Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 557 • Страница 2 из 28 • <  1  2  3  4  5 ... 28  >
Всё, что не относится к основным комплектующим, ремонтируем здесь.
Господа-товарищи, а тюнеры вообще чинят? А то вдруг резко перестал работать, в системе не виден, софт не запускается, мол, устройства нет.
Или проще выбросить да новый купить (как раз на новой шине)?
maco
В первую очередь индикатор.
как?
нашел статейку .. но я не смогу этог осделать http://un7ppx.narod.ru/info/technology/ ... pair13.htm
Авторские права на грамматические и орфографические ошибки полностью и всецело принадлежат их авторам :)
Savraska
Самый простой способ - намотать несколько витков какого-нибудь провода на провод от настолькой лампы, например, а потом касаться выводов индикатора концом провода. Можно и описанный генератор собрать - он немного надежнее :).
maco
сделал как вы сказали со шнуром минут 10 игрался ) вроде все цифры прорисовываютсья хорошо четко если быстро водить по всем контактам и там где не показывывало частично цифры.. все видно каждый штрих. Каков следующий шаг ?
Тогда возможны глюки с остальной схемой. Она, как я понимаю, представляет собой кристалл, посаженный на плату и залитый чем-нибудь аля эпоксидка :).
Отзвоните контакты до основного контроллера. Ежели не встретится никаких глюков, то проблема непосредственно в контроллере и его контактах.
Может кто сможет подсказать...
Есть автомобильный усилок+саб в машине. Достались на халяву с симптомами - работает тока на большой громкости... Месяц работало шикарно - теперь периодически саб вырубается - громкость на полную крутанёшь - работает какое то время. Сам думаю что проблема с усём. В каком тракте искать проблему? На перегрев проверил - 20 минут на 70% мощности - только транзисторы чуть тёплые.
Марка - фантом. Модели на корпусе не написано... но если это поможет решенияю трабла попробую узнать как именно зверь обзывается
Добрый день, на ноуте полезли дикие артефакты. ползут сразу при включении. винда в нормальном режиме не грузится, только в безопасном. началось все внезапно, воткнули флэшку, ноут перезагрузился и пошло-поехало. ноут fujitsu-siemens(модель не знаю, пишу с работы, ноут дома) , видяха go6800, кто занимается ремонтом, напишите в лс. или подскажите в чем может быть дело, что проверить.
upd: ноут m3438g
хотелось гдето спросить ... правда не совсем компьютерная вещ но всеж ^^
откопал добрую часть старинных колоночек аля "совковые сотки". среди них было и такое как придаток старины (потащил ради эксперимента попробовать "сделать"):
легкое вдавливание в надежде на выпрямление поверхности динамика не дает ничего.
это возможно сделать? ради спортивного интереса всеж :D
эти динамики при легком вдавливании выводят звук. отпускаем палец и не выводят ^_^
Mainer, это, скорее всего, в динамике волоски, идущие от катушки до гибких контактов, порвались. Приклеены к бумаге диффузора с тыльной стороны. Смотри внимательно, сразу можно не заметить. А ещё можно тестером прозвонить. Должно быть 4Ома (или 8) на рабочем динамике...
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
мне тут достался мп3шник сломанный захотелось его заставить работать, бывший хозяин говорит что неоднократно ронял его на .. в общем везде ронял. При подключению к компу нет никакой реакции. Разобрал и увидел две торчащие ножки от какого то компонента на схеме под него еще имеется изолирующая вкладка. Самого потерянного компонента не обнаружил в корпусе. Но есть второй такой компонент он целый и прикреплен канифолью к такой же изоляционной вкладке, но я не знаю как он называется потому опишу - двух контактный цилиндрической формы предмет в металлическом корпусе без каких - либо опознавательных символах на нем. Ну сначала нужно опознать что это за компонент ну и дальше на что его заменить. Могу выложить фото но оно плохого качества и потмоу пока поищу в сети что это такое если что напишу.
Канифолью вряд ли кто-то будет что-либо крепить :).
Первое впечатление - кварцевый резонатор.
Фото желательно (в хорошем качестве, естественно).
он припаян к плате и наклонен на изоляционную пластину и залит канифолью ну или чем то иным не суть
вот так выглядит этот компонент http://www.icmicro.ru/goodsspr11021.html только высотою 6 мм
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
кстати вот он сам http://www.digma.ru/products/catalog/mu ... mp3/mp719/
Savraska писал(а):
только высотою 6 мм
Диаметр 6 мм или длина 6 мм? Диаметр 6 мм - это больше на электролитический конденсатор больше похоже :).
А фото на оф. сайте никого не интересует.
длинна 6 мм
Выложите фото в плохом качестве, может что-то будет ясно, хотя сильно сомневаюсь.
вот http://dl3.filehoster.ru/files/e4cf2961 ... C01104.JPG
Маркировку микросхем приведите (кроме флешки).
SIGMATEL e3
SIMP3504
LAE - CB6
TO3939
0730 CN
сверху вниз
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
SIGMATEL
STFM1000
K32E - TA2
A03442
S715
это маленькая миркосхема очень мелко написано надеюсь правильно написал
Savraska писал(а):
SIMP3504
STMP3504 :)?
У него в документации чаще всего упоминается резонатор на 24 МГц и иногда на 20 МГц.
У STFM1000 тоже упоминается резонатор на 24 МГц - тот, который присутствует на фото (кстати, на нем есть какие-нибудь надписи?).
а да точно STMP3504 сори за опечатку
далее "отодрал" второй резонатор и вот что удалось прочитать J24 дальше видимо были еще символы но прочитать невозможно
IMHO оба резонатора были на 24 МГц.
