совпало.
Через терминал, если спаять или купить, будет видно в чем проблема.
Перепаивайте ПЗУ (25F512 или аналог) с дохлой платы на новую.
Забыл сказать, после раскрутки жесткого диска нет обычного звука трещащего, движения головок. Просто крутится и все.
Это хорошо.
Значит коммутатор рабочий и совпадает с платой, иначе бы стучал.
А вот программу из служебки загрузить в свою память не может, как не совместимую по версиям с ПЗУ.
