miigg GPU - это графический процессор - самая большая микросхема на видеокарте, как правило .
Измерять можно на фильрующих конденсаторах (вертикальный ряд справа от GPU, этот ряд разделен на две части, вас интересует та часть, которая длиннее).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
спасибо maco
измерил конденсаторы, их сопротивление
исходная ситуация- включен комп, черный шуп замкнут на массу(в системный блок воткнул), красным прошелся по этим конденсаторам
итак, что имеем-фильрующии конденсаторы отвечающие за питание процессора - крайнее левые контакты у них -0,99 ома, а крайне правые - 2,03-2,32 ом (тумблер на мультиметре в положении 20к)
фильрующии конденсаторы отвечающие за питание памяти - крайнее левые контакты у них -0,99 ома, а крайне правые - 1,02ома
замерено сопротивление вверхнего транзистера (в двойной овальной рамке)
исходная ситуация - минус щупа-на правую ногу транзистера;плюс щупа - на левые ноги по очереди
видимо придется выпаивать дроссель, раз меньше 1ома сопротивление,правильно?
...тогда любой из них можно выпаивать (верхний витек или нижней, или без разницы)
miigg Итого по питанию памяти получается практически КЗ, а по питанию GPU - примерно 1-1,3 Ома.
Отпаивайте для начала дроссель по питанию памяти (возле разъема доп. питания).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: DE
возможно, я не прав, но если сопротивление такое низкое, то тумблер тоже лучше ставить в самое низкое положение (обычно это 200 ом) и измерять лучше когда видеокарта лежит на столе, а не во включеном компе.
так, начитавшись и здесь и на rom.by приступил к отпаиванию транзистора - витек( правильно - дроссель), рядом с доп питанием
исходное положение - видиокарта на столе, красный и черный щуп накладывались на каждый транзстор ( правильно -конденсатор):) на противоположные ножки
вот намерил
Последний раз редактировалось miigg 27.01.2009 1:21, всего редактировалось 1 раз.
miigg Возник еще один вопрос - а как вам удалось измерить сопротивление 0,01 Ома, например?
Мультиметр (ширпотребовские) при замыкании щупов обычно показывают сопротивление около 0,1-0,3 Ом.
мультиметр у меня mastech mas830l
изначально тумблер при замерах стоял на 200к..и показал там 0,01ом, при переключении тумблера на 2 k -0,016om
при замыкании щупов - показывает нули при тумблере 200к,20к,2к
не вопрос, сейчас сделаю
Добавлено спустя 20 минут, 55 секунд сделал
тумблер -200
за память отвечающие -17 ом (первые 6 из 21 конденсатора в ряд)
за графпроц- 01.0 ом (остальные 15)
#77 на самом графпроцессоре транзисторы маленькие такие - по 17, 4 ома выдаютодин 154 ома, еще один 565, есть 63 ом, 67ом
спасибо.....
транзисторы, кондеры постараюсь больше не ошибаться в термнах
замена....есть радиомагазины, а еще активно ищу дохлые такие платы...может удастя найти ....насчет магазина - с преобразователями там совсем туго?
давайте попробуем заняться преобразователями, как Вы советуете
miigg Проблема в том, что активные элементы преобразователей у вас специфические. С трупов еще можно снять, а в магазине - вряд ли.
Постарайтесь проверить сопротивление между выводами элементов, которые прикрыты этакими черными крышечками.
не подскажи те как лучше попробывать снять эти крышечки - они приклеены на смесь какую то, не отдираются ваше мнение-разогреть феном попробывать или отломить их..может встречались с "такой конструкцией от производителя"?
miigg Отдирать пока не надо.
Достаточно измерить сопротивление между теми контактными площадками на плате, к которым должны быть припаяны выводы этой конструкции.
путем попытки шупом подлезть к стабилизатору (те которые под крышкой)....вообщем эта крышка слетела - видимо это был термо клей..ну что ж....теперь можно прчитать что там написано:
VT238VF
AE0642
1809932
#77 замечено много ножек под ним, но так плотно сидит , что никак не втиснуться под него
намотал по медмному провду на шупы и с разных сторон начал их подсовыват под контакты (в прводе медном - много мелких мелких провдков медных - вот по одному они и влезли под этот преобразователь)
там так мелко....куда попал
тумблер 2м - 1,010
2м -0,6
2м - 0,215
2м-больше 2м
